mur chauffant - corps de chauffe ?
bonjour à tous,
le projet dont je vais vous parler est celui qui m'a incité à m'inscrire sur ce forum !
après avoir vu les réalisations présentées, j'ai décidé de me lancer ; j'avoue que les inquiétudes sont nombreuses pour moi.
mon système de chauffage actuel : une pompe à chaleur aérothermie sur une réseau de radiateur classique. - eau de sortie à 45°
refaisant actuellement la salle de bain, je souhaite donc installer un mur chauffant, raccordé directement sur le circuit existant.
le projet est donc de prolonger les tuyaux qui partaient vers le radiateur existant et d'installer 33 m de tuyaux multicouches D16.
ce mur sera apposé à un mur intérieur (qui fait plus d'un mètre de largeur), et sera d'une épaisseur d'environ 8 cm.
les tuyaux seront sur une ossature bois à 4 cm de la surface, avec un pas de 10 cm.
ce projet vous semble t'il réaliste ?
que puis-je mettre pour assurer la diffusion ? au départ je pensais faire un mortier de chaux hydraulique (ayant un peu peur d'un enduit à la terre), à la place du plâtre.
enfin je souhaitais apposer sur le tout des plaques de fermacell pour la finition.
pouvez-vous me conseiller sur les différents points abordés ?
merci à vous
merci à vous
- MICHOKO
salut,
c'est réalisable en effet mais je ferais plus simple:
-je pense que le mur existant est en pierre.... donc je fixe un treillis métallique de la surface du mur chauffant désiré puis je fixe le BAO avec des colliers rilsans et enfin je fais un banchage propre en béton sur lequel je fixe la faience, pas de bois, pas de fermacel....
michoko
michoko
j'y ai pensé au début oui, mais je pensais que les tuyaux seraient trop loin du mur et que trop de chaleur partirait sur le mur intérieur sans vraiment profiter à la salle de bain
le fermacell faisait le coffrage directement et la finition !
sinon j'ai en stock du treillis soudé que je pourrai installer à mis mur et accrocher le multi à l'aide de rilsan.
Un mortier à la chaux serait adapté pour la transmission de la chaleur ? par rapport au plâtre ?
mog
mog
- MICHOKO
regarde mon cr:http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
et le fichier concernant la capacité calorifique de chaque matériau; il y a d'autres retours d'expérience sur les murs chauffants, regarde-les tous, ça inspire !
michoko
michoko
- Bernard (de Cagnes)
