micro controleurs esp32 et e-paper
Venez donner votre avis.
clyric
Re: micro controleurs esp32 et e-paper
Message par clyric »
:lol:
e-paper en vieux François c'est "papier électronique"
c'est de électronique, mais avec le confort du papier ( pour avoir une liseuse électronique, c'est sacrément agréable , manque plus que le touché du papier)
Bernard (Lyon) a écrit :
mar. mars 30, 2021 19:24 pm
Je me demande pourquoi j'ai lu vos messages ... c'est du chinois, du grec ancien ? Non, non, c'est moderne, ... c'est de l'informatique ! 😜 Bravo quand même. J'ai appris ainsi un nouveau mot : e-paper. Donc merci !
Pas la peine de mettre des capteurs aux fenêtres, la variation brutale de température au thermomètre, suffit pour signaler une fenêtre, ou porte ouverte.
C'est comme cela sur les nouveaux radiateurs électriques. Et c'est plus simple.
Comme dit plus haut, détecter une fenêtre ouverte ne m'intéresse pas.
Ce que je veux c'est un voyant qui m'indique quand des calories gratuites sont disponibles dehors.. (ce qui me permet de savoir si on doit ouvrir )
La variation brutale de température implique que la température intérieur et extérieur soit différente de beaucoup.
clyric
truc simple pour prendre des calories gratuites :
l'aspiration de la vmc coté sud.
perso c'est une entrée en toiture avec son petit chapeau en terre cuite et quand le soleil tape dessu, ça chauffe .
ya plus qu'a
ça sera prévu quand on aura une double flux. Elle est prévue, mais on a ni le budget, ni le temps de l'installer. J'ai donc les gaines.. mais pas la DF.
Une entrée SUD et une entrée NORD avec une 3 voie manuelle pour passer de l'une à l'autre en fonction de la saison.
J'ai également prévue une batterie à eau.. pour brancher sur un puits canadien à eau.. Qui servira sans doute le plus souvent en été.. pour limiter le réchauffement de jour... les joies de l'isolation par l'intérieur...
clyric
reçu mon 2eme ce jour, je vais pouvoir revoir un peu le développement pour que ça soit encore plus simple à utiliser
C'est cool d'en avoir 2.
ça te permet d'en avoir un pour développer tranquillement.. sans avoir peur de casser ce qui est dans la maison.
j2c a écrit :C'est cool d'en avoir 2.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: t'es trop fort :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Si je pouvais avoir tout mes "jouets" en double.... pour bricoler sans casser...
"C'est ma femme qui va être contente"...
lilsaint
Message par lilsaint »
Je viens de recevoir mon écran, je m'occuperait plus tard de la partie logicielle.
Je m'occupe d'abord de l'alimentation. J'ai démonté une batterie lithium de visseuse 12v.
J'ai donc trouvé 3 piles 18650; 2 ont une tension de 3.6V et une a une tension nulle. je comprends maintenant pourquoi elle ne se rechargeait plus.
J'ai essayé les 2 piles sur la carte, l'écran s'est allumé ainsi qu'une diode bleue à l'arriere puis éteint. Je pense que c'est normal si la charge n'a pas pu être effectuée.
Est ce que je peux envisager recharger la batterie sur la carte en branchant en même temps le port usb à une source d'alimentation ?
clyric
cool.
pour la batterie 0V elle s'est mise en sécurité, avec certains chargeur 18650, il y a moyen de la faire revivre. ( perso j'ai ça https://amzn.to/2Qox1cU )
pour la led bleu qui s'éteins c'est normal, en fait le programme démarre, lance l'affichage puis il se met en veille profonde jusqu'a la prochaine fois. ( en gros il s'éteins, il y a juste le minuteur interne et le reset qui reste actif )
pour la charge de la batterie, oui, ça fonctionne sans pb. c'est comme ça que je le charge .
Ton chargeur, c'est pas la première fois qu'on m'en parle.. Mais snif.. plus dispo.
Je me demande si je vais pas me tirer une ligne 5v.. dans certains coins stratégiques de la maison.. pour claquer des écrans comme ça..
Un proche de l'entrée qui affiche "il y a 2 lampes allumées, et la porte arrière n'est pas verrouillée, et il y a du courrier".. me ferait vraiment kiffer :D
la rouille
Message par la rouille »
j2c a écrit :
mar. avr. 13, 2021 16:00 pm
Pour charger mes 18650 (éclairage spéléo) j'utilise le Chargeur iMAX B6 (Chargeur Lipo, Chargeur de Balance Déchargeur pour Batterie LiPo/Li-ION/Life(1-6S), NiMH/NiCd(1-15S), LCD Chargeur Déchargeur). Très prisé dans le modélisme, des copies de bonne qualité se trouve sur Atazone ou AliPasExpress pour encore moins cher.
clyric
pour le chargeur il y a d'autres modèles... et toute façon, ça mange rien donc sur batterie et une fois tous les 2 mois tu le met en charges sur l'usb...
le 1er écran est à 90% de batterie depuis que je l'ai installé...( 26 mars ... 10 % en presque 20 jours... )
lilsaint
Je commence à jouer avec le programme, mais comme Arduino et moi, on n'est pas très copains, ça va être long !
j'ai créé un topic spécifique pour ne pas polluer le tien : ma mise en oeuvre
lilsaint
Salut Clyric,
j'essaie de rendre l'interface plus sympa et lisible, mais je galère avec les images.
Comment as tu créé tes images disher/washing ?
J'ai des résultats incohérents avec https://javl.github.io/image2cpp/.
Je souhaite une icône indiquant PV, Electricité et des flêches pour indiquer les tendances.
