commande groupée, des nouvelles?
- Fred63
Re,
Oui le soladin web est sympa mais présente des inconvénients, sont prix,
Il faut choisir le soladin 700/1000 ou 1500 en fonction de la puissance totale des panneaux et ce sera figé, je veux dire par la qu'on ne peut pas rajouter des panneaux par la suite dessus ou pire encore, si un panneau claque, il faudra retrouver le même ..... Et aussi il faut du câble solaire et protection.
C est ce qui m a fait m orienter sur le MO
Par contre le black solar, c est du involar il me semble?
Je sais plus pourquoi mais sur le forum, on avait déterminer les enphase comme les mieux, a vérifier
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
- Fred63
Domwood,
Pour les hanwha, j ai montré mon bon de commande à quelqu un qui travaille dans l import/ export, et apparement c est très complexe mais j ai retenu que les conditions d acheminement n étaient pas claires et qu il pouvait y avoir des frais en plus, dans tous les cas se soulèvent bien des questions . Je vais essayer de me faire écrire les expliquâtions pour les coller ici si ça intéresse quelqu un
[quote="patrick13"]
- type de micro onduleurs (avec VDE...) : Black Solar M250
Vat il y avoir un groupement de MO et ou en trouver à prix correct ? : cela serait opportun en attendent le fournisseur des panneaux le vend tout comme le soladin 1000 weeb.
Le Black Solar, c'est simplement un Involar vendu plus cher (normal, y a une étiquette dessus). Mais attention : il n'a la VDE complète que si on l'utilise avec le E-Gate
J'ai échangé quantité de mail avec Involar à ce sujet et je sais qu'ils vont bientôt sortir un nouveau micro qui sera VDE complet (c'est à dire VDE 0126-1-1/A1 VFR2013 pour être précis).
jeannie
Les posts de ces derniers jours prouvent bien que bon nombre d’entre nous se posent des questions légitimes et souvent les mêmes questions…
Techniquement, (je dis bien techniquement et … « UNIQUEMENT TECHNIQUEMENT »), il semblerai donc que cela puisse être jouable avec les Yingli (avec ajout possible ultérieurement de MO pour autoconsommation).
-----Que les « PRO » démentent si tel n’était pas le cas-----.
Dans l’affirmative, ce paramètre pourrait donc être définitivement considéré comme réglé.
Cela nous permettrai d’avancer sur d’autres points (qui seront à régler pour ce WE)
Merci aux connaisseurs de nous aider à pousser la charrette.
@+ jeannie
@+ jeannie
Pour faire de l'autoconsommation, n'importe quel module convient
Ensuite, il s'agit de choisir l'onduleur qui est techniquement compatible avec la configuration que l'on a choisi : un , deux, trois, 10, ... 100, 1000 modules montés en série et/ou en parallèle. Pour les micro-onduleurs, s'ajoutent une petite complication liée à la norme française. En gros, ils peuvent tous fonctionner sans aucun risque (ils sont au minimum VDE 0126) mais ne suivent pas tous exactement les paramètres français (ou ont besoin d'un dispositif annexe). Et actuellement, un des seuls qui respecte complètement la norme (sans ajout de matériel) est celui d'Enphase (mais doit être programmé à l'avance et c'est pas une sinécure !).
bjr,
désolé pr le hors sujet mais bon tant qu'on y est:
est ce que ce type de MO: http://www.alma-solarshop.fr/micro-ondu ... -03-i.html
peut etre utilisé en France sans module additionnel et répondre à 100% a la norme ?
merci d'avance.
merci d'avance.
- gcat
J'ai lu un post selon lequel le micro-onduleur Enecsys ne serait pas compatible VDE....
D'après le site du constructeur Enecsys :http://fr.enecsys.com/products/micro-inverter-single/ le modèle simple est compatible VDE-01-26 mais effectivement pas le modèle double.
Lu également que ce micro-onduleur SMI-S240X-72 proposé par helios-enr ne serait pas compatible avec les panneaux YL220Pb-2; mais je n'ai pas compris pourquoi.
Rien n'est simple.
GC
Rien n'est simple.
GC
fotourefair
Attention, les fabricants de micro onduleurs jouent souvent sur la formulation "compatible VDE...." qu'il faut comprendre "compatible VDE à condition de prendre la passerelle ou un dispositif de découplage externe"
Fotourefair
Fotourefair
jamas31
[quote="gcat"]J'ai lu un post selon lequel le micro-onduleur Enecsys ne serait pas compatible VDE....
D'après le site du constructeur Enecsys :http://fr.enecsys.com/products/micro-inverter-single/ le modèle simple est compatible VDE-01-26 mais effectivement pas le modèle double.[/quote]Bonjour,
Sur ce datasheet https://na9.salesforce.com/sfc/p/E00000 ... 4OjcSFIiQ= , le SMI-D480W-60 est conforme à la norme VDE (conformité à G83/1-1; VDE0126-1; IEC61727: IEC62116) tout comme le SMI-D360W-72 https://na9.salesforce.com/sfc/p/E00000 ... VMd1xJ75g=
Jamas
Jamas
jamas31
[quote="ericg"][referp=101838;quote="ericg"]
Edit: d'ailleurs je viens de me rendre compte que la fiche technique (et la premiere offre) concerne des modules Ningbo Solar mais en 195W, la on passe en 170Wc, qui ne sont même pas sur la fiche...[/quote]
Je rebondis sur ce point.
Je n'ai pas trouvé la fiche de ces modules sur le site du fabricant...quelqu'un aurait un lien fiable?
[/quote]Bonjour,
En page 3 du doc: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... _Vy_ifvxMQ
Jamas
[/quote]Bonjour,
Jamas
[quote="jamas31"]
VDE 0126-1 n'est pas égale à VDE 0126-1-1/A1 !
- Fred63
Salut à tous,
Je suis partant pour me diriger sur les yingli, quelqu un a t il la même décision que moi? Ou je suis le seul kamikaze ?
Quelles sont les options pour le paiement, on paye 100% a la commande, sylvain tu va recevoir un chèque de helios du montant total de notre commande c est ça? Et au cas ou elle n arrive pas, tu as le pouvoir de gérer les remboursements?
Quelqu un a t il la réponse sur la livraison, point relais ou domicile de chacun?
J en perds des cheveux
ctout
[quote="ctout"]
j'ai envoyé un mail à M.Dupont, je posterai sa réponse dès réception.
Pour info, copie du mail du 22/01 23h00:
Bonjour M. Dupont,
Pour faire suite à votre nouvelle proposition ci-dessous, il me reste un
point que vous voudrez bien préciser clairement, avant ma décision
définitive pour des Modules Yingli:
1/ la livraison a-t-elle bien lieu à mon adresse personnelle (telle
qu'indiquée dans les courriers - adresse personnelle)
et
2/ que les frais de ladite livraison ci-dessus, sont inclus dans le prix
net de XX€, tout compris (modules & livraison& toutes taxes), sans
supplément.
Dès réception de votre réponse, je vous ferai part de ma décision
définitive.
Je suis en stand-by.[/quote]
Pour l'instant pas de nouvelles, mais ça date de moins de 48h.
PS pour info:j'étais sur 10 panneaux.
Bonjour M. Dupont,
et
supplément.
définitive.
