debit minimum plancher chauffant
rod33
Message par rod33 »
Il y a t'il un débit minimum à respecter dans un plancher chauffant? Je pense en particulier pour éviter la formation/accumulation des boues :sad: .
Dans mon cas, c'est du PER BAO (et non BAO dans une piece :cry: ) en 13/16, boucles de 80m environ.
Je n'ai rien trouvé sur le site d'Hervé.
COCO 25
Message par COCO 25 »
Bonjour , je ne sais pas si il y a un dédit minimum mais ce que je sais que tous les 3 à 5 ans ,il, faut désenbouer le plancher chauffant . C'est le chauffagiste qui fait cela avec une machine spéciale . Je l'ai fait en été 2013 , et le plancher à beaucoup mieux fonctionné l'hiver . Ce n'est que mon avis . Bonne journée .
[quote="rod33"]Bonjour à tous,
Je n'ai rien trouvé sur le site d'Hervé.[/quote]
Bonjour Rod 33 et tous,
Il me semble avoir lu : Vitesse env. 0.8 m/s soit un débit de 400 l/h dans du PER 13/16 :-?
A confirmer par d'autres :-)
rod33
Message par rod33 »
Je viens de vérifier sur mon collecteur: les débitmètres sont gradués de 1 à 4 l/min soit de 60l/h a 240l/h .... :-?
[quote="rod33"]Je viens de vérifier sur mon collecteur: les débitmètres sont gradués de 1 à 4 l/min soit de 60l/h a 240l/h .... :-?[/quote]
Re,
http://plancher-chauffant.comprendrecho ... -chauffant
Pour Herve SILVE, l'ordre de grandeur serait plutôt vers les 50 l/h
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... ant.htm#Le débit de fluide caloporteur
Je laisse les spéialistes (Dont je ne suis pas :sad: ) te répondre.
rod33
Message par rod33 »
Oui, j'ai lu ce chiffre également, mais c'est la limite pour passer d'un régime laminaire à un régime turbulent, qui favorise les échanges thermique. Par contre, il est mentionné nul part s'il y a un débit minimum à respecter pour limiter le dépôt des boues :sad: .
[quote="rod33"] c'est la limite pour passer d'un régime laminaire à un régime turbulent, qui favorise les échanges thermique[/quote]
et aussi le dépôt des boues par définition :cool:
GABORIT
Message par GABORIT »
pour le problème des boues, il s'agit surement d'algues brunes.
J'ai eu ce problème, avec des circuits bouchés par des filaments agglomérés...
Mes circuits sont en PEBD, et ma chaudière est un "bidon" en PE, donc ouvert sur le dessus.... donc pour la barrière anti-oxygène , évidemment, ce n'est pas le top. Ceci dit, apparemment, même les circuits en BAO ne sont pas forcément bien protègès...
Après avoir débouché, et nettoyer le circuit, filtré le liquide (250litres de mélange 50 % liquide de refroidissement et 50% eau), je me suis dit que ce serait bien de ne pas avoir à recommencer...
J'ai ajouté 1/4 de litre de produit anti-algue de piscine. Depuis 6 ans , le liquide est resté translucide (je vois le fond de mon bidon sur 80cm).
Je sais, on me rétorquera , que c'est polluant, mais les propriètaires de piscine polluent beaucoup plus .... Et moi, je ne rejette pas mon liquide dans la nature....
Francis.
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Rod !
Je m'étais posé cette question de débit lors du remplacement de mon circulateur.
J'ai aussi fait des essais et un débit trop faible provoque de l'inconfort.
J'en ai retenu que pour éviter les dépôts il vaut mieux avoir un débit élevé.
pour ma part j'ai un circu de 4 m de Hce pour 50 m².
Jean-Matthieu
__________________________
