petit mur chauffant (projet)
Bonsoir tous,
Ces tuyaux sont très utilisés dans l'industrie. J'utilise une variante "Téflon" qui tient à 200 °C en T° ambiante (Air comprimé à 7 bars dans une sécherie de machine à carton)
Personnellement je l'achète après des revendeurs de fournitures industrielles en couronne de 25 mètres (de mémoire environ 120 € la couronne HT en 4/6)
Raccords à visser même source
gilles
Message par gilles »
bonjour à tous
aurais tu la reference exacte et un point de vente
gilles
Bonsoir Gille,
Pas de problème, je vous prépare copie de devis et Fournisseur ainsi que des photos des raccords et echantillon tube.
Laissez moi quelques jours, je suis en arrêt technique et mes journées sont trop courtes, dès que possible je met en ligne toutes les infos.
[quote="jplalaurie"]voilà c'est terminé!
J'y ai mis le temps mais aujourd'hui ça marche avec de l'eau solaire.
Dans la pièce on se met à l'aise; on se sent bien. Et quand on regarde le thermomètre de température ambiante: 16°.
Une preuve que la chaleur rayonnante, ça fonctionne.
ci-joint quelques photos de la mise en oeuvre.[/quote]
Si c'est des tuyaux prévu pour l'irrigation style micro dip de Gardena (pub gratuite je ne vends rien) c'est méga résistant a l'arrachement faut le chauffer à la flamme pour le démonter et encore souvent il est détruit avant de céder.
Pas de Pbs qu'un raccord lâche une fois que ça tiens ça tiens :-D
A l'eau froide c'est sur mais a l'eau chaude il peut bouger tous de même faudra pas monter trop haut en température. Dans mes bacs de cultures en plein soleil les bords du tuyau se relevaient un peu mais sans fuites :cool:
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Concernant les tuyaux de faibles diamètres, j'en comprends le bénéfice, car on pourra faire un pas plus serré, et donc se passer de diffuseur. A la limite, on pourrait envisager un mur de tuyaux à touche-touche pleins d'eau chaude.
En contrepartie, les pertes de charges augmentent sérieusement, et obligent à réduire la longeur de circuit, et à multiplier leur nombre.
En contrepartie, pour limiter les pertes de charges, il faut augmenter le diamètre du tuyau. La limite ici, serait d'avoir un tuyau plat unique en forme de poche couvrant l'ensemble du mur.
Où se trouve l'équilibre enre ces deux propositions ?
Modifié en dernier par Bernard (Lyon) le jeu. déc. 29, 2011 19:01 pm, modifié 1 fois.
jplalaurie
Message par jplalaurie »
[quote="Ottiti"]
Il s'agit bien ce ces tuyaux.
Voilà maintenant 2 mois que ça fonctionne en continu, sans aucune fuite. La température de départ est de 30-32°. Le "collecteur" est un distributeur à 8 sorties dont la destination d'origine est l'arrosage.
Les tubes et raccords industriels sont bien sûr plus performants en température et pression et les raccords sont plus "classe", mais pour cet usage particulier est-ce bien nécessaire?
@ maulionc..
Pour une petite surface de 10m², pourquoi tiens-tu à mettre du PER de 16?
2 boucles avec du tube de 12 conviendraient sans doute aussi bien?
et pourquoi pas 8 boucles de 25m en 6mm?
d'autres fournisseurs de tubes et raccords:
- www.legris.com
- www.plastimeuse.fr
Tu n'as donc pas des température haute, ça devrait aller :cool:
Mes bacs de culture on tenu 5/6 ans, je les démontais l'hivers tous de même.
Au dernier démontage les tuyaux étaient encore en état, j'ai eu un mal fou a récupérer mes raccords sans utiliser de flamme.
Sur les photos tu utilise des raccords ou tu pousse le tube et ou celui ci se bloque. Ce type de raccord existe sur les machine a eau de boisson du magasin ou je bosse et ceux là fuient avec le temps et le calcaire. Les miens sont un peu comme des harpons cylindrique, le tube rentre en force en s' expensant un peu.
Modifié en dernier par Ottiti le ven. déc. 30, 2011 21:10 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Ottiti,
En effet, les raccords rapides sont en effet beaucoup moins fiables dans le temps et finissent toujours par fuir.
Les embouts type "Cannelés" sont très bien mais je conseillerai quand même l'utilisation de colliers de serrage autour du tube, le plastique vieillissant et perdant de son élasticité, une légère fuite peut se produire mais il est très rare que le tube "saute" si le raccord et le tube sont adaptés.
[quote="BALAJOL"]Les embouts type "Cannelés" sont très bien [/quote]
Merci Bertrand pour le terme de "Cannelés" plus approprié , impossible de le retrouver tous seul :-D
L'age surement :lol:
jplalaurie
[quote="Bernard (Lyon)"]Bonjour
Où se trouve l'équilibre enre ces deux propositions ?[/quote]
bien vu.
Le tuyau plat en forme de poche ne tiendrai surement pas même à la gravité naturelle sans se déformer comme une outre. Mais il existe des plaques en polypropylène ressemblant à du carton ondulé composé de cannelures parallèles.
ça existe en 4mm ou 6mm d'épaisseur ce qui donne des "tubes" jointifs de 3 ou 5mm. Soit 3 à 5 litres d'eau par m². Sur 2m ou 2.5m de longueur la perte de charge est minime.
Le problème avec le polypropylène c'est de trouver une "colle" pour assembler un collecteur aux extrémités. Je cherche.
jp.
Bonsoir Jp,
Idée intéressante, certains ont déjà utilisé ce produit pour réaliser des échangeurs air/ air (VMC double flux).
Je me prends à rêver d'une paroi revêtue de ce type de plaques avec une simple peinture en finition..
Bernard (Lyon)
Merci pour la réponse.
En fait je voulais raisonner sur la répartition de la chaleur en fonction du diamètre de tuyau utilisé, qui détermine à son tour la largeur du pas possible.
Un diamètre plus gros oblige à utiliser un diffuseur pour être efficace (sytème Plafino d'Inno.ert).
Pour ce qui est des plaques de polypropylène, s'agit-il de ces plaques utilsées pour réaliser les publicité ? Si c'est cela, installées au mur, il sera difficile d'installer une tablette ou une simple punaise pour accrocher un tableau... Je les verrais mieux au plafond.
Sinon, il existe des tuyaux capillaires (2 mm) sous forme de nattes (système karo).
Bonne fin d'année à tous.
youn260
Message par youn260 »
pour récupérer du tuyau pour les murs ou le sol il y a pas moyen de détourner les nappes solaires pour piscine
il y a surtout les connecteurs adéquats
ça fait un moment que j'y pense mais je n'en ai jamais eu sous la main
bonne année...... bonnes pensées!!!!!!!!
nicoso
Message par nicoso »
bonjour et bonne année
un capteur de ce type http://www.leboncoin.fr/jardinage/226686315.htm?ca=18_s
dommage que la longueur ne soit pas de 2 metre
