Plancher chauffant .
gm53
Message par gm53 »
Bonjour a tous ,
J'en suis a la partie branchement entre les collecteurs et le ballon solaire de mon plancher chauffant . Je vais mettre un mitigeur thermostatique pour reguler la température d'entrée entre le chaud et le retour froid du plancher,mais j'ai une incertitude sur le schéma final de raccordement .
-Faut-il faire une lyre anti-retour comme sur l'arrivée chaude capteurs et serpentin ballon?
-Faut-il mettre un clapet anti-retour ?
-Si je dois le faire, a quel endroit ? départ chaud plancher ou retour froid plancher ?
-Et positionnement de tout çela par rapport au circulateur.
Si quelqun a un petit schéma de cette partie de connexion d'un plancher chaffant, c'est avec plaisir !Cordialemet a tous , je vous souhaite une bonne journée ; gm53 .
Bonjour GM53 :D
Utilises le bouton "répondre" pour faire suite à tes posts ... en faisant nouveau à chaque fois tu éparpilles et c'est pas facile à suivre :wink:
gm53
Message par gm53 »
Salut thermitch,
J'ai pas une grande maîtrise des forums ! Je voulais simplement demander des renseignements sur le schéma hydraulique de connexion entre le ballon et les nourrices du plancher chauffant ! toutes mes excuses ! Cordialement gm53.
Pas de mal 8)
Ce qui m'embête le plus c'est que je n'ai pas vraiment de réponse à donner :oops:
Mais quelqu'un va bien arriver à ton (notre) secours.
GABORIT
Message par GABORIT »
Bonjour ,
ai-je bien compris ton soucis? Tu te demandes situ peux avoir un pb de thermosiphon entre le plancher et le ballon solaire de réserve?
Le problème est que chaque installation est unique: la position du ballon par rapport au plancher, la pente des canalisations, il faut tout regarder.
Tu te mets à la place de l'eau chaude du ballon, et tu essaies de voir si tu peux monter...mais attention , une petite lire anti-thermosiphon n'est pas forcément suffisante.
J'ai eu ce problème, et j'avais un anti-retour à battant: il baillait un peu quand les pompes sont arrêtées, et le thermosiphon me vidait ma cuve de réserve.( Problème idem à Gégéf6fsk qui a essayé une lire de 1m de haut! sans succés, mais c'était sur un CE avec 75 ou 80°C...)
J'ai ajouté en série un clapet à ressort (j'ai bricolé le ressort pour en diminuer la force au minimum) et je n'ai plus de problème.
Le gros avantage avec cet anti-retour à ressort, est que si le thermosiphon naturel est dans le même sens que la circulation normale, il est quand meme stoppé, car il ne peut pas vaincre la force du ressort. Inconvénient: pertes de charges plus importantes.
La grande difficulté avec ce type de pb, c'est que çà dépend de ton schéma d'installation et de la façon de la réaliser.
Il faut bien réfléchir...
Bon courage.
Francis.
gm53
Message par gm53 »
Bonjour GABORIT ,
Je te remercie de tes explications et surtout d'avoir pris la peine d'y répondre! Effectivement je vais bien y réflechir et revoir mon schéma en fonction de tes indications ,je comptais mettre un clapet AR a battant comme sur mon circuit capteur ballon , mais bon si c'est mieux a ressort , je vais voir ! Cordialementgm53.
