aide pour devis chauffage au sol
t'as pas eu l'idée de décrocher ton téléphone ?
matt988
Message par matt988 »
Si mais l'anglais écrit ça passe a peu prés mais l'anglais parlé c'est pas top top!!! :-?
euh, qu'est ce que tu veux dire ?
t'as appelé ou pas ?
t’inquiètes pas le gars en face parlera le même anglais que toi :-D
matt988
Ça y est j'ai des débuts de réponse par mail!!!!! Je laisse un message sur ce forum et j'ai des réponses!!! quelqu'un travaille chez eux?? :grin:
Pour ce qui est du chauffage au sol:
je cherche à savoir comment est ce que je dois poser ma bande de désolidarisation? Elle fait 15 cms de haut mais j'ai un isolant sol qui fait 10 cms et un chape liquide de 6 cms.
Est ce que je dois démarrer à environ 2 cms du sol?
En ce qui concerne mon isolant sol, entre chaque plaque ce sont des bords droits donc je compte les collés mais est ce qu'ensuite je dois mettre du scotch et du polyane par dessus?
Merci pour votre aide
ced31
Message par ced31 »
Il faut que ta bande de désolidarisation dépasse de quelques cm ta chape afin que le chapiste ne la fasse pas déborder derrière la bande. Une fois sec, tu coupes ce qui dépasse.
patrick07
Message par patrick07 »
Bonjour Matt,
La bande de désolidarisation se pose sur l'isolant donc elle est dans l'épaisseur de ta future chape.
Tu n'as pas besoin de colle ou scotch pour tenir tes plaques d'isolant. Tu les recouvres avec un polyane et c'est tout. Par contre tu le fais bien remonter sur les murs pour les protéger en cas d'éclaboussures lors du coulage, au moins 50cms.
C'est très rapide et facile à fixer par agrafage si tu as un revêtement de mur "mou", genre plâtre ou bois... :cool:
