Plastique à bulle pour serres
Aaaaaahhhhh ! Grand merci Yves 8-)
Moi qui pensais que l'isolation devait être la préoccupation première, je trouvais tout cela peu réactif.
Je vais me pencher sur le petit calcul que tu proposes.
Je n'ai aucune donnée sur la résistance du verre mais je devrais quand même trouver une valeur générique pour un verre de 2mm du siècle dernier :oops:
Malognes
Message par Malognes »
La valeur K du verre 4 mm est de 5.6.
La valeur K du plastic à bulles horticol doit être de 2.9
Composition de la paroi :
4mm de verre - 1 cm air - plastic à bulles 1 cm
Cela donne 1.19 watt pour 1 m² pour 1 degré de delta T°.
Ex. : une serre de 40 m² de paroi avec une différence T° de 20° = 1.19 x 40 x 20 = 952 w/h
salut Michel.
Est-ce que c'est toujours d'actu ?
[quote="thermitch"]C'est impressionnant de voir la différence de t° de surface entre les bulles et le verre ... faut que j'achète un thermomètre infra-rouge pour valider ça avec des chiffres (si quelqu'un a un tuyau pour le thermomètre[/i][/quote]
Si oui, j'ai un thermo médical "Thermoflash LX26" pris en pharmacie qui a une fonction T° ambiante: http://www.santemoinschere.com/index.ph ... 2AodcVUraw
Je m'en suis servi pour voir la différence des températures intérieures de surface entre mes anciens et mes nouveaux double vitrage : y a pas photo.
Merci Michel 8-)
Ben pour l'instant je joue avec mes sondes mais ça servira forcément un jour ;-)
Avec le temps qui se gâte et l'absence de soleil depuis 3 jours, la tendance du moment sur la capacité isolante du plastique à bulle serait :
=> pas un pet de lapin :???:
Enfin, à voir quand je vais vraiment mettre cette pièce en chauffe.
Retourner vers « Isolation »
