commande groupée, des nouvelles?
Venez donner votre avis.
santafe6153
Message par santafe6153 »
des que je peut toucher les panneaux ...... :roll:
[quote="santafe6153"]le firmware joue surtout sur les différentes norme de chaque pays, effectivement l' enphase est sous exploité, et même avec du 48V dc j'ai 220W en sortie[/quote]
mouais, mais avec un panneau de 195Wc tu vas pas sortir 220W du M215.
Donc c'est du gâchis :roll:
ericg
Message par ericg »
Faut il comprendre que les modules proposés sont difficiles à associer à un MO?
Dans ce cas, je vais tenter d'attendre les modules d'origine Hanwha, qui eux semblent plus faciles à matcher.
Modifié en dernier par ericg le mar. déc. 24, 2013 11:23 am, modifié 1 fois.
LR83
Message par LR83 »
[quote="santafe6153"]enphase marche avec ce type de panneau (déjà testé perso entre des panneaux a 180wc et 250Wc) et meme sur une alim 48V ....
Voc max du panneau 45.2v en STC
enphase Tension de départ min./max. 22 V / 45 V
Vmp du panneau 33.5V en NOTC
enphase Plage de tension de fonctionnement 16 V - 36 V[/quote]
Dites pas de bêtise, ce n'est pas comme cela qu'on dimensionne un onduleur. on doit vérifier la tension et le courant sur une large plage de température.
En particulier, on a Voc = 49 V à T = 0°C. Donc à moins que vous n'habitiez dans une îles, vous avez toutes les chances de cramer le micro.
patrick13
Message par patrick13 »
Bonjour tout le monde,
ericg a écrit:
.... Avez vous des pistes de micro-onduleur à associer à ces modules?
bilou69 a écrit:
Les pros ou amateurs confirmés me contrediront peut-être, mais il ne va pas être évident de trouver des MO compatibles
C'est pas évident pour moi aussi, à part l'histoire des 72 cellules pour le micro onduleur, la tension et le courant ne me mène nulle part et encore moins en onduleur pour injection...
Je sollicite humblement les sachant, en attendant je continue de ramer et de chercher.
Patrick13
Fred63
Message par Fred63 »
Salut à tous,
Quelqu'un a une idée du cout pour le transport?
"Acheminement des modules vers les centres régionalisés DHL.
Paiement des 90% restant à réception comme convenu."
ca ressemble à du "contre remboursement" et les tarif DHL semblent exorbitant :cry:
Autoconso 960w http://fredduck.blog.free.fr/index.php? ... ation-2013
Compteur depuis le 7 juin 2014: 420kwh
jeannie
Message par jeannie »
Bonjours à tous
Pour confirmer la « non compatibilité » du module nbsolar 190w proposé avec le MO Enphase M215 …
Voir la liste de compatibilité des modules à l’adresse :
http://enphase.com/wp-uploads/enphase.c ... y_List.pdf
Egalement le calculateur proposé à l’adresse http://enphase.com/module-compatibility ... or-europe/ peut aiguiller vers la décision à prendre.
Bon courage et Bonne Année ensoleillée (thermique et photovoltaïque) à tous.
David06
Message par David06 »
Apparemment le MAC 250 d'Involar serait compatible avec ces panneaux et il est conforme à la VDE016.
Après c'est sur que c'est pas optimal de mettre un MO de 235 W sur un panneau de 195 Wc mais ca marche quand meme et on peut le trouver à 140 E.
http://www.involar.com/file/MAC250A%20D ... rance).pdf
Modifié en dernier par David06 le ven. janv. 03, 2014 15:06 pm, modifié 1 fois.
David06
ici
Modifié en dernier par David06 le ven. janv. 03, 2014 15:08 pm, modifié 4 fois.
LR83
Message par LR83 »
Oui il est compatible mais comme je l'ai déjà expliqué, si on veut avoir la VDE 0126-1-1 complète, on doit rajouter le E-Gate. Par ailleurs, la norme actuelle est maintenant la VDE 0126-1-1/A1 VFR 2013 et ils n'ont pas encore basculé sur cette norme.
David06
Merci pour les précisions LR83, je n'étais pas allé cherché le détail de la norme: On voit que certains pros connaissent leur domaine :-D
Tu veux dire que le enphase M215 sont conforme à la VDE 0126-1-1/A1 VFR 2013 ?
Sinon, question bête mais un bon gros onduleur (2000 W - 3000 W de chez SMA, Kaco ou Danfoss par exemple) utilisé à 50% en restant dans la plage MPPT peut marcher aussi en autoconsommation? il s'arretera en cas de coupure réseau?
LR83
Message par LR83 »
Le Enphase est conforme à la nouvelle norme ... à condition qu'il soit configuré correctement !
Un onduleur plus puissant fonctionnera si on est dans sa plage de fonctionnement mais son rendement en sera affecté.
zoro
Message par zoro »
3 demandes de remboursement aucune réponse
LR83
Message par LR83 »
Idem pour moi :sad:
Et jamais aucune réponse de sa part. Va falloir être plus menaçant :sad:
youn260
Message par youn260 »
cela fait déja qqjours que j'ai posté cette annonce dans la rubrique du
boncoin
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... htm?ca=6_s
y a pas de réaction
c'est pourtant notre fournisseur de panneaux
il les vend livraison comprise
mais il faut sans doute payer avant
apres tout ce qui s'est passé
y vaut mieux payer au cul du camion comme on dit
ou carrement aller les chercher
