Plancher chauffant sous douche italienne ??
Lolus
Message par Lolus »
Bonjour a tous
Je suis en train de faire mes derniere chape de PSD et je me pose la question:
et il possible et judicieux de mettre les tuyaux de chauffage sous la partie douche sachant que ca sera une douche a l'italienne.
Et je penssez peu etre aussi chauffer le mur de séparation de la douche que je peu faire de 15cm d'epais maxi environ mais comme ca fonctionne en solaire direct aura il assez d'inertie et est ce reelement utile
a savoir que je n'est pas d'autre appoint chauffager car maison autonome a 100% en elec mis a part le ballon d'eau chaude sanitaire de 800L qui chauffera un peu aussi par deperdition.
que penssez vous de tout ca et que me conseillez vous ?
gaby
Message par gaby »
comptes tu faire la douche a l'italienne sur une dalle polystyrène extrude ou un film plastique pour l’étanchéité.
Lolus
Message par Lolus »
sous un film ou truc du style
on ma aussi parler d'une methode sans film juste etanche avec une chape additivé je croi
Modifié en dernier par Lolus le sam. sept. 03, 2011 20:45 pm, modifié 1 fois.
Samounet
Message par Samounet »
Chez moi, je suis en train de faire la dalle pour le PSD dans la salle de bain. J'ai placé les tuyaux partout sauf sous la douche italienne, car je me dit que de toutes façons, il y aura répartition de la chaleur à la partie douche, vu que tout est en contact.
Lolus
Message par Lolus »
ok mais je dit que si carrement ca chauffe dessous ca serai encore plus comfort non ?
Samounet
Ben en fait, je n'en suis pas persuadé.
Il ne faut pas oublier que si un jour tu dois modifier ta douche ou la changer, ce sera nettement moins simple avec tous ces tuyaux juste en-dessous...
gaby
Message par gaby »
avec la chauffe, il y a dilatation , d’où risque de fissures .
personnellement même avec un adjuvant plastifiant dans le béton, je ne m'y risquerai pas.
Etant donné la T° ambiante de la salle de bain, la T° de l'eau, y aura t'il une perception de la chaleur émise par le sol sous la douche ?
En plancher chauffant on ne met pas de tube sous les meubles (cuisine, baignoire, placard, etc..) car il n'y a pas de diffusion.
Mais rien n'empêche de mettre des tubes sous la douche italienne.
En effet la diffusion de calorie sera meilleure sous la douche italienne que sous une baignoire.
C'est pour ça que souvent dans les salles de bains on arrive jamais à mettre la puissance de chauffe à cause de la surface de la baignoire.
Mais avec une douche italienne suivant la configuration il n'y a pas de soucis.
Lolus
Message par Lolus »
c'est un peu ce que je pensé remi mais l'avis de gaby sur la dillatation et eventuelle fissure m'interpelle.
qui dit fissure dit fuite alors ca fait flipper
Mais je desespere pas
sinon me reste la solution de mettre le muret de separation chauffant peu etre est moin problematique mais par contre j'aurai pas l'inertie de mon PSD qui fait 40cm d'epais donc j'ai un peu peur que le matin ca soit froid
youn260
Message par youn260 »
bien sur qu'il faut mettre des tuyaux sous la douche
c'est tres inconfortable de se doucher en marchant sur une dalle froide
j'avais pas mis de tuyaux sous la baignoire on a viré la baignoire pour une douche et c'est tres désagréable cette sensation de froid sous les pieds
je pense meme mettre un reseau de fil electrique chauffant sous le carrelage pour y remedier
les histoires de dilatation j'y crois pas
J'avais "creusé" un peu le sujet, il y a quelque temps
et en consultant le Net il apparaissait que c'etait fortement déconseillé d'installer un plancher chauffant sous une douche.
Malheureusement je ne me souviens plus de la raison :sad:
Je vous conseille d'aller sur d'autre forum et de consulter "google"
Cela m'a chagriné car moi aussi j'aurais bien aimé les pieds au chaud dans la douche :cool:
[quote="gaby"]bonjour,
personnellement même avec un adjuvant plastifiant dans le béton, je ne m'y risquerai pas.[/quote]
Avec la dilatation de 20° à 30°C, on arrive à 2 mm/ml sur le PER.
La dilatation sur le plancher est identique partout. Donc il y aurait déjà fissure ailleur.
Grange Loft
Message par Grange Loft »
PSD, PER, douche italienne, j'ai les mêmes préoccupations en ce moment...
Pour ma part je ne suis pas décidé pour les tubes sous la douche mais je pense fibrer la chape qui enrobera mes tubes (ainsi que la première couche du parement final en béton ciré)... Donc ça peut déjà être une partie de la solution...
Pour info on trouve des doses de fibre à +/-5€/cube, donc le coût du fibrage de la chape sera pour nous de 25€...
Ensuite 2mm/mL de dilatation ce n'est pas énorme, ne peut on pas imaginer créer une longueur de tube tampon qui absorberait la dilatation aux points faibles ? Pour cela j'imagine utiliser des longueurs gaînées sous les points faibles que sont les arrêtes des murs de ma douche, même technique que pour les passages de portes mais pas sur 60cm évidement...
Autre question que je me pose, ma douche est dans un angle de pièce et possède deux petits murs pour refermer un peu ce coin... Pourquoi ne pas faire monter quelques tubes dans ces murs et faire des parois chauffantes ? La surface de la SDE est généralement plus petite qu'une pièce à vivre, donc on utilise un PZ plus petit pour y apporter plus de chaleur, voici peut être une autre solution...
Enfin toujours dans le même genre on prévois pour l'instant d'installer un sèche serviette mixte eau-chaude + électricité, est-ce judicieux ? Est-ce que ce type d’équipement est calibré pour fonctionner à haute t° ? (La seule info que j'ai trouvé pour l'instant c'est la t° max de 110°, on peut donc supposer que c'est pensé pour de la ht°...)
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
fotourefair
Message par fotourefair »
Peso, j'ai eu uniquement des echos concernant des problèmes de dilatation lorsque les "pros" ou particuliers installaient un receveur en encastré et que du coup ne prévoyant pas de joint de dilatation entre le receveur et la chape, le receveur finissait pas fissurer... ce qui est logique!
Fotourefair
