PCBT solaire
Re: PCBT solaire
Messagepar liohau » Mar Juil 04, 2017 17:33 pm
Retour de mon étude thermique : chauffage électrique pas possible le CepMax étant trop bas (malus surface, malus zone H3 etc..).
Du coup, soit je pars sur chaudière gaz + thermodynamique, soit chaudière gaz + panneau solaire.
Si le fait que le panneau soit certifié Solar Keymark suffit, je peux p-e le poser moi même, mais à voir niveau raccordement, vu que ça sera pas du PER / Multicouche (pas de résistance aux UV / températures élevées ^^).
liohau
Re: PCBT solaire
Messagepar loulou2626 » Mar Juil 04, 2017 18:01 pm
Il y a en nouveauté des raccords cuivre à sertir pour la plomberie cuivre
donc tu peux le faire toi-même sans avoir de compétence en soudure....
loulou2626
Re: PCBT solaire
Messagepar liohau » Mer Juil 05, 2017 17:07 pm
Ah c'est bon à savoir ça :)
Bon autrement petite question, vu que je suis obligé d'avoir ma chaudière gaz, si je la combine avec des panneaux solaires, quel type de ballon de stockage je dois prendre ? Si je me fie au site de Frisquet, il me faut leur ballon UPEC qui, je suppose, communique avec la chaudière pour lui dire quand est-ce qu'il faut chauffer ? Je suppose que je peux faire la même chose avec un ballon "no-name" ayant une sonde de température non?
liohau
Re: PCBT solaire
Messagepar loulou2626 » Mer Juil 05, 2017 17:20 pm
Faut réussir à récupérer les notices de montages pour voir si il y a que des sondes de températures et quels types de sondes ou si il y a un peu d'électronique ce qui complique le bidouillage.....
Après tu peus juste mettre un ballon solaire en amont de ta chaudière, elle fera des micro-déclenchements le temps de purger le circuit entre le ballon et la chaudière. En pleine saison tu éteins complètement ta chaudière.
loulou2626
Re: PCBT solaire
Messagepar Beone68 » Jeu Juil 06, 2017 9:45 am
loulou2626 a écrit:Il y a en nouveauté des raccords cuivre à sertir pour la plomberie cuivre
Ca vaut assez cher et en plus il faut une pince à sertir qui vaut une fortune (mais des fois le fournisseur des raccords peut la prêter / louer).
Il faut faire les comptes avant de partir sur cette solution !
Beone68
Re: PCBT solaire
Messagepar Ottiti » Jeu Juil 06, 2017 10:55 am
C'est une fausse bonne idée
cela coute très cher en raccord et nécessite une pose soigné sans contraintes
Le cuivre avec des raccord étain va bien , il suffit de s'entrainer un peu avant et de regarder Youtube
et encore ce n est que sur 1 ou 2 m a la sortie des panneaux après c est ce que tu veux
Mon frangin a mis du PER et cela tiens apres 2 m de cuivre
La solution tu tube annelè inox est bien pratique aussi
Re: PCBT solaire
Messagepar liohau » Ven Juil 07, 2017 16:35 pm
Du PER qui n'est pas très résistant aux hautes températures pour du solaire oO ?
liohau
Re: PCBT solaire
Messagepar Ottiti » Ven Juil 07, 2017 19:22 pm
liohau a écrit:Du PER qui n'est pas très résistant aux hautes températures pour du solaire oO ?
Et oui après 2 ou 3 mètres c'est bon :cool:
si le système est bien configuré il n y a pas de surchauffe a très haute température
Chez moi je ne dépasse pas les 70°c au delà les ballon n'aiment pas trop et cela ne sert a rien
et plus on monte plus il y a de pertes :sad:
Re: PCBT solaire
Messagepar Beone68 » Ven Juil 07, 2017 22:31 pm
Ottiti a écrit:Chez moi je ne dépasse pas les 70°c au delà les ballon n'aiment pas trop
Peux-tu développer ? Je vais bientôt lancer le solaire et je pensais mettre les températures maxi plutôt vers 85/90° pour le ballon, mais si ça pose des problèmes, j'aimerai mieux connaitre les risques avant de les expérimenter !
Merci d'avance.
Beone
Edit: pb de citation
Beone68
Re: PCBT solaire
Messagepar AD 44 » Sam Juil 08, 2017 0:05 am
Beone68 a écrit:Peux-tu développer ? Je vais bientôt lancer le solaire et je pensais mettre les températures maxi plutôt vers 85/90° pour le ballon, mais si ça pose des problèmes, j'aimerai mieux connaitre les risques avant de les expérimenter !
Par exemple sur mon ballon lors de la livraison , il y avait une tiquette (comme dirait ma fille) qui indiquait T° max de stockage 85°.
Du coup on peut se dire : bon , ok , je régul à 85° dans ce cas.
le régulateur charge donc le tank jusqu'à 85°. Mais les 85° que prend comme référence le régulateur sont mesurés par la sonde située du coté du serpentin (dans la partie basse du volume donc...).
Et la stratification n'est pas un mythe! Ce phénomène induit une migration de la chaleur vers le haut du tank...et doucement, de fil en aiguille durant la chauffe.. à la fin de la journée la sonde du bas indique bien 85°, cependant le thermomètre du haut ,lui ,indique plus de 85°.
En conséquence, si on souhaite rester sous les 85° préconisés (par exemle), peut être vaut il mieux consigner moins...
AD 44
Re: PCBT solaire
Messagepar Ottiti » Sam Juil 08, 2017 16:44 pm
C'est le but du forum d'informer avant l'expérimentation dans son coin, cela fait gagner du temps et surtout de l argent :cool:
Pour ton ballon cela dépends de son usage et de sa construction
Moi j'ai des KER à ECS instantanée et je peux les monter a 95°c 8-)
tu image bien que actuellement je n'ai pas besoin de 1600l d eau morte qui font environ 3000l d'ECS a 45°c :roll:
Et non je n'ai pas de piscine.
Plus sérieusement
un ballon c est plein de raccords qui rentrent ou qui sortent
certains sur le forum préconise l'isolation voire la sur-isolation du ballon, mais à la moindre micro fuite c'est la catastrophe
l'eau suinte sous l'isolant et pourris les raccords même relativement loin
Vu que c'est de l'eau chaude elle s'évapore et ne laisse pas de trace extérieure :cry:
Quant tu vois la fuite c'est déjà des gros frais et pas mal de boulot :mad:
Histoire vécu 2 fois
Ceci implique, dans mon cas, de laisser visible les raccords du ballon donc a ne pas les isoler ou modérément et cela fait des pertes
Et plus le ballon est chaud plus il perd vite, a 70°c je perd moins qu'a 85°c
Mais ce sont des calories quasi gratos donc c'est économiquement supportable ;-)
Bon sur-isoler un ballon électrique est une bonne chose ne me faite pas dire le contraire
je parle bien de ballon KER qui ont des connections solaire/appoint/chauffage/ECS/sondes dans mon propos
Re: PCBT solaire
Messagepar Beone68 » Dim Juil 09, 2017 20:11 pm
@AD444 @Ottiti
Merci de vos réponses. C'est plus clair pour moi.
- Risque de surchauffe si la consigne de température est prise au mauvais endroit (je vérifierai sur ma doc, je crois que c'est la sonde du haut qui est prise en compte chez moi)
- Problème mécanique potentiels / vieillissement accéléré + difficulté de recherche de fuite si le ballon est trop chaud.
Beone
Beone68
Précédente
Retourner vers Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
