Un nouveau projet
Bernard (Lyon)
nicolas34
Hello François, tous
[quote="françois34"]Il y a quand même un point sur lequel je m'interroge.
Le capteur étant vide, comment peut-on savoir à quel moment il doit démarrer?
ben quand il y a assez de soleil
blague à part, je me la suis posé aussi, et j'ai collé la sonde dans le capteur, tout contre le collecteur de sortie, en découpant l'alu au dos. C'est refermé avec scotch de même matière. Cela tourne ainsi depuis un an, avec un delta d'env. 8 entre bas ballon et haut capteur.
A bientôt
A bientôt
- françois34
[quote="nicolas34"]blague à part, je me la suis posé aussi, et j'ai collé la sonde dans le capteur, tout contre le collecteur de sortie, en découpant l'alu au dos. C'est refermé avec scotch de même matière. Cela tourne ainsi depuis un an, avec un delta d'env. 8 entre bas ballon et haut capteur.
A bientôt[/quote]
Salut Nicolas
et tous,
Ok mais n'y a t-il pas le risque que le circuit ne démarre trop tard et que du coup la température de sortie soit >100° avec vaporisation?
A bientôt[/quote]
Salut Nicolas
Salut[quote="françois34"][referp=74964;quote="nicolas34"]blague à part, je me la suis posé aussi, et j'ai collé la sonde dans le capteur, tout contre le collecteur de sortie, en découpant l'alu au dos. C'est refermé avec scotch de même matière. Cela tourne ainsi depuis un an, avec un delta d'env. 8 entre bas ballon et haut capteur.[/quote]
Salut Nicolas
et tous,Ok mais n'y a t-il pas le risque que le circuit ne démarre trop tard et que du coup la température de sortie soit >100° avec vaporisation?[/quote]Si drain-back bien posé, pas de risque de gel pas de risque d’ébullition. Si régul diff bien posée au niveau des sondes, le circu démarre quand la temp capteur > de 8 à 10°C à celle du bas du ballon
et s’arrête en gros vers un écart réduit à 2-3°C. S'arrête aussi si la fonction surchauffe est activée (70-80°C) en haut du ballon). Pas de risque non plus si les réglages sont corrects avec du glycol, sauf en stagnation si temp haut ballon trop haute (arrêt sécu). Avantage drain-back.
Salut Nicolas
Modifié en dernier par m_you49 le mer. déc. 07, 2011 0:04 am, modifié 1 fois.
- françois34
[quote="m_you49"]Si régul diff bien posée au niveau des sondes, le circu démarre quand la temp capteur > de 8 à 10°C à celle du bas du ballon
@ +[/quote]
C'est là où je me pose la question. Comment la sonde peut-elle refléter la température d'un circuit où il n'y a pas d'eau?
@ +[/quote]
[quote="françois34"][referp=74977;quote="m_you49"]Si régul diff bien posée au niveau des sondes, le circu démarre quand la temp capteur > de 8 à 10°C à celle du bas du ballon
@ +[/quote]
C'est là où je me pose la question. Comment la sonde peut-elle refléter la température d'un circuit où il n'y a pas d'eau?[/quote]Question légitime. C'est pour ça que souvent on augmente la valeur du delta T pour "tromper l'ennemi".
Mais l'expérience de bien des appériens montre que ça ne fonctionne pas si mal.
@ +[/quote]
Modifié en dernier par m_you49 le mer. déc. 07, 2011 9:48 am, modifié 1 fois.
- Ottiti
[quote="françois34"]C'est là où je me pose la question. Comment la sonde peut-elle refléter la température d'un circuit où il n'y a pas d'eau?[/quote]
Effectivement c'est un peu gênant ce delta de 8°c , surtout actuellement ou les panneaux ne donne que ce qu'ils peuvent
J'ai le même Pb avec mon DrainBlock qui n'est qu'un systeme DrainBack "clef en main"
Si je le réduit en dessous de 8°c le systéme démarre certes plus tôt mais s’arrête peu après. Cela ne sert a rien de démarrer le systéme si il n'y a pas assez de calorie a récuperer.
Donc il faut faire avec, le drainback est un peu moins réactif qu'un circuit sous pression dans les faibles ensoleillement. Mais beaucoup plus sécurisant pour les surchauffes ou le gel. Un fois de plus c'est une question de compromis.
Mais comme indiqué par m-you49 cela fonctionne pas trop mal
- françois34
[quote="Ottiti"]Effectivement c'est un peu gênant ce delta de 8°c , surtout actuellement ou les panneaux ne donne que ce qu'ils peuvent[/quote]
Mais c'est pas ça mon probleme!
Gérer le delta je sais faire, et il est vrai qu'en hiver c'est un choix.
Mais comment savoir quand faire démarrer les capteurs, càd savoir la température à laquelle ils seront quand ils seront en eau alors qu'il n'y a pas d'eau dedans???
- Ottiti
Grosso modo a 4/5°c de moins que la température à vide suivant l'ensoleillement au bout de 5 minutes et après ça monte ou ça descend
faut expérimenter suivant son installation
Bon courage
Bon courage
- françois34
[quote="Ottiti"]Grosso modo a 4/5°c de moins que la température à vide suivant l'ensoleillement au bout de 5 minutes et après ça monte ou ça descend
Ok merci, si c'est dans ces eaux-là (c'est le cas de le dire
), c'est facilement gérable...
Salut[quote="françois34"]Mais comment savoir quand faire démarrer les capteurs, càd savoir la température à laquelle ils seront quand ils seront en eau alors qu'il n'y a pas d'eau dedans???[/quote]Il te faudra mettre un lit de camp près de la régul (pour la sieste)
pour vérifier au début, parce qu'après, on se dit qu'on a mis une régul pour que ça marche tout seul, et c'est vrai que ça marche tout seul. Ne pas trop se creuser la tête ... on finit par tomber dans un trou de mémoire
Je crois que c'est par l'expérimentation que tu auras ta réponse. Comme dit Luc, ça marche pas si mal.
Bonne fin de journée
nicolas34
Hello tous
François pour te tranquilliser, si besoin, un p'tit relevé du mois dernier
orange= haut capteur, bleu= bas ballon, la case "on" marque le démarrage.
j'avais pas le hamac, mais c'est une fois où j'étais devant et no sieste
relevé à la main, c'est pas (encore) automatique.
comme on est dans la même zone, cela devrait coller pour ton cas.
c'était une petite journée...
EDIT les chiffres sont à diviser par 10
Modifié en dernier par nicolas34 le mer. déc. 07, 2011 20:48 pm, modifié 1 fois.
- françois34
[quote="nicolas34"]Hello tous
EDIT les chiffres sont à diviser par 10[/quote]
Rassure-moi Nico, c'est la valeur de la sonde, pas la température...
- françois34
