projet murs chauffants, plinthes chauffantes en rénovation
Gui63
Re: projet murs chauffants, plinthes chauffantes en rénovati
Message par Gui63 »
pour l'A/R bouilleur-ballon , je vais surement utilisé du tube inox annelé DN25 isolé (le même type que ceux utilisé pour raccorder les capteurs solaires).
est-ce que des Appériens ont déjà commandé les leurs sur ce site: http://www.technisolaire.com
Cette société est fiable ou non, car leur tarifs sont bien attractifs mais je ne trouve pas de trace de cette société avec leur RCS...?
PS: désolé pour la Pub, libre aux modérateurs de supprimer ce message...
EDIT: ça y est, je l'ai retrouvé sur infogreffe.fr, donc la société existe bien, mais fiable ou non ?
EDIT du 24.03: commandé mardi 22 à 16h30, livré jeudi 24 à 13h par DPD !!! pas de numéro de suivi communiqué, niveau qualité, je ne peux pas dire, c'est les premiers tubes inox annelés isolés que je vois de près mais ça à l'air correct...
Modifié en dernier par Gui63 le jeu. mars 24, 2016 14:40 pm, modifié 1 fois.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Gui63
Message par Gui63 »
bon, j'ai commandé mon tube inox annelé, j'espère que je vais le recevoir...
j'ai également passé commande des fournitures pour le plancher chauffant sauf pour les agrafes pour PER/multicouche.
Pour fixer 400m de multicouche (plus docile que le PER), faut en prévoir combien, suivant les infos dispo c'est assez variable, et suivant les fournisseurs c'est pas donné donc autant ne pas en avoir 500 de rabe... sachant que sur mon multicouche, je vais ferrailler avec un treillis de carreleur (maille 5x5). 600 ? 1000? 1500?
le treillis métallique, faut le fixer aux tuyaux ou le fixer à l'isolant (avec des agrafes) ou le laisser libre? (chape tradi 70mm)
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
ça avance...
le plancher chauffant est bientôt terminé:
430m de multicouche en 7 boucles pour 51m² de chape + 7,5ml de tablette devant vitrage. :mrgreen:
mon installation:
joli boulot
ne pas oublier de raccorder tous les treillis ferraille à la terre.
Bonsoir a tous,
domwood a écrit :bonjour
joli boulot
es-tu bien sur de ce que tu dis la ? loin de moi la volonte de te contrarier, mais je confirme qu'il ne faut surtout pas le faire !
bonsoir denis
je l'ai fait sur ma dalle de salon. et il me semble l'avoir encore lu récemment (je suis entrain de blinder une partie de l'élec de la maison).
je fais référence aux mises en oeuvre pour se protéger de diverses ondes qui deviennent de plus en plus la norme dans notre monde moderne. bientôt linky à rajouter des nuisances.
aurais-je fait une confusion ?
Gui63
Message par Gui63 »
pour le raccordement à la terre, je sais pas, je vais me renseigner...
mais, dans tout les cas, les tuyaux de multicouche qui tapissent le sol, eux, ne seront pas raccordé à la terre (le collecteur est en résine). D'ailleurs, ça donne des bon coup de jus (électricité statique?) le multi quand on le pose...
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
pour la régulation, faut-il prévoir des capteurs dans la chape ?
si oui, de quel type et à quels endroits?
précision: je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme régul...
mon installation:
Gui63
Message par Gui63 »
j'avais vu un sujet qui parlait d'une pompe à épreuve artisanale mais je n'arrive plus à le retrouver.
quelqu'un saurait me donner le lien ? :roll:
mon installation:
Surement ici:
Pour le bidon pressurisé, perso je ne ferai pas :-?
Cdt
En meme temps une pompe a epreuve ne coute pas chere, perso j'en avais acheté une pour 100€ (neuve) et puis apres tu revends sur le bon coin.
Bon de mon coté elle sert assez souvent pour depanner les copains pour recharger le solaire ...
eric
Gui63
Message par Gui63 »
merci Bertrand pour le lien, c'était bien celui là que je ne retrouvai plus.
mais entre temps, j'en ai trouvé une à me faire prêter... j'attends encore quelques raccords qui ne sont pas arrivés et je vais pouvoir tester ça et enfin finir mon sol.
mon installation:
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Gui63 a écrit :je suis en train d’éplucher la doc du matériel que je récupère dans la semaine...
et là, je lis, au sujet de ce modèle de capteur plan, que " seuls les angles d'inclinaison compris entre 25°et 60°(par rapport à l'horizontale) sont autorisés par le fabricant. Toute autre position de réglage peut endommager l'installation." :schock:
ça m'arrange pas trop ... j'avais dans l''idée de les poser en façade à 90°, pour limiter la surchauffe estivale.
c'est spécifique à ce fabriquant (Buderus, capteur plan SKS4.0s) ou c'est pareil pour tous ??? c'est quoi le risque ?
Bonjour Gui63
La documentation "officielle" indique une inclinaison minimale de 30° à lire paragraphe 2.1 : http://www.buderus.fr/files/20130108150 ... %20SKS.pdf
Par la suite ils indiquent le nombre maxi de capteurs à installer en position portrait ou paysage, .... le terme "vertical" et"horizontal" prête à confusion.
Paragraphe 6.4, ils parlent d'inclinaison de 30° à 60° mais pour des pattes de fixations ... ?
C'est bien mystérieux cette inclinaison demandée ?
Je verrais comme explication le montage en serpentin de diamètre 6 mm, épaisseur 0,4, soit un diamètre intérieur de 5,2 mm qui nécessite une inclinaison minimale pour évacuer la chaleur vers le haut, .... (de toute façon, il y a un circulateur !) mais pourquoi limiter à 60°d'inclinaison ???
J'ai également la même "recommandation" avec mes capteurs d'occasion FK7300 : entre 25° et 65 ° (même paragraphe 2.1 http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/OF030808_03A.PDF)
Gui63
Message par Gui63 »
bonjour Bernard,
je n'ai pas eu plus d'infos à ce jour mais j'ai repérer un plombier dans mon secteur qui fait du solaire et notamment avec du matos Buderus (d'après le marquage sur son fourgon), faut que je passe le voir... là, j'ai pas trop le temps de m'en occuper mais j'espère installer mes capteurs dans l'été.
mon installation:
youn260
Message par youn260 »
Gui63 a écrit :bonjour,
il faut prévoir des capteurs dans la dalle
j'ai eu du mal a trouver des recommandations sur les forums
je n'utilise peut ètre pas les bons mots clés
mais c'est la seule façon de piloter une température de dalle de façon précise
M_you49 qui est souvent présent sur le forum l'utilise
certainement d'autres
mais y a pas de sujet dédié a l'emplacement des capteurs
