je lis dans un sujet sur les planchers rafraichisssants qu'il suffit de faire passer des tuyaux d'air a 60 cm sous le sol pour amener l'air a 12° ce qui le rend evidement beaucoup plus frais l'été et permet de comprendre qu'une bonne cave a vin doit avoir au moins 60 cm de terre au dessus d'elle.
a quoi pourrait t'on comparer cette couche de terre de 60 cm par rapport aux isolants traditionnels, cellulose thermopierre polystyrene brique creuses polyurethane etc existe t'il un tableau des equivalences en epaisseur et quel pourrait etrele facteur R de 60 cm de terre.merci pour tout renseignement.
alain
Ne nous trompons pas, la terre n'est pas un isolant dans les épaisseurs usuelles.
Elle est un bon amortisseur thermique quand elle est épaisse (elle absorbe bien la chaleur).
Elle est bien plus proche du béton que du polystyrène...
Pour avoir 12°C en été, ce n'est pas à 60 cm sous terre qu'il faut aller chercher l'air mais à plusieurs mètres, selon que la surface est plus ou moins à l'ombre.
Par exemple, il est difficile d'avoir un effet rafraichissant avec un puits canadien à moins de 1,8 mètres de profondeur.
Ce qui fait que les bonnes caves (par exemple à vin) ont une température fraiche et stable :
- elles sont à 3 mètres minimum sous terre, là où la terre varie peu avec la température extérieure, ou en tout cas lentement
- il y a très peu d'échange avec l'extérieur (portes fermées, sas)
- leur taille est importante par rapport aux apports extérieurs "chauds", ce qui leur donne de l'inertie
"Plus y a de marches, meilleure est la cave", dit-on en Bourgogne.
La conductivité thermique de la terre (le "lambda") dépend de sa densité et sa composition (argile, sable, etc).
Quand je n'ai aucune infos, je prends 1 pour la terre.
Pour 60 cm, avec un lambda de 1, on obtient une résistance thermique de :
R = 0,6 (m) / 1 (W/m/K) = 0,6 m2.K/W
Par comparaison, 2 cm de laine de roche à lambda = 0,040 donne
R= 0,02 (m) / 0,04 (W/m/K) = 0.5 m2.K/W
Donc la terre est environ 30 fois moins isolante qu'un isolant classique.
Pour un puit canadien, la profondeur admise est de 1.8 à 2 mètres. Et çà donne une température autour des 15 à 17° avec 2 à 3° d'écart entre l'été et l'hiver.
