Détartrage
jojo92
Message par jojo92 »
Pour détartrer et dérouiller c'est de l'acide phosphorique qu'il te faut, les détartrants industriels en contiennent.
C'est très utilisé pour des carrosseries anciennes avant rénovation, l'acier est recouvert ensuite d'une couche protectrice (phosphatant).
C'est radical pour les radiateurs entartrés, seul inconvénient l'acide attaque les soudures à l'étain.
Il n'y a qu'une seule précaution, ne pas utiliser sur du galvanisé, il ne restera plus rien de la couche de zinc.
Pour s'en procurer, j'en trouve en petite quantité en grande surface dans les produits anti rouille (lire la composition) et en magasin bricolage sur la marque Julien "destructeur de rouille" (bidon orange).
Pour info le coca ça marche car justement il contient de l'acide phosphorique.
Modifié en dernier par jojo92 le mar. janv. 19, 2010 22:07 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir jojo.
Merci pour tes conseils et merci à tous les autres. Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
[quote="jojo92"]...
Pour détartrer et dérouiller c'est de l'acide phosphorique qu'il te faut[/quote]
Ça je veux bien l'croire ... y'a qu'à voir au ministère ...
quand "ils" phosphorent, on dérouille :oops:
Trop tard, je suis parti !
bournet patrick
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
Message par bournet patrick »
bonjour tu as aussi la solution de chauffer , si ton serpentin se demonte tu le chauffe au chalumeau ,en principe le cuivre se dilatant le calcaire devrait se briser
[quote="bournet patrick"]bonjour tu as aussi la solution de chauffer, si ton serpentin se démonte tu le chauffes au chalumeau ,en principe le cuivre se dilatant le calcaire devrait se briser[/quote]
Merci Patrick, tout est possible, mais voilà le pb.
Ces tuyaux, c'est l'évapo de ma PàC. Donc plein de fréon R22. En faisant un tirage au vide, je peux vider l'évapo et stocker dans le "condenseur bouteille".
Pas question de chauffer du fréon au chalumeau (montée en temp et en pression avec détérioration d'éléments à la clé)
Ensuite, dessoudage de l'ensemble, because pas de raccord à visser (dudgeons) dans le montage et démontage à suivre (pas simple).
Comme ça, le nettoyage serait plus facile, mais il ne faut pas perdre de fluide (qui est interdit depuis le 1er janvier). Donc pour faire un complément de charge s'il y a besoin, ça sera avec les moyens du bord et avec mes ex-collègues qui doivent encore avoir du R22 en stock.
Si on ne peut remettre du R22, les éléments de la PàC tels que : compresseur (surtout son huile interne), détendeur, filtre, voyant liquide, et les divers joints ne sont pas compatibles avec les nouveaux fluides.
Résultats: au pire c'est un remplacement de tout les éléments pour être compatibles avec le nouveaux fluides.
Comme disait Molière "et voilà pourquoi votre fille est muette".
Pour faire simple, je voudrais bien essayer de remettre en état, en commençant par le nettoyage HP, puis le détartrage si c'est pas efficace (par trempage et brassage avec un vulgaire mélangeur à peinture en plastique), et ensuite on avise. J'ai acheté cet A-M de l'acide citrique, et j'ai une pompe HP, je vais voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant de la suite.
Bonne nuit, @ +
Modifié en dernier par m_you49 le mer. janv. 20, 2010 23:33 pm, modifié 1 fois.
De toute façon en 2014 Michel tu n'auras plus de R22 normalement ...!
Tiens, une p'tite anecdocte d'aujourd'hui. En chargeant un groupe VRV, j'ai tout givré. Le manifold, les robinets , etc...Il faisait 0° et 100% d'hygrométrie que j'ai gelé tout ce qui il y avait.
Impossible de fermer un robinet sur le manifold.
Tarassac
Message par Tarassac »
Salut M-You,
R22 j'ai, (même beaucoup!!)
Salut Tarassac
[quote="Tarassac"]R22 j'ai, (même beaucoup!!)[/quote]
Merci, mais l' Hérault c'est loin, et après renseignements, mes potes en ont en réserve. Mais merci encore de la proposition.
Tarassac
De rien, je crois que j'ai même du 407, comme je l'ai dit sur ce forum public, il est bien entendu que cela concerne toute personne qui serait dans la difficulté à ce niveau!!
laurent45
Message par laurent45 »
Bjr à tous
le mieux c'est l'électrolyse
Un bac d'eau de pluie avec un peu de soude (St Marc) 100g pour 100L
Une plaque inox
Du courant 12, 24 ou 48 volt en continu
J'utilise cette méthode pour nettoyer toutes mes pièces de mes motoculteurs, c'est très efficace mais long, parfois une semaine
Une autre solution consiste à prendre de l'acide oxalique, mais ne connais pas le résultat sur le calcaire, par contre c'est un excellent nettoyant pour cuivre oxydé
C'est de cette manière que je nettoie mes pulvé en cuivre
Bon WE à tous
laurent
Ce soir, mise en trempage dans un mélange acide citrique et eau avec circulation par une pompe de lave linge de récup. On verra demain matin ce qu'il en est. Si le cuivre est percé :oops: ce sera tout faux.
Si ça marche, on m'a conseillé de le faire 2 fois, et de nettoyer au ka...cher après. Je croise les doigts :sad:
Bonne nuit. @ +
Bonjourrrr les gars.
Après une nuit de boulot de l'acide citrique (toute seule comme une grande), voilà le résultat.
Si y a pas d'effets colatéraux, je trouve que c'est pas mal après 12 heures de trempage. J'ai mis 1kg pour 80 litres d'eau (1,25%de dilution).
Je refait une 2ème tournée (recommandée) avec une dilution à 0,5%.
Puis rinçage à l'eau claire.
Je ne sais pas si ça peut se faire en nettoyage interne capteur. Perso, je n'essaierai pas vu l'épaisseur de mes tubes capteurs, mais pour du 10/12, à voir.
Bon dimanche. @ +
Modifié en dernier par m_you49 le dim. janv. 24, 2010 15:02 pm, modifié 1 fois.
Tarassac
Surprenant!! alors là !!! ça m'en bouche un coin!!
[quote="Tarassac"]Salut,
Surprenant!! alors là !!! ça m'en bouche un coin!![/quote]
Moi ce qui m'importe, c'est qu'ça fasse pas d'trous :cool:
Tiens, acide citrique, cela me rappelle l'affaire dans le sud-ouest de cette Société. Seule Société à fabriquer de l'acide citrique en Europe et racheté par des américains l'ayant fermé. Quel nom dejà ???
Bon boulot Michel,passive avec du savon maintenant.
Retourner vers « Isolation »
