projet murs chauffants, plinthes chauffantes en rénovation
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol
- Gui63
Re: projet murs chauffants, plinthes chauffantes en rénovati
bonjour Thierry,
le but des joints de fractionnement, c'est de créer des faiblesses justement, pour que si fissures il y a, elles ce produisent là...
ces régles en PVC sont étudiées pour rester dans la chape, pas besoin de les retirer. C'est une chape et non une dalle, les contraintes sont moindres.
j'ai bien mis de la mousse en périphérie pour désolidariser chape et murs.
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
- ringeval
si tu es convaincu de cela, c'est l'essentiel
thierry
thierry
- youn260
a chaque fractionnement il aurait fallu mettre un bout de gaine sur le PER
mais c'est sur que ça peut créer des désordres mais pas tout de suite dans 15/20ans
en plus c'est une chape il y a moins d'effet de cisaillement
faut vite oublié il n'arrivera sans doute jamais aucun problème
c'est quand mème une façon de faire très........orthodoxe
- Gui63
c'est un vendeur en produit pour béton qui m'a conseillé de couler de cette manière... ayant pas ou peu de connaissances en maçonnerie, j'ai suivi son conseil...
d'après ce que j'ai glané comme infos:
la traversé des joints de fractionnement ( pas sur toute l'épaisseur de la chape) est admise sans protection particulière, c'est pour les joints de dilatation (sur toute l'épaisseur de la chape) qu'une protection est obligatoire, pour les joints de gros oeuvre, théoriquement, interdiction de traverser...
mon installation:
mon installation:
- youn260
les forums sont faits pour ça
on apprend tous les jours
et comme on dit tu l'as fait car tu savais pas
avec le solaire les dalles chauffantes et murs chauffants sont incontournables
- Gui63
ayant terminé l'installation du PC, je vais m'attaquer au SSC...
pour rappel, voila le matériel dont je dispose, systeme SSC Buderus d'occaz:
ballon Sol Mixte PL750/2S
Référence panneau SKS 4.0 S , 6 panneaux
Surface d un panneau 2.37M2 , 2.1 m² utile, rendement 85%
station complète Logasol KS
je ne crois pas que ce matériel me permette de faire un montage en drainback.
j'envisage d'augmenter le stockage par l'ajout de ballon ou d'une cuve maçonnée pour augmenter l'autonomie et palier aux problèmes de surchauffes estivales.
j'ai étudié le cas de Pf26 (http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf) et le choix d'une cuve maçonnée me plais bien, ça permet d'adapter la cuve aux contraintes dimensionnelles (la hauteur dispo dans la chaufferie est de 1.8m, un peu juste pour les gros ballons tampons) et d'avoir un volume important de stockage pour un coût raisonnable...
si vous avez d'autres idées pour le stockage... j'avais pensé aussi au cuve d'eau de pluie en polyéthylène...
pour l'appoint, j'hésite encore à installer un poêle bouilleur dans la pièce de vie ou installer une chaudière bois/pellet dans la chaufferie ou les deux à terme...
mon installation:
mon installation:
- Tarassac
Bonjour !!
Bon, les avis ne sont que des avis !! hein !!
Prenons mon cas, maison a ossature bois, bien isolée, en de hors du futur ssc solaire,
j'ai un poêle à bois dans le salon/séjours/ salle a manger/cuisine/chambre !!!
Si, j'ai bien dit SI ! je n'avait pas l'opinion de ma moitié, plus de place dans le garage, et
à l'époque plus de sous-sous, je serait parti sur un toute petite chaudière bois avec gros ballon
tampon solaire/ bois !!
Parce-que:
--Il faut charger le poêle assez souvent MAIS pas trop, car 27° facile dans les pièces !!
-- Il faut nettoyer le poêle tous les jours, ( la vitre entre autre ) si on ne veut pas être débordé
par la cendre !!
-- Aller chercher du bois dans la réserve à tout moment !!
Voilà mon expérience !! si c'était à refaire dans un autre monde, je mettrait une chaudière !!
Hervé
Parce-que:
par la cendre !!
Hervé
- Tarassac
Ah, j'ai oublié de dire que j'ai un plancher chauffant !! prévu pour le solaire !!
Et donc, j'aurai pu m'en servir avec ma " chaudière " !!
Hervé
Hervé
Bjr à tous,
Ben moi je dis tout pareil que Hervé.
Je me suis chauffé des années avec un poêle ds la maison. Aucun prbl pr chauffer toute la maison, mais la régulation et la programmation c'est pas ca
Depuis 3 ans j'ai une chaudière bois buches (VIGAS) avec un gros BT (1500L) avec un CESI (300L) le tout piloté par un Maxisun.
C'est tout simplement génial. Tous les avantages du bois buches sans les inconvénients. La T° de chaque pièce régulée indépendamment et en fonction des heures. Un allumage par jour maxi, mais souvent ce n'est que tous les 3 jours! En plus la chaudière est au sous sol ainsi que la réserve de bois donc pas de saletés / poussière au salon et même pas besoin de se cailler dehors en plein hiver pr aller chercher le bois
- Gui63
effectivement, la solution chaudière me tente bien...
je me chauffe dans cette maison depuis plus de 10ans uniquement avec un poêle à bois et, c'est vrai, que ça commence à me lasser de faire 2 ou 3 aller/retour dehors par jour, chargé de buches pour, au final, ramener pas mal de poussières (en plus c'est un poêle d'atelier qui en crache déjà pas mal...)
ce que j'ai peur de regretter, c'est de ne plus avoir un point chaud dans la pièce pour se réchauffer instantanément quand on vient de dehors ou de l'atelier...
pour une chaudière, je regarde les occaz autour de 20kw, je pense que ce sera suffisant couplé à un ballon de 1500l ou plus, pour maintenir une t°correcte. Actuellement, mon poêle est un 11kw, par temps froid, je fais 3-4 chargements par 24h, combustion complète à haut régime, je ne le recharge que quand il ne reste que quelques braises.... la T° oscille entre 16 et 26°dans la pièce du poêle. Je passe en moyenne 12 stères de bois dur par saison de chauffe (7-8 stères cet hiver 2015-16)
c'est un poste que je n'avait pas prévu dans l'immédiat donc ça va dépendre de ce que je peux trouver comme bon plan pas trop cher...
mon installation:
mon installation:
- Gui63
pour le schéma de principe pour le couplage bois/solaire, je pense faire comme sur ce document (LETERRIER à utilisé ce schéma pour son installation):
est-ce qu'avec un tampon de 1500l ça me permettrai de ne pas faire de boucle de décharge ?
mon installation:
mon installation:
- Gui63
une petite photo pour illustrer la mise en œuvres de mes tablettes chauffantes de fenêtre :
serpentin multicouche de 16 pris dans un mortier de terre puis collage à la barbotine de tôle acier de 25/10éme (voir ajout de vis...)
mon installation:
mon installation:
