Régles de sécurité nécéssaires pour travailler sur un toit
Venez donner votre avis.
olivierd
Message par olivierd »
[quote="andrebayle"]Pour , ou contre la mousse plutôt , tendez un fil de cuivre sur votre faîtage , ou mieux, plusieurs, que vous torsadez, de façon à ce qu' ils retiennent l' eau un peu plus longtemps.
La mousse a horreur du sulfate de cuivre
J'ai fait ça au dessus de la verrière de la véranda (tresse de terre tendue prés du mur au dessus des vitres), je ne saurai pas dire si il y a moins de mousse, je en me souviens plus, mais je ne sais pas si le cuivre se sulfate ou s'oxyde, car d'où vient le souffre?? .
olivier
andrebayle
Message par andrebayle »
Oui tu as peut être raison. C' est du sulfate ou de l' oxyde de cuivre, le vert de gris ???
Au secours les chimistes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il y a des gens qui laissent oxyder le cuivre avant de l' installer sur leur toit, ça fonctionne peut être mieux, ou plus vite.
A bientôt
Message par p_bricoleur »
Le vert de gris est une oxydation du cuivre par le gaz carbonique et l'eau.
C'est l'oxydation naturelle du cuivre exposé à l'extérieur.
Le nom scientifique est l'hydro-carbonate de cuivre.
C'est particulièrement toxique à l'ingestion.
Du cuivre va libérer des ions cuivre en contact avec l'eau de pluie, mais une fois couvert d'oxyde divers (dont le vert de gris), les ions cuivre sont "coincés" et il n'y aura plus de libération de cuivre.
Attention toutefois avec cette pratique :
- répandre du cuivre dans la nature n'est pas bon (c'est toxique pour les plantes et les animaux).
Je sais que la bouillie bordelaise (sulfate de cuivre) en libère aussi mais ce n'est pas une bonne raison...
- attention aux autres métaux avec lequel le cuivre dissous peut entrer en contact (zinc du toit ou des goutières, aluminium des Velux, etc), car le cuivre les détruit avec le temps (oxydo-réduction)
Castor
Message par Castor »
Bonsoir.
Pour le couivre, je crois qu'il y a controverse la dessus:
avant les casserolles étaient en cuivre, ça été déclaré comme mauvais. Mais on utilise toujours des tuyau cuivre pour l'eau sanitaire. J'ai lu récement sur une doc du CICLA (Centre d'information du cuivre laiton et aliages) que le cuivre n'était pas toxique, mais en même temps il vont pas scier la branche ou il sont assis...
Je reviens à mon probléme de vertige, pour "être crédible", quelle capacité minimale est-il nécéssaire d'avoir? (par capacité, je parle de la hauteur à laquelle on doit être capable de travailler).
Même si avec de bon collégues on peut s'arranger pour gérer les faiblesses de chacun, il ne faut pas non plus être un "boulet".
andrebayle
Bonsoir.
J' aurais tendance à te dire, habitue toi à marcher sur ton toit, juste en te promenant. L' aisance viendra peut être.
Ce n' est naturel pour personne de marcher sur une surface en pente, en hauteur, sur des tuiles dont on ne sait pas trop si elles vont tenir le coup.
Si l' aisance ne vient pas, fais bosser tes copains et occupe toi du barbecue et des bières, il en faut un !!!!!! :D
Non je déconne , pour le barbecue. Si tu n' arrives pas à marcher sur un toit avec aisance, c' est qu' il y a un problème. De ttes façons, attache toi, tu n' auras déja plus ce souci là. Si tu n' as pas de stop chute, un harnais d' escalade suffit, et ça coute moins cher. Ca te rassurera.
Pour les stop chutes, accrochés dans le dos, vous voulez que je vous en raconte une bien bonne ??????
Bonne nuit
Message par gegef6fsk »
salut dédé,
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! racontes
gérard
andrebayle
Bonjour Gérard.
Bon , si vous insistez !!!!!!!!!
C' est l' histoire d' un mec, qui a une nacelle au boulot .
C' est un proto, qui a des défauts de jeunesse et qui tombe en panne souvent. Le mec est dans la nacelle, déportée du camion, a une quinzaine de mètres. Le mec est tout seul, et à l' époque les portables n' existent pas, ou si peu...
La nacelle tombe en panne ( comme dab )
Le gars a une corde ( toujours dans une nacelle ) mais c' est la corde qui était dans l' ancienne nacelle, plus petite.
Le gars a un harnais avec un stop chute ( toujours dans une nacelle ). Il laisse pendre la corde, mer.. !! trop courte.
Il calcule à peu prés la longueur de corde lovée dans le stop chute, se dit que ça devrait aller, attache la corde dans la nacelle.
Il descend à la corde et arrivé au bout de celle ci, se laisse tomber. Le stop chute remplit bien son rôle, amortit en douceur, mais pas de bol, le mec a encore les pieds a 30cm du sol.
Et accroché dans le dos, tu peux toujours te brosser pour remonter !!!! ou enlever le harnais qui est en tension partout, encore que ça dépend du harnais, mais celui là, c' était le modèle qui va pas dans ce cas là
Total, vers 18h00, ses copains se demandent ce qui lui est arrivé, et c' est morts de rire qu' ils le sortent de sa situation désespérée.
Ah, au fait, la nacelle fait 18m, ça ne vous rappelle rien ???
Et le gars à votre avis, qui c' était ??
Si vous insistez, je vous le dis , mais je préfèrerais que vous ne me le demandiez pas :oops: :oops: :oops:
A bientôt
18 beuhhhhhhhhh un pompier???
Castor
:lol: à éviter de faire un vendredi soir...
Vive les nacelles avec un klason dans la cabine :wink:
plg29n
Message par plg29n »
ah si les téléphones portables avec photo avaient éxisté at this époque
on aurrai eu une video en direct
chez moi le vertige c'est un probleme de santé
quand j'ai la pêche pas de problémes
c'est vrai c'est un sujet a ne pas prendre à la légére
encore l'été indien malgré un peu de vent (110km) de la flotte (pas de probleme pour l'été prochain)
et une récolte de champignons dans le jardin (et comme je n'y connais pas grand chose )
un de mes voisins connaisseur bravo tu vas pouvoir te chouter
paul
GDF va fair la gu???? et moi des économies
Castor
Bonjour.
Merci à tous pour vos réponces
