ça serait en interieur, je comprendrais, mais on est sur une parois maison/garage avec une ITE coté garage, donc pièce froide ventilée, et pas de vmc.
par contre en écrivant les lignes, je viens de penser que si il met des etagères sur l'osb, il n'ira pas abimer l'isolation ... c'est peut être aussi ça la raison.
Isolation par l'extérieur
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
- clyric
Re: Isolation par l'extérieur
-1150W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
- P'TIWATT
Je me suis posé la question.
La perméabilité à la vapeur d'eau de l'OSB n'est pas élevée.
Ce matériaux est même parfois qualifié d'imperméable.
Pas de frein ou pare vapeur intérieur, j'ai préféré aménager une lame d'air.
Bien à vous
Dominique
Bien à vous
Dominique
Dominique BOUCHERIE - 27
http://ptiwatt.kyna.eu
- clyric
pour la perméabilité de l'osb, ça dépends de l'osb, de mémoire,
https://www.monisolationecologique.com/ ... 3-et-osb4/
le pb, c'est que si on utilise un osb perméable, il devient "mou" et donc pour accrocher des étagères, c'est un coup à ce qu'elle finissent par terre.
par contre vu que c'est une ITE entre la maison et le garage ( qui est considéré comme extérieur, ) c'est la zone qui est naturellement froide (et ventilée ) vers un mur froid, donc pas de point de rosé
c'est en principe pour une isolation intérieur dans une pièce chauffée que l'on met un par vapeur ( activité humaine ) et gros delta entre le mur et la t° donc point de rosée.
si on regarde les ITE naturelles https://www.materiaux-naturels.fr/dossi ... ecologique , il n'y a pas de vide d'air.
après il y a la question du " le mur doit t'il respirer ? " et si c'est du parpaing c'est non, si de la pierre, c'est oui et là faut de l'hydrorégulant.
idem qui dit vide d'air, il faut aussi que ça respire, donc il faut en principe faire des trous en haut et bas.
