bonjour ,
je vais essayer de mettre un tableau des différents matériaux d'isolation§§§
je ne sais pas si ça va marcher en eml
non marche pas ,je met le lien
il y a plusieurs onglets
http://www.iso-techna.fr/pages/comparat ... _cellulose
gérard
tabeaux comparatif des matériaux isolants
ok re bonsoir,
il faut cliquer sur chaque matière pour voir les tableaux!
vive le chanvre et en plus a la pose on peu le fumerrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!
mais à l'indienne uniquement ....autrement dit avec un calumet!!!!
bye gérard.....
ça me fait penser qu'il faut que je sème des pavots sur le terrain ou j'ai mes ruches ......elles adorent(les abeilles).....mais pas trop loin ;sinon pour rentrer......elles font des détours!!
a plus gérard
bye gérard.....
a plus gérard
- p_bricoleur
Pour le chanvre, petit avantage non mentionné : ça sent bon la paille !
Sinon, quand on voit la relative simplicité de production de certains isolants naturels, le prix doit pouvoir baisser beaucoup à mesure que les volumes augmenteront.
Je m'étais renseigné sur la laine de mouton : c'était très cher alors qu'il n'y qu'un lavage & un traitement.
Et à la campagne, à la belle saison, on peut en avoir gratuitement (mais celle là elle sent !)
Un point dont on ne parle pas souvent : l'inflammabilité.
Beaucoup d'isolant naturels sont M3 : moyennement inflammables.
La laine de verre/roche seule est M0 (ininflammable), mais s(il y a des pare-vapeur, ça tombe à M2.
J'ai fait un test sur la laine de chanvre : ça brûle assez difficilement dans la masse car c'est dense (le feu a tendance à s'éteindre), par contre si on le délite bien, ça brûle plutôt bien.
- patrick07
Le comparatif que tu donnes, Gégé, ne parle que de coefficient d'isolation, de l'aspect + ou - écologique des matériaux et de l'aspect économique.
Tout ça est bien quand on veut isoler un peu mieux sa maison et consommer un peu moins d'énergie en hiver mais pas suffisant pour définir complètement un isolant et surtout en été...
Il y a 2 autres paramètres très importants à prendre en compte pour le confort thermique:
La capacité thermique du matériau et sa densité qui influent directement sur l'inertie thermique et sur le temps de déphasage de l'isolation.
Grosso modo tous les isolants on une conductivité thermique de 0,03 à 0,05, ça c'est pour l'isolation d'hiver, plus le chiffre est petit mieux c'est.
Pour l'isolation d'été ou à mi-saison rien ne va plus. Si on a un matériau super isolant mais très très léger par exemple comme le polymachin ou la plume, on n'aura pratiquement aucun déphasage, c'est à dire qu'à 14h en été quand le soleil tape fort sur votre toit, la chaleur va rentrer très rapidement dans la maison (1 ou 2h après) et comment faire pour l'éliminer. On ne peut pas sur-ventiler parce que l'air extérieur est très chaud. Il faut compter sur la capacité thermique des parois ou des masses intérieures à la maison (intérieures à l'isolation) pour absorber cette énergie et la stocker ce qui a pour effet un lissage des températures.
La conception des maisons conventionnelles (> conventions, par opposition à traditionnelles > traditions) actuelles avec leur isolation intérieure sans aucune inertie (merci Isover, Ursa, Knauff...) sont parfaitement adaptée au chauffage électrique et climatisation (merci EDF) .
Quand il s'agit de récupérer un peu de Soleil en hiver (de façon passive ou active) ou de s'en prémunir en été il est très important d'avoir une capacité thermique du bâtiment la plus élevée possible et un temps de déphasage s'approchant de 12h. Dans ces conditions les fluctuations des températures intérieures sont très amorties et on peu, contrairement à ce que beaucoup pensent, se passer de régulation ou la simplifier fortement. Le déphasage important permet lui de sur-ventiler la nuit au moment où la température extérieure est la plus fraîche.
Le côté économique des isolants:
Comme je le dis plus haut, le coef d'isolation est à peu prés le même pour tous les isolants, donc en hiver c'est quif quif, naturels ou pas. Par contre en été on peu considérer que la qualité du matériau dépend de sa densité.
Je me suis amusé à peser un m3 de LDV: ~= 12Kgs vendu 24 Zorros donc 2€/Kg.
La ouate de cellulose (pas très naturelle mais recyclage de déchets) s'insuffle sur plancher à une densité de 35Kg/m3 soit pratiquement le triple que la LDV, on la trouve facilement à 1€/Kg... .
Quelques liens:
http://www.valleedequint.com/fr/pdf/fon ... atisme.pdf
http://archi.climatic.free.fr/inertie.html
http://www.quintessence-ecohabitat.fr/f ... gueule.htm (Non il n'y a pas de métaux lourds dans la ouate de cellulose !!!)
Et promis dès que je remets la main sur mon bouquin d'Oliva je scanne son tableau comparatif beaucoup plus complet et objectif...
Quelques liens:
