Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
antoinet111
Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2
Message par antoinet111 »
Concernant le Ballon tampon 300l, il serait possible de n'utiliser qu'un echangeur dedans pour la partie plancher chauffant et un brassage d'eau pour la PAC et les panneaux pour fonctionner en drainback?
Schéma avec drainback
Schéma en drainback.jpg (210.36 Kio) Vu 6132 fois
Merci les gars.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)
antoinet111
Aussi j'aimerais votre point de vu sur l'orientation.
il y aurais le champ 9,5m² de tinox à 60°d'inclinaison et SUD +30°
et un champ à 15m² de capteurs à air ardoise avec échangeur air/eau à 60° d'inclinaison et SUD -15°.
c'est complètement déconnant ou pas? ça constituerais un pignon et une longueur d'un petit bâtiment.
Merci.
Edit : une info importante, chez moi, le ciel est beaucoup plus dégagé en soirée que le matin.
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
Salut Antoinet,
Pour la culture des salades tu incontestablement meilleur que moi.
Alors en tant qu' électrotechnicien en quoi puis-je t'aider ?
antoinet111
Pense tu que je déconne complétement ou pas?
Est-ce réaliste et réalisable?
est-je fait des erreurs dans mon plan?
Merci :roi:
Fidèle Castor
Dans ton dernier schéma je ne vois pas en premier examen d'erreur fondamentale.
Je ferais juste attention au circuit du poêle bouilleur, il peut y avoir une surchauffe de l'eau très importante d'où la nécessité d'y ajouter une soupape thermique , une injection d'eau froide,....
Je n'ai pas vu non plus de vases d'expansion et de soupape permettant d'absorber la dilatation de tes circuits fermés.
Mais peut être que tu n'a fait qu'un schéma de principe faisant abstention de ces éléments pour simplifier sa compréhension.
antoinet111
Fidèle Castor a écrit :Dans ton dernier schéma je ne vois pas en premier examen d'erreur fondamentale.
Oui c'est tout à fait ça, sauf pour le bouilleur, je souhaite qu'il soit à l'air libre pour éviter la pression, la vapeur ou tout autre probleme si il n'y a pas d'eau dedant.
donc il sera avec un vase d'expansion ouvert.
Mon autre souci c'est que je ne connais pas grand chose en electronique et en régule, je cherche un moyen le plus simple possible pour controler tout ça. (il faut aussi penser à une éventuelle revente), donc je cherche des solutions aussi dans ce sens.
Bonne nuit et à bientôt.
:dodo:
Fidèle Castor
J'ai installé un système assez simple de mesure de températures et de régulation. Son nom est WES.
Voir ici : http://www.cartelectronic.fr
