Variation d'un circulateur
Fumerle
Message par Fumerle »
Je suis sur mon projet en Espagne et je m’intéresse a la variation du circulateur .
A la campagne , j'ai déjà une installation solaire a base de panneaux solaires plats et une regul "SUNGO" .
Dans cette config , le circulateur est branché en standard 220V (voir photo) sur la regul SUNGO , elle peut varié sa vitesse
en fonction de la température des panneaux solaires. Je pense que la regul sungo module la frequence du 220V
car il n'y a pas de cable PWM .
peut-on faire la même chose avec le millenium 3 ????? et comment ?
merci de vos commentaires et idées
Bonne journée
Fumerle
2015-09-27 11.24.57.jpg (232.27 Kio) Vu 4774 fois
Projet de chauffage solaire
-Regul millenium M3 XD26
-ECS - Chauffage sol - chauffage piscine
Re: Variation d'un circulateur
Message par Balajol »
Bonjour Fumerle,
A ma connaissance il y a seulement possibilité de commuter les 3 Vitesse du circulateur à partir de l'automate, mais les spécialistes M3 t'en diront plus.
http://www.apper-solaire.org/?Electronique
La question serait mieux ici:
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=90
Tom_43
Message par Tom_43 »
bjr,
va faire un tour ici: http://solari-home.wifeo.com/fonctions- ... r3vitesses
ca risque de t’intéresser ...
Fumerle
Bertrand et Thierry ,
Merci pour les liens mais j'ai déjà regardé ceux-ci et d'autres car je ne comprend pas comment cela fonctionne .
Ma régulation (SUNGO) se connecte directement au circulateur (cable 220V)et fait varier progressivement (pas de chgt de vitesse 1 a la vitesse 2 ..ETC)
je dis bien varier progressivement et pas de connection pwm sur le circulateur donc comment ça fonctionne ????
merci a tous
Fumerle
Fumerle
bonjour Bertrand,
J'ai bien lu et relu les posts et d'après ce que je comprends , on ne peut pas faire une variation de la vitesse
du circulation avec juste un M3 , il faut lui adjoindre un module style XA04 qui permet d'avoir une sortie PWM
et installé un circulateur acceptant le pwm en commande.
ai je bien resumé ? ou sinon acheté une autre regulation/automate qui a une sortie 220V "pulsé" .
Bonne Journée
Fumerle
Bonjour Fumerle,
À ma connaissance oui.
Tu as aussi le maxisun de Patrick 07
Tom_43
Bjr,
Un M3 avec des relais statique doit pouvoir sortir un signal à 5Hz facilement et sans extension, ce n'est que du code pr moi. Donc tu peux faire varier la vitesse de ton circulateur en faisant varier le duty cycle de 10 à 100%.
si tu envoies 1 sinusoide sur les 10 alors tu est a 10 % et ainsi de suite jusqu'a 100%.
C'est exactement ce que fait le Maxisun. voir ici: http://ard-tek.com/index.php/forum
J'en ai un et ca marche très bien :cool:
D'ailleurs si tu veux une régule globale qui te gère le chauffage de la maison, le solaire, le chauffage de la piscine, l'ECS, le café etc etc, je te conseille le Maxisun. Ca sera bcp moins prise de tête que le M3 et ça te reviendra pas plus cher (voir moins). Surtout que les conditionneurs de sondes d'entrée (PT1000, KTY, tension) dont déjà intégrés ds le Maxisun.
En plus tu as un accès a distance, le monitoring etc etc ...
A+,
Fumerle
Bonjour Thierry ,
Je veux bien voir la solution maxisun , mais ou achetons ce produit ?
Bien cordialement
Fumerle
Fumerle a écrit :Bonjour Thierry ,
Bien cordialement
Fumerle
Re,
Message privé Patrick07 ou lien cité par Thierry (Ard-tech)
