Dalle et PSD le doute ...
kerlo
Voila je vais passer a la phase réalisation de ma dalle
mais apres visite du maçon ( qui m'a dit qu'il fera comme je dis )
qui a réussi à me mettre le doute
donc si une ame charitable pouvait me rassurer ou pas d'ailleurs
Je précise qu'il s'agit d'une rénovation d'un vieux batiment de ferme
L'idée de départ :
les hauteurs ne sont pas définis car je creuse la semaine prochaine ...
( j'ai déjà enlevé l'ancienne dalle )
Hérisson avec drain 15-20 cm
Isolant sur le hérisson (
Réseau de chauffage fixé sur l'isolant
Dalle de 12-14 cm
revetement final non définie ( j'aimerai bien avoir un "effet" béton ciré sinon carrelage ou plancher )
Je pense passer le réseau électrique et évacuation eau sous le hérisson
et l'alimentation en eau au meme niveau que le réseau de chauffage ( la j'ai le doute )
Merci en tout cas de tous vos avis conseils ...
Tanguy
L'idée de départ :
Dalle de 12-14 cm
Tanguy
moricais
- remi.450
Connaissez-vous ce produit qui est employé en maison passive aussi.
Si il peut éviter le hérisson et faire l'isolation aussi pourquoi pas.
Pour ce qui est de l'ECS, je préconise le passage des tubes dans le plancher chauffant. Ca évite les pertes de calories. Par contre l'eau froide en dessous.
http://www.technopor.com/Franzoesisch/G ... tions/Sol/
- thermitch
Rémi, je précise tout de suite que ma remarque ne se veut pas agressive du tout.
Elle est est juste destinée à fournir à Kerlo toutes les informations pour qu'il fasse un choix éclairé et responsable.
Je sais qu'il y a plusieurs adepte ici de l'EFS/ECS dans le plancher chauffant MAIS il serait bien que vous précisiez, à chaque fois que vous le conseillez, que c'est interdit par la norme.
Après les gens font comme ils veulent mais ils sont au courant.
kerlo
Merci pour l'info
Je ne me sens pas du tout agressé au contraire je te remercie
En général les normes ont une bonne raison à l'origine
( qui des fois ne concerne pas trop l'application qu'on est en train de réaliser )
donc si quelqu'un connait le probleme je serais curieux de le connaitre
Etant donné que la distance entre mon ballon et la douche/baignoire sera assez faible 3/4 metres je pense que je vais passer l'eau chaude dans le hérisson
J'espere que la j'ai bon :)
Sur les dalles j'ai tellement le doute que je suis en train de regarder les dalles en chaux/chanvre est ce que quelqu'un a un retour d'expérience par rapport à une dalle béton
J'ai du mal à me résigner à faire deux dalles tant que je ne trouve pas la raison technique de cette manière de faire
( j'aime bien comprendre ...)
En tous cas encore merci pour votre aide et vos conseils
moricais
- Samounet
Concernant le sujet des sols, il est traité de manière exhaustive dans la partie gros oeuvre du forum Systeme D.
En résumé, une dalle chaux/chanvre peut être placée en dessous de la partie chauffante, mais il faut être sûr qu'il n'y a aucun risque d'humidité. Dans le cas contraire, lui préférer du chaux/bille argile ou chaux/liège ou carrément l'isolant en plaque de liège (ce qui évite d'avoir à couler deux dalles, mais c'est cher !).
