attention a la solidité des fermettes industrielles
- remi.450
Ben si vous êtes pour la colle blanche moi pas.
La colle est utilisé en charpente lamellé collé mais là les bois sont rabotés 4 faces et la colle est du type résorcine.
Il y a de la résorcine qui en 10 secondes associé à un durcisseur font un collage impressionnant. Si vous essayez de casser le collage, ça casse à côté.
Sur les fermettes c'est du sciage. Donc le collage sera mauvais car le joint sera trop épais. De plus il faut en mettre des kgs/cm² pour coller.
Souvenir d'un temps ou je fabriquais des poutres en lamellé collé pour faire des MOB.
Pour en revenir au gosset minimum 15 mm d'épaisseur.
De plus comme le dessin de Nicolas est bien mais il faut couper les angles des triangles pour offrir une surface maxi.
Il y aussi des connecteurs (le mot que cherchait Nicolas) double. Ils se glissent entre le bois et le gousset ou une autre pièce de bois avec un trou central. Il suffit d'y mettre un boulon et de serrer. Ca fait un boulon plus X clous.
Je me souviens aussi d'un article avec du sable d'une certaine granulométrie qui était mis entre 2 pièce de bois pour augmenter l'adhésion.
Mais en faisant simple, gousset CTBX (les bestioles n'y viennent pas) et clous torsadés au cloueur ou à la main ça va le faire.
nicolas34
Salut Rémi et tous
autant pour moi, j'avais pas vu le sciage (pas expert des charpentes, enfin fermettes). je viens de retourner voir les miennes (chaud
), ben je dois en avoir de luxe: pas sciées mais rabotées, et les fiches/contrefiches sont même chanfreinées 4 faces...
"faut couper les angles des triangles pour offrir une surface maxi. " ?
en faisant des triangles + grands ? ou j'ai pas capté.
merci pour le connecteur, moins bête ce soir.
"Si vous essayez de casser le collage, ça casse à côté. " ben avec la colle blanche aussi, fibres arrachées. Et pas besoin de Kg, si pressé comme il faut, ça ressort - c'est gaché: Souvenir d'un temps où je faisais du décor
Sinon, fpyfu, j'ai fait un tour sur Chaleur Terre, tu as aussi pas mal de retours.
Courage ça va le faire.
A plus tard.
A plus tard.
- fpyfu
un bout de temps que je n'avais pas donné de nouvelles, et pour cause j'étais en pleine guerre!
donc je résume:
1)déclaration de sinistre auprès de mon assureur (mon contrat prévoit les dégâts climatiques)
2) passage de l'expert qui m'exclue gentiment de la garantie
3) contact auprès de vous pour avoir de l'aide et des idées
4) quand même je paie depuis 42 ans une cotisation au même assureur, je demande une contre expertise (que j'obtiens)
5) passage du contre expert , nouvelle sortie de la garantie ce dernier reconnait de fort dégât sur ma charpente, me conseille d'entreprendre des travaux, mais me fait gentiment savoir qu'il n'y a pas de preuve montrant une relation entre les dégâts et une éventuelle surcharge due a la neige
6) vert de rage, expert collé au mur photos sous le nez ce dernier reste sur sa position, je le relâche temporairement le temps de lui donner le rapport météo France (60 euros) sur l'épisode neigeux:
Neige sur Beauvais.
Hiver 1995 / 1996 13 cm sur 7 jours
Hiver 1996 / 1997 20 cm sur 4 jours
Hiver 2002 / 2003 15 cm sur 7 jours
Hiver 2003 / 2004 24 cm sur 8 jours
Hiver 2004 / 2005 25 cm sur 11 jours
Hiver 2005 / 2006 17 cm sur 9 jours
Hiver 2008 / 2009 17 cm sur 10 jours
Hiver 2009 / 2010 16 cm sur 13 jours
Hiver 2010 / 2011 39 cm sur 12 jours (au 31 décembre 2010).
la il consent, mais me sort:
-oui, mais c'est l'épaisseur au sol pas sur le toit
- je lui fait remarquer que ma pente est de 35° que mon toit n'est pas un clocher d'église
-imperturbable l'expert me sort que de toutes façon pour qu'il prenne en compte le dégât climatique du a la neige il aurait fallut qu'il y ait écroulement de la structure étayant ses propos en expliquant qu'il lui arrive de voir cette situation sur des toit plat (terrasses)
7) expert volant, c'est un nouveau modèle et Alain très fâché
8) je décide de demander a des amis travaillant dans le bâtiment de me faire un état des lieu... j'avoue être un peu perdu.
9) tous s'accorde a dire qu'il est urgent de faire quelque choses
- les connecteurs se dessertissent
- les arbaletriers flambent
- les tuiles commencent a dessiner des S en fonction du flambage latéral
- de toutes façon avec des entraxes de 1.20 au lieu de 60 CM c'était perdu d'avance
- en plus il y a des malfaçon (manque les barres anti flambement sous les arbaletrier ent'autres)
bref il faut faire vite et employer la grosse artillerie!
voila mes luttes des jours derniers et la raison pour laquelle ce poste n'etait plus alimenté
il a fallu lutter pas mal aussi pour trouver le financement.
enfin bonne nouvelle les travaux sont commencé depuis lundi
je vous place donc un lien vers un album que je mettrais a jour
voila en remerciement de l'aide que vous m'avez apporté quelques photos
en haut a gauche faire diaporama, je les ais réduite pour les petites connexion internet
jour 1
https://picasaweb.google.com/alainnoail ... directlink
jour2
jour 3
jour 4
a suivre..... (10 jours de travaux prévu)
donc je résume:
Neige sur Beauvais.
jour 1
jour2
jour 3
jour 4
Modifié en dernier par fpyfu le jeu. sept. 15, 2011 22:17 pm, modifié 3 fois.
Salut Alain.
Bien content que ça s'arrange pour que tu passes un hiver plus serein, mais c'est quand même bien une belle bande de pinioufs que ces experts assureurs.
Ils sont aux ordres, et protègent d'abord les intérêts des compagnies et non l'assuré. J'en ai fait l'expérience à propos de bagnole
Pour tes fermettes, il y a pas besoin d'être grand clerc pour voir que celles d'origine sont trop légères et que l'espacement est trop important. A ce compte là, je veux bien me "recycler" expert
Change d'assurance, même si ils sont tous pareils, rien que pour te faire plaisir.
Bon courage, @ +
Bon courage, @ +
- ramses
ca me fait plaisir "d'entendre" au ton de ta voix que les tracas sont derriere toi. Certes, c'est une depense dont tu te serais bien passes mais j'ai maintenant la certitude que tu vas enfin dormir tranquille et sans tracas dans ta belle maison avec ou sans neige.
Je pensais que tu allais juste consolider les fermettes existantes et en rajouter une entre chaque existantes, mais je vois que tu as consolider de part et d'autre les existantes sans rien ajouter de plus ! En fait, je n'avais pas bien vu ton lattage et c'est en fait un chevron complet qui fait office de lattage !!!! Inutile donc de doubler les fermettes, ton option est la bonne.
En fait, par chez nous, il y a le double de fermette en plus leger mais le lattage est une simple latte et non un chevron.
Pour ton assureur, surtout harcele-le un max pour recuperer ce qui est recuperable et apres ca, montres-lui tes fesses ... C'est plus vexant pour lui et le risque est moins grand que de lui coller 2 pains dans la gu...le.
Vraiment content pour toi.
- fpyfu
bonjour a tous, bonjour Ramses
-section d'origine de l'arbalétrier 125mm X36mm portée 6.40m
-moisé par deux planches de 225mm X 40mm
l'ensemble clouté selon les données ici
http://arba.fr/la_pose_des_fermettes.php
- reste a faire le report de charge coté ferme boiteuse (décalage de la maçonnerie) car la pour l'instant ces quatre fermes vont sur les caches moineaux!
puis a reprendre correctement la charge de la cheminée.
- au passage un plancher sera poser sur la partie garage avec pour acces une echelle de meunier, c'est une compensation: un peu plus d'espace..... qui serat vite remplit de bric et de broc comme a l'habitude
merciVraiment content pour toi.
double faux entrait de 225mm X 40mm (la chute de l'arbaletrier) en partie hauteLes fermes doublées : Assemblage par des pointes torsadées ou crantées de 70 mm sur les deux faces de la ferme, densité de cloutage d'une pointe tous les 15 cm positionnées en quinconce.
Modifié en dernier par fpyfu le mer. sept. 14, 2011 20:51 pm, modifié 1 fois.
- remi.450
Il y a quelques semaines encore je ne l'aurais pas dit.
Mais aujourd'hui, avec ce qui m'arrive, je préconise un bon masque et équipement quand on travail dans un milieu avec isolation à partir de fibre.
Bonne journéeSuite à la directive européenne n° 97/69 du 5 décembre 1997 qui a
introduit les laines minérales, les fibres céramiques réfractaires (FCR) et les
fibres à usage spécial dans la liste des substances dangereuses, un arrêté
ministériel daté du 28 août 1998 a prévu la classification des FCR et des fibres
à usage spécial en substance cancérogène de catégorie 2 et impose à
l’employeur de mettre en place un certain nombre de précautions pour les
salariés en contact avec ces matériaux : étiquetage T (toxique) ; obligation de
rechercher des méthodes de remplacement quand cela est possible ; contrôle
du niveau de l’empoussièrement et mise à disposition d’équipements de
protection individuels.
Modifié en dernier par remi.450 le mer. mars 07, 2012 19:13 pm, modifié 1 fois.
