Projet de plancher chauffant
- ventura
Re: Projet de plancher chauffant
Prévoir .
Urgence c'est de bien isoler la maison.
Le reste viendra aprés
+1
Prévoir .
Question à Ventura : j'aimerais connaître les points qui t'ont motivé pour passer en multicouche diamètre 20. pertes de charge ? encrassement ? surface d'échange ? volume d'eau ?
Pour Djé :
Je vois une différence entre la terre tassée/damée de David et une dalle coulée. Comme le dit vile coyote, il faut contact entre le tuyau et le matériau. La terre entraine d'autant plus de retrait qu'il y a de l'eau dans le mélange pour en faciliter le "coulage".
Je me suis aussi servi de treillis galva de carreleur en maille 5x5 sous les tuyaux. fixés également par des petits colliers rilsan. Les treillis reliés entre eux élecriquement et vers la terre.
je me demande si on ne privilégie pas maintenant des pas de 10cm quand c'est possible. Peut-être que tu gagnerais à effectuer plus de boucles, moins longues et plus resserrées.
à noter que la planéité semble très importante pour limiter certains encrassements dans les tuyaux.
La correction thermique de 7cm, c'est une correction thermique. Ca n'est pas ce qu'on fait de plus isolant.
Pour Djé :
- ventura
Je me suis servi de PER de 20 mm .
Le multi couche était un produit nouveau, je n'ai pas l'outillage pour le travailler.
Tous les raccords on ou avait un rétrécissement important. Il faudrait chercher les pertes de charge pour cet incident de forme
La grille de 5 x 5 permet un pas de 15 cm.
La grille de 10 x 10 permet un pas de 10 ou 20 cm.
Je ne sais pas si on peut cintrer du multi couche au pas de 10 cm pour faire un demi tour ?
Pour info : mon installation 45 m2 de PC en 3 boucles de 15m2
Je suis parti sur 3 couronnes de 120 m.( Avec barrière pare oxygène )
Fonctionne avec 7 Watts au circulateur. Pas encore d'expérience de vécu avec la V3V mélangeuse piloté par un maxisun.
J'attends le maxisun. cou-cou Patrick
Effectivement, dans un bouquin sur les sols en terre, utilisant une technique de dalle coulée en non damnée, il est indiqué de faire d'abord un enrobage soigné des tubes et ensuite couler le reste de la dalle.domwood a écrit : ↑dim. sept. 18, 2022 18:26 pmPour Djé :
Étant en rénovation de bâti ancien, l'utilisation du béton est proscrit. Et par conviction aussi !
Si j'ai bien compris, étant donné que la nourrice est au point le plus haut, aucun équipement n'est à prévoir au niveau des marches ?
Mes deux premières boucles étaient aussi en per bao mais diamètre 16 pour des longueurs de 60 mètres.ventura a écrit : ↑dim. sept. 18, 2022 20:01 pmLe multi couche était un produit nouveau, je n'ai pas l'outillage pour le travailler.
Depuis j'ai utilisé du multicouche de 16, mais en escargot donc un seul demi-tour à faire. Pas de raccords sur le circuit mais j'ai effectivement parlé avec un membre apper semaine dernière et on constatait aussi ces forts rétrécissements dans les accessoires de multi (raccords, coudes...)
7 watts ! c'est excellent !
et pour un mur chauffant ?
il s'agissait du commentaire d'un ancien chauffagiste.
