Rénovation d'un sous-sol
- pacobab
Re: Rénovation d'un sous-sol
Bonsoir à tous,
On ne fait certainement pas l'évaluation d'un produit sur un cas unique. En l'occurrence, la sdb de ventura est presque un contre-exemple car sans aucun élément de comparaison.
Il n'y a aucune raison scientifique pour laquelle un isolant multicouche fonctionnerait. 10 mirrors ne renvoient pas plus de lumière qu'un seul.
Par contre, l'opacité et la désinformation qui règnent autour de ces produits renforcent ma conviction de leur inutilité.
Mon expérience d'artisan. Tous les gens qui en ont chez eux en sont satisfaits...
jusqu'au jour où ils posent un vrai isolant !
Mais ce n'est qu'un avis...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =25&t=9206
Cdt
Jean
Cdt
Jean
- YELLOW WHEELY BIN
Je n'en vois pas l'utilité - ce genre de produit ne convenant pas sous une dalle ni une chape...ventura a écrit :Donc ton multicouche 3 couches actives "mylar" 2 intercalaires total 5 couches
Mon multicouche 7 couches actives "mylar" 7 intercaires .total 14 couches
Croix tu que l'on peut comparer ces 2 produits ???
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
- ventura
Bonsoir pacobab,
Je vais répondre : si il y a de la place une isolation traditionnelle bien évidement
Dans la rénovation pas toujours la place au détriment de la surface habitable.
Avec 17mm l'épaisseur d'un rail placo F530, c'est la dimension necessaire de pose du multicouche 14.
le BA 13 pince le multicouche il se détend entre les 60cm de rail. J'ai fait comme ca dans la SdE.
Il a aussi une fonction pare vapeur.
La partie douche cote mur extérieur mur chauffant, l'autre partie montant M48 + placo.
- ventura
YWB[/quote]
Le CSBT préconise un pare vapeur sous la chape d'un plancher chauffant.
Je n'ai rien à vendre tu es seul maitre d'ouvrage , je te souhaite de bon travaux et d'obtenir les résultats que tu espères
YWB[/quote]
- pacobab
Bonsoir Ventura,
Tes 19 couches bien chères d'isolant synthétique doivent isoler deux fois moins bien que 20mm de dalles de mousse polyuréthane lambda 0,022, synthétique aussi, mais réellement isolant. Et sans doute deux fois moins chères.
Et aussi pare-vapeur.
Et dans le cas du polyuréthane, on peut trouver des complexes plaque de plâtre plus PU 10+20mm que l'on peut coller directement sur le mur, sans les ponts thermiques des rails à intervalles réguliers.
Donc beaucoup beaucoup mieux pour moins cher.
Cdt
Jean
Cdt
Jean
- YELLOW WHEELY BIN
Peut-être, sauf je ne fais pas une dalle chauffanteventura a écrit :Le CSBT préconise un pare vapeur sous la chape d'un plancher chauffant.
Merci !ventura a écrit : je te souhaite de bon travaux et d'obtenir les résultats que tu espères
YWB
- YELLOW WHEELY BIN
tout-à-faitMisho a écrit :Mon avis : commence par préciser (à toi-même) ce que tu veux en faire.
Je pensais que j'étais décidé sur un sol isolé à bloc, sans chauffage.
Jusqu'à la visite d'un ami ce jour, qui me dit ; non, c'est le PH qu'il faut isoler !
Je craigns qu'il a raison
Car la buanderie contient mon frigo de secours ainsi que le congélateur coffre...
Donc que pensez-vous à un PSX de 50mm, collé au plafond, suivi de BA13 fixé par des attaches...
(J'ai fait pareil dans le garage, il y a 6 mois déjà, l'effet est net (test des pieds-nus sur mon sol de salon carrelé...).
Merci pour votre patience collective
YWB
On ne nous dit pas tout
En effet, mais tant qu'à mettre un faux-plafond, mets 15cm de laine de sketuveux, ça coûtera moins cher que du PSX et ça sera bien plus efficace.
Par contre, du coup ton sous-sol reste froid, adieu le séchoir à linge.
