Isolation
- BJ36
je voudrais faire un isolation par l'intérieur (pas possible par l'extérieur) d'une vielle maison avec des murs de 60 cm d'épaisseur.
je pense mettre des rails avec de la laine de roche (5 cm ) sans par vapeur pour que le mur respire + un placo BA13.
que pensez vous de mon idée?
faut il rajouter des aérations dans le placo ?
Bruno
Bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Je trouve cela trés risqué.
Il te faut bien étudier la quetion du déplacement du point de rosé.
Ensuite, les murs anciens "s'asséchent" aussi bien grace a l'air extérieur que grace a l'air intérieur.
Du coup, ta laine va se charger de vapeur d'eau, et la le résultat est trés médiocre.
Je pense qu'il faut mieux prévoir soit de la fibre de bois soit un enduit Chaux Chanvre.
Par contre attention, isoler par l'intérieur fait perdre de l'inertie dans la zone habitable.
Le confort d'été en rpend donc un coup.
- BJ36
merci Tfred, mais le pb c'est pas l'été, c'est l'hiver, il n'y a pas d'autre isolation que le mur de 60, ça fait vraiment juste.
si non je ne fait pas d'isolation (les rails + BA13)
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Je me doute bien qu'avec des murs de 60 cm, l'été n'est pas un problème.
Je léve juste ce point afin de garder en tête que si tu ne garde pas un minimum d'inertie a l'interieur, tu va te crééer des soucis l'été.
Je ne suis pas expert en la matière ( isoler un mur ancien ), mais je sais que c'est assez complexe de mettre en oeuvre une solution saine ( pour toi et pour le bati ) et efficace.
Un long fil en parle sur le forum de Futura science ICI
- BJ36
merci pour le lien, je regarde
bruno
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Une info sur un produit d'isolation à partir de fringues recyclées, fait près de chez moi: 25 kms.
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet ... 3_actu.Htm
Bonne journée.
Bonne journée.
- superplombier
[quote="m_you49"]Salut.
Bonne journée.[/quote]
cela exsitatit deja il y a logntemps, mon pere posait ce genre d'isolant mais en "boudin" autour des tuyauteris de chauffages central, c'etait tres isolant mais interdit car inflamable
dans l'arcticle ils ne parle pas du feu, j'espere que cela a te pensé
- p_bricoleur
Bonsoir.
Super plombier a écrit: cela existait déjà il y a longtemps, mon pere posait ce genre d'isolant mais en "boudin" autour des tuyauteries de chauffage central, c'était très isolant mais interdit car inflammable.
dans l'arcticle ils ne parle pas du feu, j'espere que cela a été pensé
Y a un avis favorable CSTB, mais voir la réponse de P.Bricoleur. On peut se poser la question pour la ouate de cellulose, le polystyrène, la laine de moutons, la plume de canard, le chanvre, le liège, les maison bois, les maisons paille, etc...
Pour les boudins en chauffage, c'est pour ça qu'on les enrobait de bandelettes plâtrées (comme pour les fractures
). Elles devaient être enrobées "d'un matériau incombustible".
Modifié en dernier par m_you49 le mar. avr. 07, 2009 22:21 pm, modifié 2 fois.
- p_bricoleur
Un matériau M1/M2 on peut le laisser à l'air car s'il finit par brûler c'est difficile à allumer (le bois par exemple).
Mais M4, c'est comme du papier : ça flambe et entretient le feu.
Dans mon grenier j'ai 20 cm de laine de chanvre semi-rigide. Ca brûle mais pour l'allumer c'est pas si facile (c'est dense). Ca ne prend pas comme de la paille.
J'ai testé, quand ça brûle ça sent le foin qui brûle (pas de fumées hallucino...)
J'ai rencontré hier un représentant Métisse (à un petit salon du Développement Durable), il avait une maquette d'un mur et d'un toit isolé en Métisse. Il m'a effectivement indiqué que ça ne doit pas être utilisé nu.
D'ailleurs nu je pense que ça ramasse beaucoup la poussière.
C'est très agréable au toucher.
T.Streiff
T.Streiff
- thermitch
[quote="p_bricoleur"]... Ca ne prend pas comme de la paille.
La botte de paille ne brûle pas comme une feuille de papier
... un journal pressé et mouillé sert de pare-flamme au plombier
... autant d'exemples qui montrent que le nom du matériau ne suffit pas seul à déterminer sont inflammabilité
- p_bricoleur
Accordé Thermitch !
Une botte de paille c'est difficile à faire brûler (mais ça fume bien !)
(je suis citadin mais j'ai été élevé à la campagne quand même... à l'époque lointaine où les "bottes" n'étaient pas encore rondes et qu'on pouvait les manier à la fourche)
Je pensais à de la paille en vrac.
Là ça part mieux.
D'où l'expression "brûler comme un feu de paille", ce qui ne fait pas penser à une combustion lente.
T.Streiff
Là ça part mieux.
T.Streiff
- ringeval
5cm de laine de verre ne va vraiment rien t'apporter en terme d'isolation, le ba13 sans freine vapeur, ta laine de verre sera va absorber toute l'humidité, et on en fabrique. le fermacell ne nécessite pas de freine-vapmeur.
une solution comme cela t'a été proposé, c'est un enduit chaux-chanvre de 10 voir 15 cm.et je trouve que les enduits chaux dans les vieilles maison gardent leur charme.
tu gardes ton inertie, voir un autre enduit chaux chanvre à l'extérieur.
thierry
thierry
