aide pour devis chauffage au sol
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
Ça y est j'ai des débuts de réponse par mail!!!!! Je laisse un message sur ce forum et j'ai des réponses!!! quelqu'un travaille chez eux??
Pour ce qui est du chauffage au sol:
je cherche à savoir comment est ce que je dois poser ma bande de désolidarisation? Elle fait 15 cms de haut mais j'ai un isolant sol qui fait 10 cms et un chape liquide de 6 cms.
Est ce que je dois démarrer à environ 2 cms du sol?
En ce qui concerne mon isolant sol, entre chaque plaque ce sont des bords droits donc je compte les collés mais est ce qu'ensuite je dois mettre du scotch et du polyane par dessus?
Merci pour votre aide
- patrick07
Bonjour Matt,
La bande de désolidarisation se pose sur l'isolant donc elle est dans l'épaisseur de ta future chape.
Tu n'as pas besoin de colle ou scotch pour tenir tes plaques d'isolant. Tu les recouvres avec un polyane et c'est tout. Par contre tu le fais bien remonter sur les murs pour les protéger en cas d'éclaboussures lors du coulage, au moins 50cms.
C'est très rapide et facile à fixer par agrafage si tu as un revêtement de mur "mou", genre plâtre ou bois...
