Dans la série des projets qu'il faut que je commence sous peu en laissant les autres en suspend (
J'ai un projet de plancher chauffant pour les chambres/pièces du premier avec pose de plancher bois (chêne 22mm de vos Brico..ôt)
Actuellement il y a un radiateur par pièce mais presque toujours à l'arret ou non fonctionnel. Il s'agit ici que d'un petit appoiint pas vraiment de gros besoin.
Je sais que plancher bois et chauffage au sol n'est vraiment pas l'idéal mais je n'ai pas de gros besoin en chauffage à l'étage.
Le but étant d'isoler aussi le sol entre le rez et le premier.
Ma première idée était le produit Caleosol
http://www.caleosol.fr/documents/caleos ... quette.pdf
Mais le premier devis m'a découragé completement
Je m'oriente donc vers le produit de base de chez Pavatex
http://www.pavatex.fr/fr/produits/sol-i ... rm-profil/
Je compte utilisé une défonceuse pour effectuer les profils pour les tubes (PER ou multi-couche ?)
Merci de vous retours
