Page 11 sur 14
Re: Isolation par l'extérieur
Posté : jeu. mai 21, 2015 8:38 am
par MICHOKO
Mon projet avance doucement, j'ai trouvé un fournisseur assez loin de chez moi du côté de Cabeuil dans le 26, son offre est compétitive par rapport à ce que j'ai pu trouver ailleurs. Ce sera fibre de bois multisol 140 en 120mm et le vide entre le panneau et le mur sera rempli par du liège en vrac. l'enduit proposé beber et broutin therm xm + crépis maxilin silco, le tout est perspirant d'après la doc....l'idéal serait d'enlever l'ancien crépis mais quel boulot !
Posté : jeu. mai 21, 2015 8:41 am
par MICHOKO
j'essaie en vain de mettre 2 photos....quelle taille maxi pour que ça passe ?
Posté : jeu. mai 21, 2015 8:52 am
par monteric
Ca c'est du boulot a enlever ... On a enlevé tout ce qu'il y avait a l’intérieur, il y a deux ans et la je viens d'enlever l'enduit de la facade , environ 130m² !
Bon j'ai eu un peu de chance, une grande partie etait de l'ancien enduit chaud sable qui part facilement, mais bon effectivement c'est du boulot.
Parfois c'est facile sur certaine zone car le ciment ne tiens plus sur la pierre a cause de justement de l'humidité ...
Posté : jeu. mai 21, 2015 13:31 pm
par Balajol
Bonjour MICHOCO et tous,
De mémoire, la taille des photos est 800 *600 p maxi pour la résolution 1 MO pour la taille du fichier.
Posté : ven. mai 22, 2015 7:46 am
par domwood
bonjour tous
certaines photos gagnent à être vraiment réduites, pour ne pas être obligé de faire défiler l'image avec les curseurs.
j'ai aussi eu l'occasion de décoller pas mal d'enduits. si c'est du ciment bien raide, on gagne à le sonner à la massette pour qu'il vienne ensuite par plaques. si ce vieil enduit semble perspirant, lui aussi, on peut être moins maniaque à l'enlever.
bon courage.
Posté : ven. mai 22, 2015 22:35 pm
par remy84
Bonjour Michoco et tous
Pour décaper de l'enduit un super truc des pistolets découpeurs de carrossiers
c'est léger ça ne coute pas trés cher on peut méme en brancher plusieurs selon
le compresseur.
Avec mon fils on a décrouté une maison entiére par contre lunettes et masque obligatoire
Bon boulot !!!
Posté : jeu. juin 04, 2015 16:22 pm
par MICHOKO
salut à tous,
le projet est lancé, le matériau commandé, y'a plus qu'à...
-poser la fibre de bois (120mm)
-mettre le liège en vrac derrière pour combler le vide (important) entre le mur et les panneaux, j'ai dû rattraper le faux aplomb (10 cm entre le haut et le bas)
faire l'enduit....le tout pour environ 50€ du m2
Un cr sera fait à l'issue du chantier
Michoko
Posté : mar. juin 23, 2015 13:58 pm
par MICHOKO
Matériau reçu hier, les choses sérieuses peuvent commencer; enfin presque, faire de la muscu avant va s'avérer indispensable pour un gringalet comme moi ! Je n'imaginais pas qu'une plaque de multisol 140 en 120mm était si lourde (on cumule encombrement et poids puisque la plaque fait 1800X600-144 KG/M3)
Bref, ça va être du sport....
Michoko
- façade 2.jpg (499.73 Kio) Vu 4404 fois
- façade 1.jpg (498.79 Kio) Vu 4404 fois
Posté : mar. juin 23, 2015 20:55 pm
par m_you49
Bon courage et te casse pas la gu..le.
Posté : mer. juin 24, 2015 3:08 am
par Bernard (Lyon)
m_you49 a écrit :Bon courage et te casse pas la gu..le.
Ben oui.... car la planche sur l'échafaudage ne semble pas bien épaisse, et pas bien large.... ?!
Posté : mer. juin 24, 2015 21:15 pm
par Bernard (de Cagnes)
Salut Michel,
si tu as besoin de plateaux pour ton échafaudage j'en ai quelques'un si ça peux servir ?
Amitiés
Bernard
Posté : jeu. juin 25, 2015 7:21 am
par monteric
Bon courage et un petit lien pour montrer notre chantier terminé de notre facade , sans isolation:
Virer l'enduit et enduit chaux sable sur un week end , 130m2 ....
Chavillieu.blogsopt.fr
Posté : jeu. juin 25, 2015 12:39 pm
par superform
Posté : jeu. juin 25, 2015 16:10 pm
par jyf82
- IMG_0241.JPG (97.16 Kio) Vu 4321 fois
- IMG_0240.JPG (105.14 Kio) Vu 4321 fois
- IMG_0242.JPG (98.61 Kio) Vu 4321 fois
Ci-joint quelques photos d'une isolation réalisée à l'aide de panneaux de polystyrène extrudé épaisseur 60 mm décomposés par des fourmis.
- Que se passe t-il si ces "bébêtes" se logent dans une isolation par l'extérieur????.
Posté : jeu. juin 25, 2015 16:14 pm
par jyf82
- IMG_0244.JPG (79.21 Kio) Vu 4321 fois
- IMG_0243.JPG (135.66 Kio) Vu 4321 fois
Suite
