Longueur totale maxi PSD
- françois34
fotourefair
Salut François,
Ca dépend des caractéristiques de ton circulateur et de ton réseau... après as tu essayer d'utiliser phicalculator III ?
Fotourefair
Fotourefair
- françois34
[quote="fotourefair"]Ca dépend des caractéristiques de ton circulateur et de ton réseau... après as tu essayer d'utiliser phicalculator III ?
Encore un logiciel sous Windaube!
Va falloir que je ressorte le vieux portable...
Merci sylvain
Merci sylvain
fotourefair
sinon avec des abaques mais c'est quand même plus rapide avec le logiciel... sinon avec un émulateur, c'est pas jouable ?
- françois34
[quote="Tarassac"]Bonjour,
Je sais que je suis à coté de la plaque, mais pour du PER de 16 il n'est pas conseillé de faire des boucles de plus de 100m.
Hervé[/quote]
C'est du PER 20 et ma question ne porte pas sur la longueur maxi des boucles mais du circuit total...
Hervé[/quote]
- remi.450
800 ml, mais ma réponse ne veut rien dire.
C'est comme ta question François.
Un circulateur c'est comme une voiture : puissance, débit, etc....
Après il y a aussi ce que l'on désire : débit ou pression ou les 2 !!!
Mais ma réponse de 800 ml à un sens aussi. Car je sais ce qu'il me faut comme pompe pour 800 ml et un débit.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. nov. 25, 2012 11:43 am, modifié 1 fois.
- françois34
Perso j'ai 700 ml de PER 20 sur 2 niveau : 400 au rdc et 300 à l'étage. Les boucles font 50 ml maxi. Image au début de la construction: http://m.you.free.fr/images/restuyo.jpg
et là aussi : http://m.you.free.fr/construction01.html
Ça roule depuis 3 décennies
avec un circu Grundfos UPS 32-55 qui a le même âge.
- françois34
- françois34
[quote="m_you49"]Si la question est pour moi, ce sont les tubes ICD de l'instal élec (je sais, c'est pas bien, mais je ne vais pas le refaire)
@ +[/quote]
Deux questions encore Michel:
- Tu les as fixé comment les tubes au treillis soudé?
- le pas semble très large, il y a combien?
@ +[/quote]
