Isoler avec... de la paille ?
Il va me falloir isoler les plafonds d'une maison. Actuellement, le plafond est constitué de chevrons sous lesquels une petite épasseur de laine de verre est prise en sandwich avec une plaque de BA13. J'envisage de remplir la hauteur des chevrons avec de la paille et de fixer sur les chevrons des panneaux de particules pour faire le plancher du grenier. Sachant que des écolos font des murs de cette manière, je pense que celà est aussi efficace pour les plafonds.
Gérald
Gérald
J'ai oublié la question ! Est-ce une bonne idée d'utiliser de la paille ? est-ce que la valeur de l'isolation est suffisante ? Sachant que nos grand-pères utilisaient le foin dans le grenier pour la même raison !
Ou est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre du feutre ou de la laine minérale en vrac ?
tu regardes TF1 Samedi à 13h15 je crois , l'emission Reportages en parlera.
bien sur que c'est un tres bon isolant (R=6) si mes souvenirs sont bons mais
il faut l'enduire la paille (chaux) pour les rongeurs ....
par contre pour les plafonds , je ne sais pas si on peut utiliser la paille .
est ce que ton plancher va supporter les bottes (J'espere que tu parles en botte :) ) ? et la securité si conduit de cheminée à coté , je ne saurai repondre .
Attention tous les tests ont été réalisés avec des BOTTES de paille et on donné :
masse volumique ~ 110 kg m3
R~=6
Résistance au feu
Résistance aux rongeurs
Si tu mets de la paille non bottelées, tu n'auras pas ces valeurs (R, mais surtout résistance au feu et rongeur).
+ d'infos sur:
www.compaillons.fr/
http://gabionorg.free.fr/
http://www.ideesmaison.com/Isolation-Pa ... seils.html
http://www.habitatvegetal.com/construire-en-paille
Cordialement, Olivier.
R~=6
Résistance au feu
+ d'infos sur:
www.compaillons.fr/
[quote="Gérald"]Non pas de bottes. Je voudrais tasser de la paille entre les chevrons. L'épaisseur correspondrait à la hauteur des chevrons puis visser des panneaux d'aglo pour le plancher. Par la suite j'isolerai le toit avec un isolant mince.[/quote]
la meilleure solution pour ton cas est la Ouate de cellulose ou du chanvre.
- p_bricoleur
Voir résistance au feu ici : http://planeteconom.free.fr/docs/dossie ... paille.pdf
à partir de la page 11 jusqu'a 17
Olivier
Olivier
Merci pour toutes ces infos.
Comme l'épaisseur sera relativement faible (15 cm environ) je vais mettre de la ouate de cellulose.
Dommage, l'idée de la paille (ou du foin !) me plaisait bien ! et comme le sugère p_bricoleur si en plus je mettais une vache, j'avais le chauffage en prime !
Encore merci
Gérald
Encore merci
Gérald
