Transformer un plancher normal et plancher solaire??
olivierd
Message par olivierd »
Je me posais la question suivante...
Chez mes parents (Perpignan), il y a 24 m² de capteurs et le chauffage à radiateurs ne fonctionne plus bien, mais marchait pas mal avant que tout le monde y touche... Il y a aussi plus de 200 m² de plancher béton préfabriqués poutrelles + hourdis brique sur vide sanitaire.
Je me disais que les planchers pouvaient être transformés en PSD en plaçant dessous un serpentin et 10 cm de polystyrène pour isoler... Cela est-il nuisible pour la durabilité des planchers qui n'ont pas étté prévus pour cela, notammant au niveau de la dilataion provoquée... Si on fait circuler de l'eau à 20° alors qu'il fait entre 0 et 15 dehors, il doit faire meilleur à l'intérieur, non?
Même question pourmes plancher sur poutres métalliques des pavillons de années 30 en région parisienne.
merci à tous
BoB_le_bricoleur
Message par BoB_le_bricoleur »
il faut que le serpentin soit coulé dans le beton pour que l'echange thermique se fasse correctement. Tu ne peux donc pas le mettre dessous (impossible de couler le beton). Faudra le mettre dessus et refaire le carrelage et les bas de portes (a condition que la hauteur sous plafond soit correcte).
Message par p_bricoleur »
Il est possible de faire un plancher chauffant "par en dessous", en fixant des tuyaux de chauffage contre la dalle et en isolant bien.
Je l'ai vu expérimenté et ça marche.
L'objectif du projet que j'ai vu n'était pas de chauffer, mais d'améliorer le confort d'une dalle froide (carrelage) dans les pièces à vivre.
Attention toutefois aux points suivants :
- les hourdis (corps creux) sont proscrits : les corps creux ne conduisent que très peu la chaleur. Il faut une dalle pleine en béton armé (cas des maisons préfabriqués par exemple)
- utiliser plutôt du cuivre que du PER car le tuyau n'étant pas dans la masse, le transfert de calories est beaucoup moins bon.
Le tuyau doit être plaqué contre le béton. Un léger enrobage du tuyau améliore la surface de transfert
- la température de l'eau qui circule doit pour la même raison être plus élevée que pour un plancher standard (au moins 40 à 50°)
- inertie : comme la chaleur doit traverser toute la dalle (environ 10 cm), l'inertie est grande (plueisurs heures) : c'est avantageux pour un chauffage solaire, mais ça nécessite un autre mode de chauffage.
- attention aux problèmes de purge : l'alimentation se faisant par le bas, le serpentin plancher est un point haut, et purger ne se fait pas de manière naturelle. Une solution : avoir une vitesse de circulation significative (> 0,5 m/s) pour que l'eau emmène bien les bulles, faire un piège à air plus bas équipé d'un purgeur (à moins de percer la dalle et d'voir un purgeur à l'étage)
- isoler vers le bas de manière conséquente : vers le bas et les côtés et si possible. 8 cm d'isolant par exemple.
- ne pas s'approcher trop des bords : la dalle fait un pont thermique vers les murs et le plancher va se refroidir par là. Donc si on chauffe la dalle vers les murs, les pertes sont fortes.
Si une isolation extérieure existe et descend assez bas, c'est moins grave.
Un exemple industriel sur ce site :
http://www.multibeton-france.fr/procssol.htm
qui indique même les conditions de chauffage, etc.
L'idée peut être reprise et amélioré à son propre cas.
olivierd
Merci, c'esrt excactement ce que je comptais faire, En fait je me demandais si le fait de chauffer la dalle par dessous ne nuisait pas à le tenue dans le temps à cause de la dilatation locale...
En tout cas, ça marche et ça existe..
Le but est en effet de chauffer modérément la dalle pour éviter qu'elle ne soit trop froide.
Excellent lien que je rajoute sur mon site .
Yannyaco
Message par Yannyaco »
olivier
c'est ce que je voulais faire mais ça impliquait de casser tous mes sols, je suis donc passé à la solution murs chauffants en terre crue (principe Akterre), mais je pouvais plus mettre de meubles devant alors qu'ils vont devoir y aller lorsque je ferai tomber les cloisons du rdc, j'en suis donc à préparer l'installation d'un réseau de tuyaux sur les plafonds pour avoir des plafonds rayonnants. On peut chauffer ainsi à basse température mais impossible de bénéficier de l'inertie qu'on aurait eue sur plancher ou mur.
yann
yann
