isolation par l'extérieur en béton chanvre ?
fotourefair
Message par fotourefair »
Nous souhaiterions réaliser à l'été prochain une isolation par l'extérieur en béton chanvre banché comme l'a fait Pierre Amet et donc nous sommes à la recherche de toutes les informations possibles (caractéristiques, mises en oeuvre, adresses de chantiers,...)
Bonne journée
Fotourefair
42jerome
Message par 42jerome »
Pour avoir fait du béton chanvré banché pendant 66 jours, je peux t'assurer que le rapport/isolation/coût/pénibilité est des plus mauvais par rapport aux autres solutions techniques:ossature rapportée avec isolant semi-rigide; plaques rigides vissées.
fotourefair
[quote="42jerome"]Pour avoir fait du béton chanvré banché pendant 66 jours, je peux t'assurer que le rapport/isolation/coût/pénibilité est des plus mauvais par rapport aux autres solutions techniques:ossature rapportée avec isolant semi-rigide; plaques rigides vissées.[/quote]
BOnjour 42jerome/tous
Tu parles de rapport isolation/coût/pénibilité qui est des plus mauvais, peux tu détailler un peu pour chaque point ?
Je m'intéresse à ce procéder car j'ai besoin de réisoler ma maison par l'extérieur pour réduire au maximum les ponts thermiques et car ma facade comporte de nombreuses fissures donc tant qu'à refaire un enduit, autant en profiter pour isoler un peu plus ....
Maintenant, je ne connais pas les coefficients d'isolation, je n'ai pas trouvé de site officiel à part les informations de Pierre... et je ne sais pas trop à qui m'adresser ... ???
L'autre problème des systèmes conventionnels d'après plusieurs amis maçons consistent dans l'application de l'enduit qui a une facheuse tendance à fissurer et en plus cela revient horriblement cher ....
J'espère que tu pourras m'en dire plus et que d'autres viendront accompagner notre réflexion
Bonne journée
Fotourefair
ametpierre
Message par ametpierre »
suis plutot d'accord avec jérome
c'est du boulot
pour moi je ne voyais pas bcp d'autre sol élégante ds l'ancien
ça fait le 3eme hiver et rien n'a bougé , je suis content
super accroche de l'enduit sur le chanvre
les coef que je donne là :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... e%20banche
sont les bons
http://pierre.amet.free.fr
Message par p_bricoleur »
Les solutions par panneaux d'isolants + fibres de verre + enduit, etc
c'est aussi beaucoup de travail.
Une maison entière c'est beaucoup de m2 de murs quelque soit la solution.
Et les points particuliers (embrasures portes et fenêtres), arêtes sortantes, etc. sont complexes à traiter.
J'ai une isolation extérieure "synthétique" faite il y a 5 ans par une société spécialisée, et pas une fissure.
Quasi 3 semaines à 3 ouvriers pour une maison de 100 m2 de plain-pied (130 m2 à faire, les ouvertures comptent comme un mur).
T.Streiff
42jerome
Le coût des matériaux du chanvre banché est élevé: 14€ les 200l de chenevotte, 8€ le sac de chaux pour chaque paquet de 200l,plus le sable, plâtre voire pouzzolane...On va dire 25€ les 170 litres de mélange semi-humide. A la grosse louche, ça fait 15 €/m2 en 10cm d'épaisseur avec un R=1,2. Ouah!!
L'investissement dans l'ossature porteuse des banches n'est pas négligeable. Le prix des banches (plaques d'OSB )n'est pas innocent non plus....
voir mon exp sur http://boisconstruction.free.fr
En iso extérieur, la solution sèche est plus rapide que la voie humide. Même si le prix au m2 paraît plus élevé. Il faut surtout penser au R obtenu.
Après, à labeur égal mais à coût ridicule, je conseillerais le terre-paille banché.
http://archilibre.org/materiaux/terpail ... ille1.html J'ai fait une cabane ainsi et c'est extra.
Modifié en dernier par 42jerome le lun. déc. 21, 2009 19:56 pm, modifié 1 fois.
ametpierre
ton lien terre-paille banché ne marche pas
42jerome
Maintenant il fonctionne (y' avait un point en trop à la fin)
ametpierre
ça donne envie
je note ça ds un coin
py73
Message par py73 »
Salut à tous,
et pourquoi pas des briques de chanvre ? Chanvribloc ou autre...
P-Y
http://www.enercoop.fr/
fotourefair
Merci de nous aider dans notre réflexion, le truc c'est qu'à se compte là, cela revient à reconstruire une deuxième maison autour de la première donc je vais être un peu jusqu'au boutiste, mais ne vaudrait il pas mieux tout raser dans ces conditions ???
L'idée aussi c'est que nous sommes en zone argileuse et donc nous souhaiterions éviter de remettre un poids trop important sur le sol ...
Autre idée : le béton cellulaire mais en zone maraicageuse ???
Bonne soirée
Fotourefair
olivierm42
Message par olivierm42 »
si cela ne touche pas le sol il y a le multipor de ytong.
salutation
olivier
fiche_Multipor.pdf
(209.85 Kio) Téléchargé 239 fois
fotourefair
Je viens de calculer le R obtenu pour la solution retenue par Pierre, cela donne R=1.36 en moyenne pour 15 cm, c'est vrai que ce n'est pas énorme...
Maintenant, pour la solution paille, je me demande toujours comment cela vieillit car j'avais de la paille dans un coin de nos dépendances et après plusieurs années, quand on voit ce qu'il en restait, cela m'inquiète un peu, j'ai un peu peur que cela vieillisse mal???
Quant à la solution proposée par Olivier, elle est intéressante mais en général, ce qui revient très cher avec le béton cellulaire, c'est l'enduit à faire par dessus
Par contre, il est vrai qu'avec une épaisseur de multipor de 80 on a déjà un T égal à 1.86, mais je serai curieux d'avoir un prix fini au m² ?
Bref, la réflexion se poursuit merci à vous pour vos différentes idées...
et bonne journée
Fotourefair
42jerome
Le plus simple, le plus léger(3 à 4kg/m2), le plus isolant(r=2,7), le plus rapide à monter, pas le moins cher (quoique), c'est de visser une ossature bois contre l'existant et placer 10 cm de plaques semi-rigides d'isolant entre les montants. Le tout recouvert d'un pare-pluie puis d'un bardage bois.
Selon l'essence choisie pour le bardage, en autoconstruction, vous en aurez pour 30 à 50€/m2 tout fini posé.
Les sociétés d'ITE font des devis oscillant entre 100 et 200€/m2.
Modifié en dernier par 42jerome le mer. déc. 23, 2009 10:54 am, modifié 1 fois.
[quote="fotourefair"]...
Maintenant, pour la solution paille, je me demande toujours comment cela vieillit car j'avais de la paille dans un coin de nos dépendances et après plusieurs années, quand on voit ce qu'il en restait, cela m'inquiète un peu, j'ai un peu peur que cela vieillisse mal???[/quote]
Tu ne confond pas paille et foin ?
Ce matériaux a-t'il pris l'eau ?
On a déjà parlé de tout ça sur le forum ... :roll:
Retourner vers « Isolation »
