Monomur
- BJ36
bonjour jo
bon pas de cellulose, je prend la laine de bois
et pour les combles, quel est le meilleur isolant et épaisseur
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- BJ36
je resume
ba13 collé sur brique de 20cm +20 cm de laine de bois (r=5,7 transfert 21 heures) et 30 cm de cellulose dans les combles.
avec ca plus de pb de chaud et de froid
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- BJ36
pour les huisseries soit je les fixes sur le retour de la laine de bois, ou le retour de la laine de bois vient finir sur la fenêtre
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- DOO
Bonjour :D
pour revenir sur le monomur
le titre du topic
Que pensez vous d'une finition platre à l'interieur (pas le placo )
est ce que c'est autant "perspirant" qu'un enduit chaux.
J'ai pas encore tous les devis mais il semble que platrée revienne 2 fois - cher qu'un enduit chaux (chaulage).
or le platre et la chaux c'est respectivement CaSO4 et Ca(OH)2 sauf erreur d'un non chimiste de ma part
donc il y a du Ca dans les 2, mais pour le coté "perspirant" j'ai pas d'info.
Si vous en avez
le titre du topic
Si vous en avez
- BJ36
pour la différence entre la chaux et le plâtre, je ne peut pas te dire, mon maçon ma préconiser du plâtre, mais je ne lui est pas parlé de chaux
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
- p_bricoleur
Chaux vs plâtre je ne sais pas...
Mais bon, ce n'est pas des atomes de calcium qu'on paie, mais la main d'oeuvre de celui qui les étale sur le mur.
Les 2 sont vendus en sac de 40/50 kg et ce n'est pas ça qui fait le prix du devis. C'est la main d'oeuvre.
Mon voisin a fait plâtrer ses murs en monomur, et il a eu des problèmes pour trouver un artisan pour le faire.
Tout le monde veut faire du placo : ça va plus vite, c'est moins salissant, on ne travaille pas dans l'humidité, et pas de coup de main à acquérir.
On m'a toujours dit que les enduits à la chaux était étanche à l'eau mais pas à la vapeur.
Le plâtre c'est exactement CaSO4.H20 (sulfate de calcium mono-hydraté ou demi-hydraté).or le platre et la chaux c'est respectivement CaSO4 et Ca(OH)2 sauf erreur d'un non chimiste de ma part
- DOO
[quote="p_bricoleur"]..............................................
Le plâtre c'est exactement CaSO4.H20 (sulfate de calcium mono-hydraté ou demi-hydraté).[/quote] j'avias oublié la molécule d'eau nécessaire pour son durcissement, merci du rappel :)
[referp=15660;quote="p_bricoleur"]Mais bon, ce n'est pas des atomes de calcium qu'on paie, mais la main d'oeuvre de celui qui les étale sur le mur.
Tout le monde veut faire du placo : ça va plus vite, c'est moins salissant, on ne travaille pas dans l'humidité, et pas de coup de main à acquérir.[/quote] c'est pour cela que mes plafond seront en placo (ainsi que toutes les petites cloisons) mais sur le monomur on perd toutes formes de perspirances avec le BA13 (faudrai voir avec le fermacel bio
[referp=15660;quote="p_bricoleur"]On m'a toujours dit que les enduits à la chaux était étanche à l'eau mais pas à la vapeur.
Cordialement[/quote]C'est pour cela qu'il en faut (de la chaux) le + possible pour l'enduit exterieur et qu'il garde la perspirance à l'interieur.
Donc question, quand on platre, et que forcement on peint à l'acrylique (car les badigeon prennent que sur la chaux) ,que reste il de perspirance
tsm33
Regarde en page 7 du pdf, ils utilisent un enduit de chaux de différent type pour l'intérieur et l'extérieur.
http://www.architecturenaturelle.com/pd ... u-clos.pdf
Et un autre lien la "respirance" des matétiaux
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom ... iffvap.htm
[quote="JABY"]je resume
bruno[/quote]
franchement l'idée de coller la BA13 sur la brique risque de poser probleme :
planeité ( je ne sais plus comment ça s'ecrit ) à moins que le pignon soit monté nickel chrome ( dnas le btp y a des tolernces ) je serai plus tenté
par un enduit et mon coeur balance pur la chaux surtout que tu peux faire
un stuc (super agreable au toucher on dirait de la soie) .
bon choix)
bruno[/quote]
bon choix)
- BJ36
bonjour à tous, bonjour jo
pour la planéité les murs c'est ok du fait de leur conception, joint mince.
pour l'intérieur, le maçon me préconise comme toi de mettre un enduit, il me dit qu'il en existe, facile a mettre en oeuvre et il est même possible de tapissé dessus.
il faut que je passe chez le marchand de matériaux pour voir.
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
bernard42
Pour tsm33:
le 2eme lien que tu donnes semble indiquer que la perspirance d'un enduit plâtre et meilleure que celle d'un enduit chaux car sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau est plus faible (si j'interprète les données correctement...)
Bien sûr le platre doit être "habillé", mais proscrire alors les tapisseries vinyles, les carrelages ou toutes autres peintures qui rendraient le mur étanche.
A priori, on doit pouvoir trouver des badigeons à la chaux dont le rendu est correct et qui s'appliquent sur le plâtre.
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches ... &fiche=212
Encore une autre discussion sur le sujet initial, la monomur...
http://www.forum-construire.net/constru ... ce&start=0
A+bernard
Pour tsm33:
A+bernard
Guigou13
Bonsoir à tous,
Pour reprendre ce fil un peu tardivement, j'ai commencé à mettre en ligne des photos sur l'autoconstruction de ma maison en briques monomur.
En gros le projet est: monomur de 30, PSD appoint bois, isolation cellulose dans les combles, enduit interieur et extérieur à la chaux etc, etc... réalisé en totalité en amateur à 2.
Pour plus d'info voir ici http://g.s.fesquet.free.fr
Actuellement, le PSD est hors fonction (panneaux non raccordés) dès que c'est fait Pierre aura la primeur du dossier solaire.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
9m2 à 72° - ECS/PSD
