Pour p_bricoleur ou tout autre membre du forum qui saura me répondre .
Voila, je m'apprête a connecter un plancher chauffant, mais a la pose , je n'ai pas fait d'étude pour définir le calcul de la valeur du débit en litres/minutes.Donc , je ne sait trop comment m'y prendre pour réaliser l'équilibrage hydraulique des boucles! c'est surtout l'intervention sur les vannes d'équilibrage intégrée et comment faire au mieux pour amener l'extrémité de la jauge à la valeur du fameux débit en litres/minute que je n'ai pas calculé ? si quelqun a une indication , je suis preneur .La marque de mes collecteurs est ALPHACAN UNISOL PRO +
Est-ce que cette valeur de débit en litres/minute change pour chaque installation ou bien peut-on trouver un réglage standard ? par avance merci. Cordialement gm53.
Plancher chauffant.
Retourner vers « Planchers chauffants, PSD, murs chauffants »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
