Conseils sur mur chauffant
- charlespucheu
Re: Conseils sur mur chauffant
Je me pose des questions concernant le collecteur de vos murs chauffants. Où l'avez-vous posé ? En point haut, donc en haut de mur ou dans des combles ? ou en point bas avec des raccords pour remonter vers le haut du mur ?
Je ne vais pas répondre à la place de l'auteur.
Il faut juste se souvenir que dans un mur chauffant, c'est comme sur un radiateur, il faut pouvoir purger le point haut.
- mbn du puy
Charles, je réponds ou commente dans ton texte. Bonne suite. Michel
charlespucheu a écrit : ↑dim. févr. 07, 2021 18:55 pmPour le mur, j'ai préféré la pose en serpentin plutôt qu'en escargot. Cela me paraissait plus facile à poser sur un mur avec les rails de clipsage.
J'ai bien utilisé la cintreuse qui est effectivement indispensable pour ce genre de pose, ce qui n'empêche pas quelques aléas ce sont les charmes du débutant. Une pose seule est parfaitement envisageable dans ce cas. Cela prend un peu plus de temps.
On aurait effectivement pu le faire en serpentin vertical, cela se fait aussi parfois. Mais le problème de l'horizontalité posé, se transformerait en problème de verticalité me semble-t-il à moins de considérer que justement cela poserait moins de problèmes pour les dépôts puisqu'ils seraient chassés systématiquement ? OK ... à la réflexion, si la verticalité empêche les dépôts, quand ceux-ci sont dans la partie basse, ils peuvent ne pas pouvoir remonter l'autre branche dans le sens du courant ... donc peut-être pas une bonne idée![]()
La proposition de domwood est très intéressante effectivement de pouvoir démultiplier sur deux largeurs le serpentin pour augmenter la puissance, toutefois dans mon cas cela ne me paraissait pas trop possible. J'ai donc opté pour une pose classique.![]()
Pour l'arrivée d'eau chaude, j'avais lu que le problème n'était pas tant le point d'arrivée que le sens de circulation et que celui-ci devait être remontant.
Donc pour ma part arrivée et sortie par le haut mais circuit remontant. Oui, en remontant on a la température la plus haute en bas, ce qui est bien. Pas la peine de chauffer (trop) le plafond ...
Pour les prix des rails, je suis sur le même prix que toi. Cela reste abordable. OK, et c'est pratique
Très intéressant ton plancher chauffant pour ta serre du coup. Ca donne envie d'en savoir plus... LOL, alors j'en ai parlé dans mes premiers posts
présentation : viewtopic.php?f=39&t=10148
Des détails et des questions : viewtopic.php?f=69&t=10162 (le schéma va sans doute encore évoluer un peu, surtout sur les EV, et le nb de circulateurs)
... le mieux est de poser les questions directement, si tu veux discuter d'un point particulier ..![]()
Après la pose du sable, tu fais une chape par-dessus ou la sable sert de chape sèche ? C'est une serre, donc pas vraiment besoin d'une chape ... Le sable est utilisé comme accumulateur thermique. Il en faudrait un peu moins pour les besoins de la serre, mais l'idée est de pourvoir se passer de soleil qq jours. Après il y a la thermique, et là c'est un peu plus délicat. Il faut pouvoir passer la puissance dans le sable et en profondeur à partir du tube. C'est donc une notion de coef d'échange, et donc de conductibilité thermique. Ensuite il faut AUSSI, que par conduction la chaleur puisse s'évacuer par le haut .. encore conduction thermique. Et il se trouve que si le sable est mouillé, c'est 3 fois plus que le sable sec. Donc le sable est pris entre 2 couches de polyane et mouillé largement à la mise en place. Par dessus le polyane du haut il y aura un tissu de protection (comme on en voit au sol chez les horticulteurs) ... Après avoir la possibilité d'ouvrir le polyane et de remouiller, ou de laisser sécher (à l'usage) c'est pas mal. Pour le moment le projet attend les beaux jours pour avancer à nouveau ...![]()
Bonjourcharlespucheu a écrit : ↑mar. févr. 09, 2021 23:12 pmJe me pose des questions concernant le collecteur de vos murs chauffants. Où l'avez-vous posé ? En point haut, donc en haut de mur ou dans des combles ? ou en point bas avec des raccords pour remonter vers le haut du mur ?
Ayant des mix de planchers et murs, mes nourrices sont posées comme on voit partout pour les planchers chauffants. Chacune de ces nourrices a son purgeur.
Comme déjà dit, plusieurs appériens ont témoigné de l'inutilité de purges en points hauts de murs. ça se purge avec la circulation. Perso j'aime bien les purges pour les mises en service. je trouve que ça va plus vite et que ça enlève des doutes.
- pacobab
Un purgeur, ça ne coûte rien, mais ça finit tôt ou tard par tomber en panne, soit en laissant fuir du caloporteur, soit en n'évacuant plus l'air.
Je trouve que c'est une très très mauvaise idée d'en enfermer un dans un mur.
Jean
Jean
oui, ça doit rester accessible.
Purgeurs manuels à certains endroits. Autos sur certaines nourrices. Quel farfelu irait mettre un purgeur noyé dans un matériau ?
yves35
pour ce qui est de la purge,je confirme que ce n'est pas un souci . Pas besoin de purgeur en point haut. J'ai purgé en ouvrant branche par branche et basta. La disposition que j'ai adopté: serpentin horizontal je rentre par le bas,file direct en haut puis redescends en serpentant et sort par le bas . De la sorte Le haut du mur en un poil plus chaud que le bas qui est sur une dalle béton non isolée.
Il faut juste penser à faire une lyre antithermosiphon pour que la chaleur du mur ne se vide pas dans le capteur le soir venu.Mon montage est particulier en ce sens que j'ai une vanne 3 voies qui va soit vers le ballon soit vres les murs et que c'est le circulateur solaire qui fait circuler dans les murs quand il y a du soleil (même voilé)
Micapi
J'ai aussi fait l'impasse sur les purgeurs en point haut.
La circulation se fait au plafond du sous sol, avec purgeur automatique sur les nourrices.
Le serpentin multicouche de 16, cintré au ressort avec un pas de 15 cm est horizontal.
Barème de température 38°C max, l'arrivé chaude à 2 cm du sol jusqu’à 200
C'est en fonctionnement depuis décembre 2018 avec un confort plus qu'intéressant.
C'est la relance du matin de 18 à 21° qui est poussive, le bouilleur dans le séjour assure la vrai monté en température en 2-3h s'il fait 0 à 5° dehors.
Le poêle est coupé la nuit et le ballon est souvent épuisé (comme nous) quand on se couche.
Photo du calpinage dans le séjour, et thermographie ce mois ci du même mur.
- Mur salon.JPG (83.61 Kio) Vu 12069 fois
- FLIR11607.jpg (102 Kio) Vu 12069 fois
- FLIR11608.jpg (71.57 Kio) Vu 12069 fois
- clyric
ça doit être assez agréable comme confort quand c'est en chauffe ^^
un mur à 22° sur le coté, ça doit sacrément se sentir
- charlespucheu
Merci à tous pour ces réponses et ces avis éclairés notamment sur la question des purgeurs et gestion de l'air dans la circulation. Effectivement les différences de configuration des installations amènent forcément à des modalités différentes mais les éléments d'analyse restent finalement les mêmes et c'est cela qui est intéressant.
Très belles réalisations proposées aussi !
Un peu absent car occupé à la finalisation de la pose d'un deuxième mur : En réflexion avec un ami qui envisage lui aussi la pose d'un mur chauffant, quelques questions un peu théoriques (mais bien pratiques quand même aussi...) sur la pose des collecteurs.
La plupart des collecteurs sont conçus pour des planchers chauffants avec des départs vers le bas, ce qui permet de pouvoir poser le collecteur juste au-dessus du sol et envoyer les tuyaux dans le sol. Or, pour les murs chauffants, l'alimentation en point bas n'est pas toujours possible. L'acheminement de l'eau en hauteur et l'alimentation en point haut est souvent le cas. Dans le cas de l'acheminement en point haut la pose du collecteur dirigé vers le bas pose plusieurs problèmes :
- soit le collecteur est posé en point bas pour une alimentation en point haut mais se pose la question du coudage des tuyaux qui au départ de la nourrice doivent remonter. Le recours à des flexibles au départ de la nourrice est-il une solution satisfaisante ? ou l'usage de coudes manchons est-il préférable ?
- soit le collecteur est posé en point le plus haut au-dessus du point d'arrivée en point haut, et dans ce cas, on le pose en haut de mur ou dans les combles.
- soit on inverse la pose du collecteur avec départs vers le haut et débimètres vers le bas, mais est-ce possible ?
Le même problème se pose d'ailleurs de manière inversée, si on positionne un collecteur en sous-sol pour une alimentation d'étage.
Avez-vous été confronté à ces problématiques, et quelles pistes de réflexion vous paraissent les plus satisfaisantes ?
Micapi
J'ai un sous-sol de la surface de la maison. Pour moi le plus facile était de mettre les nourrices au sous-sol en position standard sortie vers le bas et débitmètre sur le dessus.
Ci joint photo à zoomer Bonne suite
Michel
Michel
- charlespucheu
Merci Michel "Micapi" pour cette photo qui permet de voir un montage. C'est toujours éclairant !
Bernard (Lyon)
Bonjour Yves35,
Je n'ai pas capté sur le moment, mais si tu orientes l'eau chaude des capteurs soit vers une réserve, soit vers les murs chauffants, comment fais tu pour réutiliser l'eau stockée dans ta réserve pour alimenter les murs chauffants la nuit ?
A moins que le ballon mentionné soit celui d'un CESI ?
yves35
Donc au départ c'est un cesi de 6m²-500litres d'ecs en circuit sous pression .
Ensuite j'ai augmenté mon champ solaire à 18 m² (dont seulement 12 m² en service) et j'ai construit mes murs chauffants .
J'avais sur les conseils de cyril Gougeon (sebasol france) pris une régulation qui peut gérer 2 réservoirs (un ballon double échangeur par exemple ou bien 2 réservoirs séparés) et je charge soit les murs soit le ballon en fonction des températures et des priorités que je programme.
Donc je charge les murs le jour ,je me limite à 27°C max et le soir venu je n'ai toujours pas la possibilité de charger avec un ballon stockeur car il est toujours en projet.
C'est loin d'être optimum mais ça va évoluer dès que j'aurais ratiboisé le poil que j'ai dans la main
oui en effet j'ai une installation batarde qui n'est pas encore finalisée....Bonjour Yves35,
Modifié en dernier par yves35 le ven. mars 05, 2021 19:31 pm, modifié 1 fois.
