En résumé: maison avec étage.
Etage avec radiateurs, rez de chaussée avec plancher chauffant
Electricité avec contrat EJP. Sur le schéma joint, tout ce qui n'est pas en couleur verte fonctionne déjà depuis 10 ans.
Pendant les jours EJP, la chaudière fuel prend le relais, la PAC est arrêtée.
Je souhaite supprimer cette chaudière mais il me faut un système de remplacement. J'ai donc pensé à du capteur solaire + ballon tampon qui deviendrais le système de production d'eau chaude à la place du fuel.
Il est à noter que pendant les jours EJP ( 5 max à la suite) et sans un rayon de soleil, un poêle à bois peut me dépanner.
Votre avis sur cette possible réalisation.
Comment calculer la taille du ballon tampon. Celui ci serait en vide sanitaire.
Merci de vos commentaires .
Modification de mon PC. Vos avis sont bienvenus
- YvesBr
Bonjour l'ardechois,
La demande a dû tomber à plat, en pleine vacances.
D'autant qu'elle n'est pas accompagnée de civilités ....
La détermination du volume d'un stock dépend de :
Température maximale du stock
Température minimale pour faire fonctionner les diffuseurs
durée souhaitée d'autonomie sur le stock.
Puissance nécessaire pour le chauffage.
A défaut de tels éléments, il est impossible de répondre.
Il faut être conscient également que le solaire risque d'être absent justement les jours EJP.
Cordialement.
Cordialement.
Bonsoir l'ardechois, tous.[quote="YvesBr"]Bonjour l'ardechois,
La demande a dû tomber à plat, en pleines vacances.
Il faut être conscient également que le solaire risque d'être absent justement les jours EJP. Cordialement. Yves[/quote]D'accord avec Yves. Ta PaC est une air/eau je suppose, soumise aux aléas climatiques nocturnes. Est-ce que la nuit en période EJP, elle ne tourne pas plus souvent en dégivrage qu'en chauffage ? Si c'est une eau/eau, il suffit de la faire stocker la nuit dans les planchers, ou dans une réserve, mais je ne sais pas si c'est possible pour toi.
