Usinage panneau fibre de bois rigide
jche38
Message par jche38 »
Quelqu'un a t'il déjà réaliser un rainurage/bouvetage sur des panneaux rigide en fibre de bois de 160kg/m3 ?
J'envisage de faire ça avec ma machine à bois pour améliorer les liaisons entre panneaux.
Merci de vos retour d'expérience.
JCHE38
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello jche38, tous
j'ai fait ceci sur de l'osb de 15 mm, c'est fibres aussi, mais je sais pas si c'est le tien..
Par contre pas bouvetage (ça pète bien), mais 2 rainures à la défonceuse et languette éventuellement collée.
Si ça peut t'aider.
A plus
Nicolas Pons pour CR
jche38
Merci Nicolas34.
Je parle de panneau d'isolation en fibre de bois 1,2m x 0,6m.
Je pose la question pour savoir si quelqu'un a déjà usiné ce genre de produit, sachant que c'est un matériau fibreux et léger 160kg/m3.
JCHE38
fred
Message par fred »
salut,
il n'est pas utile de rainuré ces panneaux car il faut faire une ossature bois et les poser dedans en tenant compte d'une sur longueur de 1% pour qu'ils tiennent bien en place.
Cette ossature sert à la pose du placo ou fermacell.
Pour l'isolation extérieur c'est un produit différents et pas forcement rainuré, cela dépend des fabricants.
Seul les panneaux de sous toiture sont rainurés pour avoir une grande surface d'un seul tenant.
Maintenant je na sais quel type de parois tu veux isoler mais il existe un produit adapter à chaque utilisation.
Retourner vers « Isolation »
