Kraft égal pare vapeur???
olivierd
Bonjour tous.
j'ai repris ma lecture du forum depuis quelques mois, soit quand les travaux ont commencé à devenir n'importe quoi...
J'ai une question concernant la laine de de verre ou de roche ... (oui j'en suis à prévoir l'isolation, mais pas encore à la poser cause pas encore toutes les fenêtres!)
Il y a de la ldv avec kraft et sans kraft...
Le kraft est-il un pare vapeur? si oui je ne peux pas en mettre deux couches superposées, sinon je dois pouvoir, mais alors sous quelle forme se présente un pare vapeur?
Enfin, ai-je intérêt à ne mettre que de la ldv nue puis un pare vapeur digne de ce nom juste sous les lattes qui tiennent le placo?
petit rappel, c'est murs bois composés de OSB3 sur structure poteaux poutres, à l'extérieur un pare pluie, puis tasseaux puis bardage red cedar; l'autre partie parpaings de base
merci encore
olivier
merci encore
olivier
Modifié en dernier par olivierd le sam. janv. 03, 2015 0:34 am, modifié 1 fois.
- Wlz
[quote="olivierd"] Le kraft est-il un pare vapeur? [/quote]
oui mais comme il est souvent mal posé (sans scotch) il ne joue pas son rôle,
tu peux superposer en y mettant des coups de cutter, je te déconseille la ldv sans kraft juste parce que ce n'est pas moins cher ou à peine et la manipulation est moins pratique (moins de tenue et plus de poussière).
En principe ton pare-vapeur doit assurer l'étanchéité à l'air donc difficile de faire ça parfaitement avec celui associé à la ldv
wLz
- monteric
Comme on est tout de meme sur un forum qui il me semble prône écologie il serait judicieux de remplacer la ldv ou ldr par de la fibre de bois !
Plusieurs interet, la première pour ta santé quand tu vas la poser.
2- écologie a la fabrication et sante de ceux qui y travaille
3 - les panneau de fibre de bois on un énorme avantage d'etre a la fois isolant mais aussi d'amener un peu de densité donc plus de confort l'été.
4 - au mur les panneaux de fibre de bois se tiennent énormément mieux et donc dans le temps ca évitera a ta ldv d'etre ratatinée en bas du mur (si on exagère juste un peu).
5 - materiaux recyclable si destruction ... un jour
Et que l'on ne me sorte pas l'excuse du tarif ....
Les prix on vraiment baissé, il y a une filière francaise, et vu l'investissement (une fois pour toute) merci d'y réfléchir tres sérieusement !
Pour le par vapeur, c'est comme la dit Wlz
- patrick07
[quote="monteric"]
Eric[/quote]
Toutafé, j'ai reçu la semaine dernière une pub de BricoTruc où les panneaux de laine de bois étaient moins chers que la ldv/ldr ou polytruc, à épaisseur ou pouvoir isolant comparable.
Privilégier aussi les "petits" distributeurs de matériaux naturels. Jusqu'à présent, ils arrivent à tenir des tarifs encore + bas que les GSB.
Eric[/quote]
olivierd
Merci de vos réponses...
Quand je dis ldv ou ldr, c'était surtout pour situer le type de produit.
Si la fibre de bois (pas de rongeurs et autres insectes pour y nicher?), n'est pas beaucoup plus chère, je suis pour. Je suis en train de faire des devis pour un flocage humide en ouate de cellulose, certainement plus efficace mais aussi certainement hors budget.
je dois y aller petit à petit, pièce par pièce, afin de continuer à vivre...
Pour commencer les chambres des filles, 2 X 12 m² en 4X3.
Quelle solution pour boucher les petits recoins? enfoncer sans tasser des chûtes ou un autre conditionnement?
Un grand merci
olivier
Un grand merci
olivier
- monteric
Olivier la ouate de cellulose humide c'est bien, il y a un petit questionnement sur la rétractation (minime) au séchage mais bon c'est un tres bon produit.
Pour les rongeurs c'est une bonne blague des pro ldv/ldr, comme ci personne n'avait jamais vu les rongeurs se lover dans la ldv/ldr
Donc non pas plus de rongeurs ....
Hervé que ta solution soit efficace je n'en doute pas, avec les réserves données dans précédent message, mais dire que tu en es ravi .... C'est un peu comme si ici sur le forum quelqu'un venait expliquer qu'il est ravi de chauffer avec des radiateurs électrique, ca ferai bizarre non ?
eric
eric
- Tarassac
Salut Eric,
Bon, j'avoue que je me suis mal expliqué !!
Disons que je suis satisfait de la solution que j'ai adoptée !!
Quand j'ai construit ma maison, il y à 3 ou 4 ans, des quantités de
représentants voulaient m'infuser de la laine de bois ou autres produits
similaires, mais ça me doublait le prix de mon isolation !! donc je suis
partit sur du "conventionnel "
Maintenant, ma propre expérience me fait douter très fort de la qualité des
produits vendus par tous les bricos trucs et machins !! il faut toujours se
plier au stock ou aux dimensions qu'ils ont, par exemple, si vous avez
besoin de panneaux sans kraft de GR 32 de 60mm d'épaisseur, vos trouvez
pas !! si vous en voulez 400 m² la non plus !!
Mais ce n'était que mon avis !! ça fait trois hivers et ben, j'ai bien chaud
pour pas cher !!
Hervé
Salut Eric,
pour pas cher !!
Hervé
- Ottiti
Chez moi pareil Ldv + Ldr en plaque , rouleau et en vrac en 2 ou 3 couches
Et pas de bestioles dedans pour l'instant
Bip ... La MODERATION
Dans une commune à 30 kms de chez moi, un fabricant d'isolants à base de chanvre, de laine de bois, de récup de textile et un autre, de LdV (St Gogo)
Y en a un qui est le plus gros consommateur de gaz du département. D'après vous, lequel ? L'autre, n'est même pas connu des élus locaux.
Vers qui vont les courbettes et les équipements payés par la collectivité (voie ferrée, aménagements routiers, détournement de ruisseau normalement interdit par la loi sur l'eau ...) ? Devinez ...
Moi, j'ai sur-isolé avec de la laine de bois vendu par le petit fabricant (produit local) et je m'en trouve bien.
Tenir compte de l'énergie grise peut aussi faire partie des critères. Mais ça regarde chacun évidemment.
- monteric
Hervé, j'avais bien compris ton message mais je voulais simplement relever le mauvais choix de la formulation
Bon Ottiti, Bip ... La MODERATION
Merci de votre compréhension
