Page 1 sur 2
Mur solaire chauffant, l’été ?
Posté : ven. mars 18, 2022 19:00 pm
par dom
Bonjour, j’ai un projet de mur solaire chauffant qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Bien sûr une multitude de questions trottent avec…..surface de capteur par rapport à la surface/ cubage du mur, nombre de circulateur etc… mais vous qui avez réalisé, vous gérer comment en été, hein…????? Merci.
Re: Mur solaire chauffant, l’été ?
Posté : ven. mars 18, 2022 20:06 pm
par domwood
Je suis pas sûr de comprendre ta demande. Pourtant elle est postée dans la bonne rubrique. As-tu lu les sujets qui en parlent dans cette rubrique ?
On essaie plutôt d'avoir de la surface pour se rapprocher d'une surface de plancher. donc au final ça fait de la masse...
En été, et bien le circulateur ne tourne pas, donc ça ne chauffe pas.
Et pour le circulateur, ça dépend des longueurs de tuyaux et donc des pertes de charge mais un seul suffit.
Précise un peu. si tu veux faire du rafraichissement, je crois qu'au moins un membre en a parlé assez récemment. (pour des inquiétudes de condensation d'un autre membre). (mur en terre, peut-être, et pas de soucis, de mémoire)
Posté : ven. mars 18, 2022 22:17 pm
par sim's
bonjour ,
peut etre il suffit d'ombrager la vitre quand on ne veut pas qu'il chauffe. (plante , couverture ect)?
Posté : ven. mars 18, 2022 23:21 pm
par domwood
Ah, ...une sorte de mur trombe "décalé" ? j'y étais pas !
si le mur le permet (traversée facile du mur), et la configuration, perso je serais tenté par un capteur long et horizontal en partie basse qui chauffe en thermosiphon l'autre côté du mur. et effectivement, un volet ou un moyen de couvrir quand pas besoin. à mon avis il est préférable de laisser les maçonneries de façade bien ventilées et exposées au soleil. les caissons de giordano C2 se prêtent bien à ce genre de bricole. c'est un exemple, il doit en exister d'autres en harpe sur ce format allongé.
Posté : sam. mars 19, 2022 13:11 pm
par dom
Hey… merci pour ce début de réponse… oui, pour les questions techniques je pense qu’en fouillant un peu je trouverais des pistes. Pour ce qui est de l’été, je voudrais éviter de chauffer la maison… donc j’en suis à penser couvrir les capteurs avec un volet, mais en laissant tourner pour éviter la caramélisation…..ou bien vider l’installation + volets et arrêt de la circulation, en y réfléchissant, je pense que ce sera la meilleure solution. Mais en fait, je trouve des infos assez encourageantes pour la production de chaleur, mais pas grand chose sur l’arrêt de production…?? Voyons la suite…
Posté : sam. mars 19, 2022 14:06 pm
par YELLOW WHEELY BIN
sans indiscrétion
quelle est la fonction du mur chauffant, l'été ?
Posté : sam. mars 19, 2022 14:46 pm
par dom
Bah rien justement’….. ça doit juste amener une chaleur d’ambiance en intersaison et l’hiver, mais surtout pas l’été..!!!
Posté : sam. mars 19, 2022 15:00 pm
ah, merci - je comprends mieux
des bambous en bac, ça cache pas mal...
As-tu pensé à la pose de casquettes / bris-soleil ?
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/ ... hp?lang=fr
Sinon, pour un mur Trombe dit "modifié", généralement on utilise des volets ouvrants l'été, pour laisser passer l'air chaud, genre de "summer bypass"...
https://www.researchgate.net/figure/Pri ... _337640116
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_Trombe
(J'ai un mur capteur de 10 m2 qui fonctionne comme un mur trombe).
Posté : sam. mars 19, 2022 15:17 pm
par dom
Bon, l’idée est de poser deux ou plus? Capteurs sur le toit et de faire courir un serpentin en multicouche sur un mur, le tout noyé dans de la terre a peu près épais de 10cm. Thermosyphon impossible car capteur en haut de l’installation. Les bambous ? Bah, les capteurs seront sur le toit, donc….
Posté : sam. mars 19, 2022 16:30 pm
par j2c
Faut que ton toit soit fortement incliné..
Si c'est un toit à 30° tu vas favoriser la production estivale au détriment de la production hivernale... ce que tu ne veux pas.
Posté : sam. mars 19, 2022 16:47 pm
dom a écrit : ↑sam. mars 19, 2022 15:17 pm
D'accord pour l'idée, sauf quid des magnitudes ?
P.ex, quel est le V (volume du stockage), quelle est la Q de l'énergie stockable, quelle est la E de l'Energie captée ?
Quel est le B du besoin de chauffage du bâti ? (on imagine qu'en été c'est le Zéro dont tu parles...).
Et où se trouve le stockage en question ?
Si tu vis sur le chemin entre le E et le V, tu risques ''un certain'' inconfort...
Vaut mieux vivre sur le chemin entre le V et l'extérieur !
Traduction de tout ça : au lieu d'un mur, tu ne peux pas trouver plutôt un sous-sol, cave, vide-sanitaire, puits de chaleur dans le sol etc.?
Posté : lun. mars 21, 2022 15:08 pm
par dom
Bonjour à ceux qui m’ont répondu…( et aux autres aussi……) bon… moi je voyais ça de ma fenêtre et ça me semblait assez simple….. mais quand je vois vos réponses, je commence à me poser des questions !!! L’idée : deux capteurs sur le toit qui vont chauffer un liquide qui va circuler dans un mur intérieur en terre. La chaleur des tuyaux va se propager dans le mur, et voilà… le but n’est pas de faire un sauna, mais un appoint de calories pour réchauffer la pièce un peu en hiver ( en complément du poêle de masse) et ptet suffisamment en intersaison…..et c’est tout…. Ça peut être un mur en terre ou des radiateurs ou même un ballon dépouillé de son isolation…. D’où ma question, que faire des calories produites en été??? Je me rends bien que je suis un génie, mais je suis le seul ……. Cela dit je ne pense pas que cela soit une mauvaise idée……..
Posté : lun. mars 21, 2022 16:03 pm
par j2c
Si tu as la possibilité de mettres tes panneaux à la verticale sur un mur extérieur.. au lieu de les mettre sur le toit à 30°.. tu renforceras la production hivernale.
Avec une casquette sur les panneaux en été ces derniers seront à l'ombre.
A quoi sert de capter la chaleur pour s'en débarasser, si tu peux dès le panneau, ne pas la capter quand tu n'en a pas besoin.
ps : en hiver, le soleil est rasant, en été, il est à la quasi verticale ;) d'où l'importance de ma remarque précédente.
Posté : lun. mars 21, 2022 20:11 pm
Pour ma part, je salue ton initiative que de capter de l'énergie ''gratuite''.
"D’où ma question, que faire des calories produites en été??? "
Ben, tu les stockes, afin de les récupérer plus tard dans l'année
Sauf pas dans un mur intérieur qui se trouve dans ton volume de vie...
becos...
avec un peu de chance, savoir, une latitude plus ou moins correcte, un toit à peu près bien orienté, avec une superficie à peu près correcte et un pente à peu près bien, ce sont bien des MEGAWATTS annuels
d'énergie qui seront à ta disposition...
https://www.engineeringtoolbox.com/docs ... 60degN.png
Il t'en faut combien pour chauffer ton bâti ?
Il y a plusieurs CR concernant cette approche, venant de plusieurs membres d'APPER.
S'il est vrai que la page de recherche multicritères :
https://webold.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
contient une rubrique "Capteurs Integrés en Toiture"
par contre il n'y a pas de critère prônant le toit lui-même en tant que capteur
sauf voici un ''tuyau''...
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
(en plus il habite dans ton quartier, il me semble...)
Bonne recherches
Posté : jeu. juin 09, 2022 16:07 pm
par blocsol46
le mur ntrombe fonctionne mais le problème c'est de le "calmer en été" !
Il existe des rideaux isolants que l'on tire pour isoler le mur de la pièce..
