Page 3 sur 3
Re: Calcul deperdition
Posté : jeu. nov. 10, 2022 10:45 am
par domwood
peut-être aussi se servir de l'outil en ligne "u-wert ubakus" ?
Posté : jeu. nov. 10, 2022 13:09 pm
par YELLOW WHEELY BIN
Perso, j'ajouterai un max de BA13 sur les parois, pour ses propriétés hygroscopiques
voire du plâtre tout court, ou du Fermacell...
Posté : jeu. nov. 10, 2022 15:33 pm
par Renardo
YELLOW WHEELY BIN a écrit : ↑jeu. nov. 10, 2022 13:09 pm
Le BA13 niveau durabilité dans un véhicule c'est pas top, les joint se fissurent rapidement a cause de la torsion et des vibrations de la caisse.
Il y en as qui ajoutent de l'adjuvant latex pour les joint sur de la pose de carellage dans la douche par exemple mais je ne tenterais pas l'expérience avec le BA13
Posté : jeu. nov. 10, 2022 21:20 pm
par ventura
Renardo a écrit : ↑mar. nov. 08, 2022 23:41 pm
Comment calculer les déperdition d'un volume avec pour seule donnée le coefficient transmission surfacique?
Dans cet exemple cela concerne une caisse frigorifique de 53m3 (8,6x2,5x2,5) avec une isolation de 60mm avec un Coef surfacique de 0,7W/m2.K
J'ai trouvé pleiiiin de formules mais elle sont toutes faites pour les batiments et il me manque souvent un élément dans la formule.
Je reprend mes cours d'étudiant frigoriste, j'ai travaillé à mes débuts dans le froid camion
D = K xS x dT
Les caisses de camion sont en polyuréthanes, 60 mm dans ton cas
Usage habitation 19°C ,température extérieure de base de ta région , pour l'exemple je prend -4°C donc dT= 19-(-4)= 23°C
Calcul de la surface des paroies
(8.6 x 2.5 x 4) +{(2.5 x 2.5) x 2}= 86 +12.5 = 98 m2
alfa "i" : 1/alfa"i" coefficient de convection coté intérieur
Alfa"e" : 1/alfa"e" coefficient de convection coté extérieure
Véhicule à l'arret.
Il ne manque que K= 1/alfa"i"+alfa"e"+(e/labda)= 1/{0.17+0,22+(0,060/0,030)} = 1/2.39= 0,41 ........( R=1/K= 1/0.41= 2.44)
Les déperditions D= 0.41 x98 x 23 = 924 Watts
( a l'arret, porte étanche, isolant neuf)
Une vieille caisse de camion tu peut au moins doubler les déperditions.
Perso j'installerais un chauffage de 2 kW, tu risques d'avoir trés chaud pendant l'été.
Posté : jeu. nov. 10, 2022 21:52 pm
par Renardo
0,41 c'est le coef que j'ai trouvé. ca me rassure un peu ^_^
Le soleil c'est le problème number one en véhicule aménagé ^_^
Par contre si on a assez de panneaux solaire, genre tout le toit, et bien on peut réguler avec une clim car il y a surproduction.
Les journée a 30C° ca passe nikel sans clim, le camion reste viable mais il ne faut pas etre en plein cagnard ^_^
Par contre si on attaque la canicule a 40C° là c'est dessuite pénible dès 14h et jusque tard dans la nuit.
Comme dans toutes les maison lambda d'avant 1970 en même temps lol
Les collègues s'en sorte l'hiver avec 3500W de chaudière a air diesel pour le chauffage et un chauffage instantané gaz pour l'ECS.
Perso je mise sur une chaudière diesel a eau 5kw pour le chauffage au sol et l'ECS. C'est la plus petite de toute facon. Aprés le modèle au-dessus est a 14kw.
C'est d'ailleurs la raison laquelle j'ai posté ce sujet.
Le projet de chauffer l'ECS l'été avec des panneaux solaire thermique sera sans doute de la partie mais chaque chose en sont temps.
J'aimerais également discuter d'un sujet sur le recyclage des eaux usées (pas des eaux noires) mais je ne trouve pas de forum qualitatif lié a cela et ce forum ne possède pas de section approprié.
Posté : jeu. nov. 10, 2022 23:54 pm
par sim's
chauffage au diesel? tu vas y passer 5 ou 6 litres par jours... bon tu me diras , ça fait dans les 200 litres par mois , au prix du gazoil , ça depasse pas ce qu'une maison de 100 metres carré bien isolée consomme en deux mois
Posté : ven. nov. 11, 2022 0:02 am
par ratbart
Chauffage au diesel style Webasto ça consomme pas grand chose.
J'en ai un de 2Kw, il consomme max 0,2 l/ h à régime max, et c'est vraiment très rare qu'il tourne au max sinon. c'est un sauna au boit de 30min.
Le mien dans un VW T4 avec toit relevable donc toit en toile, le webasto 2Kw au mini s'arrête très souvent car la température de consigne est vite atteinte.
Posté : ven. nov. 11, 2022 0:36 am
par Renardo
Yep,
chaudière a eau 5kw diesel, 0,62 l/h maxi, 1200l/h
14kw 1,2l/h maxi a 2000l/h
en plus c'est vraiment tout petit.
