Là je comprends mieux
plancher chauffant
- tigrou
salut, oui il y a dans la boite deux vannes specifique, une sur l'aller pour reglage de temperature du pc, et une vanne de securité sur le retour.
les vannes sont tous simplement des thermostatiques internes, qui ressembles a celles des radiateurs.
avec cela on peu ce brancher sur n'importe quel radiateur haute temperature et toujours avoir la meme temprature basse pour le pc.
simple et efficace que demander de plus.
tigrou
tigrou
- monneron marc
Pour REMY j'ai scanné la doc en fichier PDF
Je ne sais pas si ça va passer mais je vais essayer.
Mon installation est selon le schéma B , c'est a dire chauffage avec une vanne melangeuse et une production d'eau chaude.
Il n'y a pas de commande a distance (si j'ai bien compris c'est la loi d'eau )merci Bernard et Patrick
J'ai la possibilité de la branché comme l'installation selon schéma C , C'est a dire avec 2 circuits l'un avec vanne melangeuse et l'autre circuit sans
mais le reglage de la température de la chaudière reste la meme sur les 2 circuits
Alors quelle est cette boite miraculeuse qu'a le pere de Ice 54 ou peut on la trouver et eventuellement le prix.
Ce ne serait pas par hasard un module de régulation XS12 que l'on me propose au modeste prix de 945 euros?
Merci de votre aide
Marc
Merci de votre aide
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
