Estimer le besoin d'isolation d'un mur
Messagepar m_you49 » Mar Oct 18, 2011 10:03 am
Salut[quote="maulionc"]Bonjour à tous,voila, demain réception du doublage TH32 ( 10 +100) j'espère que je vais noté une différence... j'ai peur que se soit minime 8-) charles[/quote]La différence de conso ne sera peut-être pas celle que tu espères, mais la différence de confort sera complètement différente. Et ça c'est pas mesurable. Mais près de 20 m² qui prennent la température de la pièce au lieu de restituer la température du garage, tu verras que c'est sacrément appréciable :cool:
Avatar de l’utilisateur
Messagepar fotourefair » Mer Oct 19, 2011 5:51 am
Deux petits conseils étant donné que tu t'es orienté vers du polystyrène :
1- avant de poser, entaille verticalement ton polystyrène car tu verras qu'en général les plaques sont bombées, cela facilite la pose....
2- si c'est dans le garage, les souris adorent se faire un chemin dans ces plaques et le pire c'est qu'elles y arrivent très bien... donc laisse un espace en bas et en haut et calfeutre à la mousse polyurethane qu'elles apprécient déjà moins puis map et là tu seras tranquille et cela t'évitera de te retrouver dans quelques années avec une isolation gruyère
Tu connaissais peut être déjà mais cela peut servir à d'autres...
Fotourefair
fotourefair
Messagepar maulionc » Mer Oct 19, 2011 8:18 am
Merci pour les conseils :-)
Je vais entamé la pose cette semaine je posterai des photos.
Comment faire pour mesurer efficacement la différence avant / après la pose?
Charles
maulionc
Messagepar fotourefair » Mer Oct 19, 2011 11:18 am
Pour le mesurer très précisément je ne sais pas par contre, au niveau confort, on vient de refaire l'isolation de la cuisine et je peux te dire que pour la chauffer il suffit de préparer le repas, on se passerait presque de radiateur ce qui n'était pas du tout le cas avant...
Il y a aussi beaucoup moins la sensation de froid... mais c'est difficilement quantifiable, il faudrait enregistrer la température de ta paroi avant isolation et après isolation ainsi que celle de l'extérieur et on verrait sans doute déjà une sacré différence...
Rien que le thermomètre dans la pièce à pareille époque l'année dernière indiquait au moins 2° de moins... c'est quand même parlant...
Sans parler des flux d'air liés aux différences de températures...
Bonne journée
Fotourefair
fotourefair
Messagepar remi.450 » Mer Oct 19, 2011 11:43 am
Bonjour, avec un simple thermomètre qui puisse mesurer la température du mur côté chambre et l'ambiance de celle-ci et mesurer aussi la température du garage. La différence de température de surface doit augmenter après isolation.
Il y a une formule aussi qui calcul le niveau d'isolation.
U= (T°int - T°surface) / (0,125 x (T°int- T°ext))
Dans ton cas la T°ext est celle du garage et T° surface + T°int côté chambre.
Une formule que l'on trouve sur le site ci-dessous mais je ne sais plus où.
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... e_9788.htm
Messagepar maulionc » Ven Nov 04, 2011 9:19 am
La pose de l'isolant est en marche les 2/3 du mur sont fait. Il y'a déjà une petite différence.
À bientot
maulionc
Messagepar roche pierre » Jeu Nov 10, 2011 22:13 pm
Bonsoir tous
Avec un peu d'anglais et quelques conversions de mesures
ça peu peut-etre servir.
http://www.builditsolar.com/References/ ... pgrade.htm
roche pierre
Messagepar maulionc » Lun Déc 26, 2011 9:16 am
Voila un mois environ que j'ai fini d'isoler le mur par le garage...
Résultat : C'est pas mal on sent une différence même si je reste persuadé que si j'avais isolé ce mur par l’intérieur, le résultat aurait été encore un peu plus probant....
Charles
maulionc
Messagepar m_you49 » Lun Déc 26, 2011 12:33 pm
Bonjour[quote="maulionc"]Bonjour à tous,
Résultat : C'est pas mal on sent une différence même si je reste persuadé que si j'avais isolé ce mur par l’intérieur, le résultat aurait été encore un peu plus probant....Charles[/quote]Si ton mur garage est en contact avec le mur ext façade, c'est possible qu'en isolant côté garage,il y ait un pont thermique en angle, qu'il n' y aurait pas eu en isolant de l'intérieur. L'essentiel, c'est que la sensation de froid soit atténuée.
Bonne fête de nouvel an.
Messagepar pcrochat » Mar Déc 27, 2011 14:48 pm
un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais !
Cela pourra servir pour tes autres projets d'isolation
http://isolmieux.webou.net
ce site te calculera les économies annuels que tu pourras réaliser avec ton isolation et quelle épaisseur optimale il faut mettre.
pcrochat
Précédente
Retourner vers Isolation
Qui est en ligne
