Je voudrais auto-construire un PC mais je suis limité en épaisseur de chape par mes portes fenetres.
J'ai une maison qui a 35 ans mais à l'époque concue pour tout électrique. Mur en agglo+10cm de laine de verre. Plancher sur s/s avec dalle hourdis puis dalle 5cm+4cm de polystyrène+ chape flottante de 5cm+2cm de terre cuite.
A l'heure actuelle il me reste 3cm entre la terre cuite et le bas des portes fenetres et porte d'entée.
Si je fais sauter la terre cuite je dispose de 5cm pour poser PER 13x16, chape, colle, carrelage.
- Pour une chappe classique avec adjuvant on préconise 3cm min au dessus du PER donc 6cm sol fini.
- Chez Multibéton par exemple il propose une chape( humide mince) de 3,5cm y compris PER de 17mm. Cette chape est dosée comme suit
-- Ciment CPJ ou équivalent: 350kg/m3 de béton.
-- Adjuvant multibéton 21kg/m3 de béton.
-- Fibre d'acier 25 kg/m3 de béton.
-- Granulométrie de 20a 40 °/o de gravier 3-8mm, 60 à 80 °/o de sable 0 à 3mm.
-- Cette chape repose sur un isolant multicouche de 7mm.
Ces chapes reposent sur un isolant ainsi que le PER. Dans mon cas elle reposerait sur une chape et non sur un isolant.
****QUESTIONS:
- Le fait d'etre sur une chape et non sur un isolant influe t'il sur l'èpaisseur de ces chapes.
- La chape multibéton peut elle etre disponible et commandable par un particulier à une central a béton.
CORDIALEMENT
Quelle épaisseur de chape ?
Le coup de l'isolant multicouches sous la chape, j'en suis plus que dubitatif. Et d'une il est écrasé, et de deux, au mieux c'est un réflecteur de rayonnement: la chape (par le dessous) doit pas rayonner des masses, la chaleur est plutôt transmise par conduction, et là, l'isolant mince ne sert à rien.
Moi je dirai que ça ne peut que diminuer l'épaisseur minimum de la chape. Mais aller en-dessous de 3,5 cm, ça me semble difficile (hors systèmes constructifs spécifiques, types PC "secs" ou ultra-minces).guiguite a écrit : ****QUESTIONS:
Faut voir avec Multibéton quels sont leurs distributeurs...- La chape multibéton peut elle etre disponible et commandable par un particulier à une central a béton.
bonjour, tapez googles maps sur votre moteur de recherche
puis tapez central a beton loc: Besançon
ainsi vous aurez les adresse de vos fournisseurs de béton
ce type de béton est utilisé dans des ouvrage d'art ou
il y a besoin de flexibilité et solidité les fibres métalliques
sont a mon avis une très bonne solution pour ce type de projet.
pouvez-vous raboter les portes à moins qu'il n'y ai des rails au sol?
cordialement jc
cordialement jc
Modifié en dernier par victorie le mar. août 23, 2011 15:56 pm, modifié 3 fois.
- tigrou
salut a tu lu les CR dans la partie pratique du site, il y a deja des personnes qui sont dans la meme configuration que toi.
voici le lien du mien.
tigrou
tigrou
