il faut absolument lire la totalité de cette rubrique du forum sebasol, et le faire savoir.
http://www.sebasol.ch/forum.asp?ordre=0 ... =&f=detail
Qu'en pensez-vous??
olivier
l'escroquerie des isolants minces démontée
- Icare
Merci pour ce lien. J'ai apprécié le ton humoristique des Suisses, et aussi légèrement condescendant avec le CSTB.
J'ai un copain qui s'est fait abuser par un plombier chauffagiste couvreur, qui était le moins cher, et qui posait ce fameux isolant. Lorsqu'il m'en a parlé, j'étais sceptique, et je lui ai dit en gros la même chose que sur le lien (que l'alu est conducteur, qu'il faut de toute manière de l'épaisseur pour mieux isoler...).
Mais il y avait des arguments convaincants quand même: vieille maison avec humidité, et risque de fuites, faible espace entre tuiles et chevrons, et aucune isolation existante. Sous cet angle, je l'ai laissé faire, et il a été satisfait
Il ne faut donc peut-être pas jeter le pot avec la crémière.
D'apres "le nain" de Sebasol, et vu que ça vaut quand même la bagatelle de 100 FF () le m², il aurait ans doute pu mettre autre chose, mais bon, ça isole quand même... comme deux centimètres de mousse!
Olivier
Olivier
Les chiens aboient, la caravane passe.
Voilà comment je ressens les dénégations concernant les IMR.
L'effet réfléchissant est utilisé avec succès dans beaucoup de domaines tels que l'aéronautique, l'agroalimentaire par exemple. Il repousse les calories et les frigories. Allié à des chambres d'air immobile, il est un excellent isolant thermique.
Son application dans le bâtiment permet de construire industriellement, des maisons légères et bien isolées.
- jpallaume
Pour en finir avec les différents avis sur ces matériaux isolants, il faudrait faire l'expérience que les Belges ont fait il y a quelques années sur une place de Bruxelles je crois.
Ils avaient construit deux maisonnettes identiques en apparence, mais une isolée comme une maison passive, et l'autre pas du tout isolée. dedans, il y avait un bloc de glace de une tonne, au au bout d'un mois et demi (si ma mémoire est bonne) il ne restait dans l'une que de quoi rafraichir un pastis alors que dans l'autre, il y avait encore plusieurs centaines de kilo de glace. je ne retrouve pas le lien ...
Il faudrait faire le même test avec les différents isolants proposes sur le marché, avec les différentes épaisseurs et comme ça, il n'y aurait plus de controverse.
bon WE à tous.
jp.allaume@gmail.com
bon WE à tous.
