Les PSD interdits dans le Gers ?
- Samounet
Je suis actuellement en train de peaufiner un projet de PSD dans le Gers, et lors de la demande de cotation du materiel, le commercial annonce a mon plombier qu'un plancher solaire direct n'a aucune utilite dans cette region.
D'apres lui, ce n'est bon que dans le (grand) Nord.
Me serai-je fourvoye ???
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journee,
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journee,
Un commercial n'est qu'un commercial qui doit avoir autre chose à vendre de plus lucratif.
Se renseigner chez Clipsol. Ils ne font pratiquement que ça !
http://www.clipsol.com/produits-clipsol ... olaire.php
(je n'ai aucun intérêt dans l'affaire)
@ + Mil'd
@ + Mil'd
- superplombier
salut
je n'installe que du PSD de chez clipsol, et je peux te dire que cela fonctionne tres bien dans toutes regions de france et de navarre
ce que ton installteur veux peut etre dire c'est que dans le sud il y a une periode de chaufe plus courte que dans le nord, mais la où il se trompe c'est du coup dans le sud, la couverture en energie sera tres tres grande, il faudra simplmeent mieux gerer que dans le nord la surchauffe d'ete, mais cela est tres simple
je ne pense pas que ton installateur soitun qualisil, du moins j espere, cela doit plutot un vendeur de PAC
C'est mon premier post alors je me présente :
Jacques VEYRINE, 44 ans, Cadre Technique dans un Château du Médoc. Je vais habiter à Saint Laurent Médoc en Gironde, et je vais construire une habitation bioclimatique de 170m2 habitable (le permis de construire est en cours d'instruction et je pense l'obtenir le semaine prochaine).
Je pensais mettre un plancher Solaire Direct de chez Clipsol, mais, malgré 5 mails je n'ai pas eu de réponse.
Connaissez vous d'autre marques ou bien est ce que n'importe quel plancher chauffant peut faire l'affaire sous condition de mettre suffisamment d'inertie dans la dalle ?
Merci de vos réponses
Jacques
Jacques
- superplombier
salut
j suis installeteur et ne pose que du PSD clipsol
qu'entends tu par n'importe que planche chauffant,
en fait le tube oui, qu'impotre la marque, pas de 15 tube 16 ou 20
par contre la chappe doit etre entre 12 cm mini et 20 cm, pas de chappe anidryde
par contre bizarre que tu n'ai pas de reponse de mail, telephone leur
sur leur site il y a la liste des installateurs agréés:
http://www.clipsol.com/navig/indiv/cont ... ateurs.htm
- babar
Sinon pourquoi une chape sèche est à proscrire?
Je me posais une petite question concernant les PSD et l'épaisseur de la chape. En effet l'épaisseur de dalle créée une résistance thermique obligeant à travailler un peu plus haut en température, mais ceci dit je suppose que la conductivité thermique du béton rend cette résistance relativement négligeable.en fait le tube oui, qu'impotre la marque, pas de 15 tube 16 ou 20
- ROCHA 84
Lorsque j'ai fait poser le carrelage de ma maison il y a de cela fort longtemps, le carreleur l'a posée sur un lit de sable, stupeur du chauffagiste, catastrophé qui m'a clairement signifié que le lit de sable était fortement déconseillé pour le rayonnement du plancher; trop tard la c.....rie était faite. Pourtant j'avais de mon coté bien suivi les consignes concernant l'adjonction du fluidifiant dans le béton de la dalle plancher destiné à favoriser la liaison granulat/ciment/ tubes .
Dans mon cas le sable est considéré un peu comme un isolant. comme le serait une chape sèche objet de ta question.
D'ailleurs il est maintenant préconisé la mise en oeuvre d'une chape liquide pour les planchers chauffants.
Anhydrite ( sulfate anhydride de calcium)? ou béton? quels sont les inconvénients de la permière comme super plomber l'indique, je l'ignore.
- superplombier
- patrick07
Il n'y a pas que la chape qui stocke la chaleur... Des cloisons lourdes, des murs de refend ou une isolation extérieure permettent d'avoir une inertie thermique très satisfaisante.
On peut même avoir de très bons résultats, en terme de confort, avec une isolation intérieure.
La conception doit être globale et non pas focalisée sur un seul point: Une maison n'est pas un ensemble d'éléments ayant une fonction unique (les murs pour isoler, le toit pour protéger de la pluie, le sol pour marcher ou chauffer...) mais un tout contribuant à créer un espace agréable à vivre...
Pour revenir au sujet, certes la chape anhydre stocke et déphase un peu moins que le béton mais est quand même bien supérieure au simple réchauffement de l'air que l'on a avec des radiateurs.
- babar
Ok, je pensais qu'il y avait une autre raison (température du réseau solaire par exemple). Et au prix du m3 vaut mieux s'en tenir à une chape classique!simplement pour le ppsd on stock l'energie dans la chappe, donc il faut accumuler c'est pour cela qu'il faut beton, l'anydride reduit l'inertie sans stockage donc à proscrire pour le PSD
- superplombier
tout ça c'est bien gentil mais c'est valable que si il y a suffisament d'énergie pour à la fois chauffer et à la fois stocker , ce qui ,bien souvent n'est pas le cas car les psd de chez un pro coutent trop cher et donc , comme aussi d'apres les conseils de l'ademe il ne faut pas surdimensionner pour ne pas avoir trop de calories en été , (on se demande bien pourquoi on aurait pas le loisir d'etre chauffé 100% solaire ) on est toujours en appoint .
Donc point de discussion de pro sur le merite des chappes x ou y
l'important c'est d'avoir une bonne isolation en dessous et une épaisseur de chappe suffisante pour que la temperature soit relativement homogene en surface
et se cailler la nuit , prolonge la vie !
