Comment recuperer les calories perdues d'un cheminée
Messagepar monneron marc » Sam Fév 19, 2011 21:50 pm
Bonsoir amis APPERIEN :cool:
Avant d'attaquer le solaire , :-D j'entreprens de faire du plancher chauffant pour travailler a basse temperature,c'est t a dire que je vais casser 70 m a 80m carre ( carrelage posé sur grappier (mortier maigre) normalement je dois avoir assez de hauteur pour pouvoir mettre 4,8 d'isolant et 4 centimetre de mortier liquide + le carrelage ) , j'en profite de changer ma cheminée a foyer ouvert sur 2 coté pour mettre un foyer fermé, dans le modele que nous avons choisi il n'existe pas de systeme qui recupere les calories qui partent a l'exterieur,la question que je me pose , ya t'il quelques apperiens qui ont trouvé un systeme qui s'adapte sur la cheminée (diametre du tubage 250 mm ) style bouilloir ou un aquabox (nom donne dans une marque de cheminée).
Merci Marc :cool:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
Avatar de l’utilisateur
monneron marc
Messagepar ludoservices » Dim Fév 20, 2011 20:22 pm
Bonjour, dans les CR il y a plusieurs solutions dont celle-ci
Il y a peut etre moyen de récupérer de la chaleur du conduit uniquement avec le tuyau qui redescent.
Sur le forum ont pas mal d'autre solution qu'il faut retrouver.
Bon courage.
ludoservices
Messagepar m_you49 » Dim Fév 20, 2011 21:50 pm
Modifié en dernier par m_you49 le Dim Fév 20, 2011 21:50 pm, modifié 1 fois.
Messagepar youn260 » Dim Fév 20, 2011 22:40 pm
BONSOIR
en plus du chauffage de la cheminée de M.YOU y a de la musique
super!!!
youn260
Retourner vers Isolation
Qui est en ligne
cron
