dans un PSD epaisseur de l'isolant?
Je projette la realisation d'un PSD en renovation; pour pouvoir calculer la hauteur totale de l adalle quelle epaisseur ont les plaques d'isolants sous le beton? Quelle(s) précaution(s) faut-il prendre a la conception et au moment de l apose ?
Bonne année a tous
alain CADIC ( 56)
(je n'aipas encor etout compris ds ce nveau forum !!!)
Bonne année a tous
alain CADIC ( 56)
e_martinet2
bonjour ,
il faut que tu respectes le meme dtu que pour un plancher chauffant classique avec une temp maxi du sol de 28°c (dixit dtu)
- sinon question isolant voir d'abord la situation de ton plancher : hourdis
ou sol direct :
R= 2 mini pour hourdis pour ma part j'ai pris du tms green de 47 mm avec 1 coef de r=2.05
sinon respecter classe compressilbilite isolant classe 4 ou5 , 5 mm de dilation au bord des cloisons , les joints de fractionnement en fonction du type de dalle et la charge en ciment 350kg par m3
prevoir pour la dalle 1 fluidifiant plastifiant
il existe des isolants avec plot pour une meilleur facilitéde pose et permet
aussi que le beton penetre bien sous les tubes ( 2 a 3 cm)
voila en gros
a+ eric
ou sol direct :
voila en gros
a+ eric
Petmi22
Pour la construction d'un plancher solaire voir un site qui me semble intéressant :http://perso.wanadoo.fr/solaire2000/SHE ... OLAIRE.htm
Petmi22
Excuse-moi j'ai fait une petite erreur :tu vas sur le nouveau lien,puis tu clic sur::Shemas/notices, et ensuite tu cil sur: Réaliser un plancher chauffant.
Celui-la doit etre bon
Michel
Michel
