Devis carrelage
moriss
Devis carrelage
Message par moriss »
Voila j'ai besoin de vous
Je compte faire changer mon carrelage cette année,
Le premier devis (abordable) nous propose aussi la dépose de l'ancien.
Du coup, je me dis forcément : plan chauffant !
Oui mais voila, je ne sais pas qu'elle épaisseur je vais obtenir après casse
et du coup je ne sais pas qu'elle solution retenir
La pose collée est tout à fait possible, nous avons 2 cm de marge entre les ouvrants et le carrelage actuel,
+ la futur dépose
je pensais faire :
casse de l'ancien, 2cm, marge sur le neuf, 2cm,
je fixe des tuyau d'une 15aine de mm, et le carreleur remplie tout ça et pose le carrelage
Une fois le carrelage terminé, je m'attaquerais à ma consommation d'énergie, j'ai trouvé un moyen de comparer les différents fournisseurs qui semble être au top !
des avis ?
Modifié en dernier par moriss le mer. juil. 16, 2025 11:41 am, modifié 1 fois.
rod33
Message par rod33 »
euuuuh, comment dire, 15mm, c'est meme pas le diametre extérieur des tuyaux les plus petits pour un plancher chauffant chauffant...
Idéalement, un plancher chauffant hydraulique c'est:
- un isolant de sol (ép. de 50 à 100mm voir plus)
- une chape de 40mm MINIMUM pour enrober les tuyaux (Ø16 ou Ø20)
- la finition (généralement, du carrelage)
Modifié en dernier par rod33 le lun. mai 27, 2013 16:24 pm, modifié 1 fois.
coriolis81
Message par coriolis81 »
ola
il existe des planchers chauffants rénovation de max 15mm chappe comprise avec tuyau de 8 ou 10mm, fait une recherche dans le forum et sur les fiches APPER tu trouveras ton bonheur
@plus
moriss
merci à tous les 2
Me revoilà avec toujours le même projet en tête – un carport, toujours pas terminé, mais j’ai enfin avancé sur les travaux.
La dalle est faite, le bois arrive dans une dizaine de jours. Prochaine étape : chauffage, panneaux solaires, PAC… mais je bloque un peu sur l’inclinaison du toit (seulement 15° autorisés). Pas simple de caser mes idées là-dedans.
Du coup, j’ai passé pas mal de temps à chercher des infos en ligne. Et franchement, la majorité des articles que je trouve ne sont ni concrets ni vraiment utiles.
Je me dis que certains auteurs feraient mieux de demander conseil à une vraie agence de marketing digital avant de publier à tout-va…
Pour la partie material spécifique, j'avais fais une recherche il y a qq temps, effectivement on trouve des choses sympa mais très cher
du coup je cherche des experiences pour savoir quelle hauteur il faut pour faire du presque traditionnel.
Modifié en dernier par moriss le lun. oct. 27, 2025 10:51 am, modifié 1 fois.
ventura
Message par ventura »
du coup je cherche des experiences pour savoir quelle hauteur il faut pour faire du presque traditionnel.[/quote]
j'ai fait un plancher chauffant en rénovation avec 7 cm d' espace
C'est épaisseur minimale d'une chappe de carrelage avec des micros fibres.
Le carrelage doit etre collé aprés ,( pose obligatoire )
J'ai utilisé un isolant mince multi couche ( 14) que j'ai fait remonté sur le coté pour éviter les ponts thermiques , cela fonctionne parfaitement bien , tube PER 16/20mm au pas de 15 cm .
Vas voir le CR de Tigrou, il a posé un plancher chauffant très basse température et très mince.
Et cela fonctionne bien dans l'EST.
coriolis81
ola
oui voila c Tigrou, une superbe installation, il a été chercher son matos en Allemagne et donne les tarifs sur son CR, j'ai commander le même matériel chez LM pour ma sdb et je m'en tire pour 300€ pour 10m^2 :twisted:
@plus .
moriss
Bonsoir et merci
Pour le Cr et post de tigrou, je le connais bien, c'est à partir de ca que j'avais fais ma précdente recherche
Aujourd'hui j'espère avoir 4/5cm pour un plancher chauffant
Par rapport à du traditionnel je pense que c'est jouable, l'isolant et la dalle existe et ne seront pas touché, je casse la partie entre la dalle et le carrelage
Du coup je me disais que si je mets des tuyaux dans cette espace il restera 2/3 cm au dessus, plus me carrelage
J'espère être clair, je ferai une photo
Guinebault
Message par Guinebault »
Tu peux mettre du 13x16 pour le tube , tu gagneras 4 mm.
Daniel.
Plancher chauffant sur 2 niveaux en 1983, 850 m de 13x16
Dans le cas de la réalisation de Tigrou
son plancher chauffant est plus un radiateur de sol qu'un accumulateur de calorie des planchers chauffant "classiques"
Mais l'effet est super et la chaleur agréable
moriss
Merci Ottiti,
effectivement, j'avais en tête le gros radiateur, je n'ai pas l'épaisseur nécessaire pour faire de l'accumulation
Samounet
Message par Samounet »
Et tu ne peux pas faire de mur chauffant, c'est trop tard, c'est pas possible ?
A+++
moriss
Bonjour Samounet,
Oui, les murs chauffants (enfin au moins un) restent une option possible, je garde ça sous le coude pour plus tard.
Pour l’instant, je me concentre surtout sur le sol, puisqu’il doit être remplacé. L’idée serait de passer sur du PER en 16 noyé dans une dalle d’environ 4 cm, tout en conservant les radiateurs existants, qui fonctionnent déjà correctement avec une eau à 45 °C. Ça permettrait d’avoir un système cohérent sans tout refaire d’un coup.
Dans ce type de projet, on se rend vite compte que le confort thermique ne dépend pas uniquement du chauffage, mais aussi de l’environnement global de la maison, de l’exposition et de la gestion de la chaleur. C’est un ensemble de paramètres à prendre en compte, un peu comme lorsqu’on réfléchit à se protéger intelligemment des apports solaires, sujet sur lequel des spécialistes comme La maison du parasol apportent aussi des pistes intéressantes.
Je continue à creuser tout ça avant de trancher définitivement.
Modifié en dernier par moriss le mer. déc. 17, 2025 15:20 pm, modifié 1 fois.
jyf82
Message par jyf82 »
- Une suggestion: faire un sondage dans un placard afin de déterminer
la hauteur des matériaux mis en oeuvre entre le RdC et le SS.
- Hourdi.
- Chape de compression.
- Chape ciment maigre sur laquelle est posée le carrelage.
- Carrelage.
Connaissant ces données il sera possible de de faire un choix.
On trouve du carrelage très dur et de faible épaisseur 11 mm ~.
ventura
[quote="moriss"]
si les murs chauffants (enfin 1) est possible, et je le garde sous le coude
La je me focalise sur le sol suite à son remplacement
J'ai vraiment envie de mettre du PER de 16 noyé dans une dalle de 4cm et je garde les radiateurs existaient qui fonctionnent aujourd'hui sur de l'eau à 45°C[/quote]
Attention une mur chauffant est lourd il doit reposer sur une bonne assise
Attention un plancher chauffant se dilate dans toutes les directions
J'ai fait les deux.
Bon courrage
