Isolant multicouches
Messagepar Yvan30 » Lun Jan 13, 2014 20:22 pm
Pour aménager en grenier un comble j'ai posé tout les 45 cm des "fausses" solivettes de champ sur la dalle. L'espace de 20 cm de haut entre les "fausses" solivettes a été comblé par les 18 cm de l'ancienne l'aine de verre. Les "fausses" solivettes ont servis de support à un plancher OSB.
La sous toiture est un plancher de "limoux" http://www.saverdunterrecuite.fr/spip.php?article32
http://www.saverdunterrecuite.fr/IMG/pdf/Fiche_No7.pdf
Entre les poutrelles de la sous toiture j'ai mis de la laine de verre rigide en 70mm.
Coté comble sur les poutrelles sont fixé les fourrures plafond.
Voila enfin la question
L'interposition d'un isolant mince (10mm maxi) entre la laine de verre rigide et le placo va t'il apporter un surcroît d'isolation sensible ou cela ne va servir à rien.
isolant pas cher de ce type
http://www.bricodepot.fr/avignon/isolan ... prod11977/
Modifié en dernier par Yvan30 le Ven Jan 17, 2014 11:00 am, modifié 1 fois.
Yvan30
Messagepar troglo » Lun Jan 13, 2014 21:48 pm
Ça va effectivement améliorer l'isolation mais j'avais lu, je ne sais où, qu'il faut faire attention à l'empilement de différents isolants par rapport au problème de condensation (entre 2 isolants par exemple).
Il y a un site pas mal pour simuler cela : http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=pgIk7dLn&lang=fr
Jérôme
Avatar de l’utilisateur
troglo
Messagepar patkersule » Jeu Oct 02, 2014 18:30 pm
bonjour, petit déterrage, si tu es toujours en réflexion,
placer un isolant mince en plus, si tu as peu de place je te conseille de prendre
un excellent pare vapeur, à la place des machins à bas prix qui n'auront peu
etre pas une très grosse efficacité,
l'étanchéité à l'air reste LE facteur important dans une isolation, de plus en combles,
le peu que tu pourrais gagner avec l'iso mince, tu peux le perdre en fuite d'air
alors quitte à acheter un produit mince isolant, je privilégierais un pare vapeur, méticuleusement posé !
le site cité par troglo est excellent, je m'en suis servit longtemps avant de faire
les travaux, valider les points humidité et isolation.
Pat
Modifié en dernier par patkersule le Jeu Oct 02, 2014 18:32 pm, modifié 1 fois.
" Happyness is real only when shared"
patkersule
Retourner vers Isolation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
